[Honda] code defaut ABS
neil_street_team Hors ligne
04-11-2006, 19:42:00   -   [Honda] code defaut ABS
voila , tout a l'heure j'ai controlé mes codes erreurs sur mon ek4 pour la premiere fois , le check engine reste allumé , cependant , le voyant abs clignote , et en suivant le meme principe que pour les codes erreurs moteur , cela me donne 13 et 17?
cest koieske ke ca encore?????
merci de votre aide 8)
mijy_ a écrit :pour afficher le code erreur ABS il suffit de shunter la prise diag qui se trouve au dessus de l'écu tout comme pour les défaut moteur.
le voyant ABS clignote :
clignottement long = dizaine
clignottement court = unité
lorsque le voyant marque une pause il passe ensuite à un code erreur différent ou revient sur le meme code s'il n'y en a pas d'autre
voici la liste des codes erreurs de l'ABS pour civic-crv-integra (obd2)
11 : right front wheel sensor (open/short to body ground or short power)
12 : right front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
13 : left front wheel sensor (open/short to body ground or short power)
14 : left front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
15 : right rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
16 : right rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
17 : left rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
18 : left rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
21 : right front pulser
22 : left front pulser
23 : right rear pulser
24 : left rear pulser
31 : right front inlet solenoid
32 : right front outlet solenoid
33 : left front inlet solenoid
34 : left front outlet solenoid
35 : right rear inlet solenoid
36 : right rear outlet solenoid
37 : left rear inlet solenoid
38 : left rear outlet solenoid
41 : right front wheel lock
42 : left front wheel lock
43 : right rear wheel lock
44 : left rear wheel lock
51 : motor lock
52 : motor remains off
53 : motor remains on
54 : fail safe relay
61 : low ignition voltage
62 : high ignition voltage
71 : different diameter tire
81 : central processing unit and ROM/RAM diagnostic
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
(Modification du message : 12-10-2015, 16:16:44 par push.)
04-11-2006, 22:50:32   -
roooov personne ne sait??
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-11-2006, 00:12:22   -
neil_street_team a écrit :roooov personne ne sait??
ben j'en avais parlé sur un post mais je crois que personne ne sait la correspondance ...
05-11-2006, 12:52:49   -
a l'occasion , j'irais demander chez honda...
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
31-01-2007, 19:05:59   -
j'aimerai bien avoir aussi les code erreur d'abs Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-01-2007, 19:34:36   -
c koi ca un check engine comment on fait il y a sur eg
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 12
04-09-2010, 23:46:57   -
finalement personne ne sait pourquoi cest le voyant abs qui clignote ?
j'ai le même pb
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2010, 09:13:41   -
Le voyant abs clignote lorsque le calculateur d'abs est en défaut, il ressort un code défaut comme sur le calculateur moteur voir ci dessous :
51 : motor lock
[Image: bloggi11.jpg]
(Modification du message : 12-10-2015, 16:16:20 par push.)
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
05-09-2010, 09:58:51   -
MERCI !
dans mon cas ce serait donc 61 : low ignition voltage
et je ne suis pas sûr que ce soit en rapport avec l'ABS ...
j'ai un pb de démarrage donc ça semble bien correspondre au défaut
par contre j'ai changé le module d'allumage donc maintenant je sais plus trop quoi faire ... la bobine ?
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
05-09-2010, 12:04:17   -
Les defaut d abs sont courrent sur les vehicules , exemples suffit que pour n importe quelles raison tu est une faiblesse sur ta batterie (demarrage en hiver avec une batterie faible) le calculo va enregistrer une erreur et la gardera en donné tans quel ne sera pas effacée, sur mes deux EK4 j en ai une que j arrive a mettre en defaut abs lorsque j arsouille le voyant reste fixe allumé et il me deconnecte l abs , la c est rock and roll!! Seul moyen de remettre l abs couper le contact et le redemarer.
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
05-09-2010, 13:47:27   -
oui mais c'est bizarre parce que quand elle démarrait le voyant abs ne s'allumait jamais ...
c'est vrai que maintenant la batterie est un peu faible à force d'essayer de démarrer !
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
15-07-2012, 14:27:42   -   RE: [EK4] Clignotement voyant ABS pendant mon ctrl code erreur.
Ptit up de 2 ans quand même!
J'ai exactement la même chose, code erreur ecu + abs, et j'ai droit au low ignition voltage n°61 ... Je ne voit toujours pas de quoi ca peut venir!
Vous avez réussit a trouver ?
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Kevinoox Hors ligne
12-04-2016, 16:31:00   -   RE: [EK4] Clignotement voyant ABS pendant mon ctrl code erreur.
(15-07-2012, 14:27:42)Beatbox a écrit : Ptit up de 2 ans quand même!
UP apres 4 ans...
Toujours pas de réponses a ce sujet ? j'ai pareil sur mon crv
Bientot en lude...
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
20-07-2017, 08:41:38   -   RE: [Honda] code defaut ABS
Up 1an apres meme soucis
Réputation : 46
19-01-2020, 19:50:15   -   RE: [Honda] code defaut ABS
Déterrage, quelqu'un a déjà eu un code erreur 10 sur l'ABS d'une Civic EG OBD1 ?
J'ai trouvé :
- ECU mort
- pb de masse
- pb dans le circuit "G2" ?
- pb dans le circuit "B" ?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
27-02-2020, 18:35:46   -   RE: [Honda] code defaut ABS
J'ai le soucis du code 10 sur la mienne depuis 4 ans ...
J'ai jamais trouver d'ou çaa vient Sad
Surtout que pour mon cas l'abs fonctionner très bien , j'ai stoquer l'auto en garage pendant un moment et à la remise en route suite à la batterie hs : voyant allumer ! Depuis impossible de l'éteindre
[Image: j7d7.png]
Réputation : 46
27-02-2020, 23:00:26   -   RE: [Honda] code defaut ABS
Exactement le même scenario que moi… bon Sac
Sujets : 146
Réputation : 58
28-02-2020, 10:52:56   -   RE: [Honda] code defaut ABS
checker vos masses les gars, les masses sur les japs c'est connu qu'elles sont pas eternel (quand tu vois l'etat des caisses qui rouillent, les masses, c'est pareil)
Sujets : 24
28-02-2020, 15:55:55   -   RE: [Honda] code defaut ABS
Tu pense qu'une mauvaise masse pourrait suite à une batterie faible crée ce soucis d'abs ?
Car dans mon cas l'auto est resté stockée en garage sur de la moquette Bien a l'abri , avec je l'avoue le frein à main enclenché ....
Suite au montage de la batterie neuve : paf voyant allumé Sad
J'ai essayer 50 reset ecu / virer les fusibles ABS / Les remplacer / remplacer l'écu de l'abs par un autre : tjr allumer !
[Image: j7d7.png]
Sujets : 146
Réputation : 58
28-02-2020, 16:15:59   -   RE: [Honda] code defaut ABS
ba oui, ya pas QUE le positif qui joue dans le game niveau elec' hein Wink
vous avez deja vu les degats d'une mauvaise connexion physique sur un neutre/négatif?
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 828 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 242 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 378 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 218 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 5 263 06-08-2011, 18:49:16
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 989 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [P28] Défaut non déterminé BenK20A 3 1 472 28-02-2011, 00:26:57
Dernier message: Kartouche16
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 6 012 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU ludoracingteam 13 7 797 05-11-2010, 10:46:46
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 18 013 09-08-2010, 02:18:50
