ratio air fuel
gla|bandit Hors ligne
01-06-2005, 19:47:29   -   ratio air fuel
Un petit coup de main pour brancher mon ratio air fuel sur l'ecu plz
quel est le fils qui correspond à la sonde ?
merci d'avance
G3ck0 Hors ligne
01-06-2005, 20:44:32   -
Ratio Air Fuel sur ECU ?????
C'est pas sur une sonde lambda (ou large band) qu'on branche le mano de Ratio Air/Fuel ?
Je connais pas
Si tu peux donner un peu plus de précision sur le montage que tu désires effectuer Wink
ca serait pas mal
1294cc Driver :amoureux:
Cap
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2005, 20:59:36   -
gla|bandit, utilises une autre sonde pour brancher ton mano. Une 3 ou 4 fils autoalimentée par exemple.
02-06-2005, 00:16:49   -
franckcrx, vi c prévu mais po pour le moment, et j'aimerai bien le brancher ce mano.
Dans un premier temps sur la sonde lambda ( qui ce situe en bout de collecteur, donc elle prend bien les 4 cylindres Wink ) puis sur une large bande quand les pepettes rentre
Wink
02-06-2005, 18:01:16   -
up
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-06-2005, 18:02:28   -
le mano sur la lambda ca sert a rien les tensions sont pas les memes il me semble
ca va te donner qqch de tres tres tres aproximatif
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 73
Réputation : 82
02-06-2005, 18:17:59   -
Muad-Dib, oui c'est vrai. j'ai essayé du temps de mon CRX
02-06-2005, 20:36:02   -
bon, d'accord j'ai compris faut que je mette une sonde spécifique alors.... heu qui c ou ça s'achete à po cher ? Smile
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-06-2005, 20:58:55   -
bosh 100-150€
M2 powered
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
03-06-2005, 02:35:22   -
Juste la sonde ça ne suffit pas,il faut aussi le controleur et la c'est plus cher(voir mano ratioair/fuel wideband AEM) car le mano fonctione avec un signal de 0 a 1v alors que la sonde wideband c'est 0 a 5v.
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
03-06-2005, 11:48:51   -   Branchement
Enfin si tu veux vraiment le brancher en attendant, si t'as une sonde lambda 4 fils, t'as 2 noir, un vert et un blanc. C'est le fil blanc qu'il te faut prendre pour l'info. Si j'dis pas de conneries!
03-06-2005, 11:54:44   -
vi c une 4 fils, je testerai ça ce week end
Wink
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 547 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 013 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 122 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 907 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [EJ1]CEL 43 Fuel system... djroven 3 1 648 29-08-2011, 23:01:24
Dernier message: djroven
  [eg6] pb montage injecteurs rc fuel 440cc mrgnoux 2 2 121 06-07-2011, 22:36:25
Dernier message: mrgnoux
  [H22]admiss TOP FUEL ZERO 1000 et fiber-tuned intake manifol Type_R_acing 1 1 421 20-12-2009, 18:00:20
Dernier message: Motor
  [EG9] DC2 Fuel Regulator Traceracer972 14 2 538 31-10-2008, 13:28:24
Dernier message: Traceracer972
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 520 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  [del sol]mano ratio ek jdm 9 2 087 22-01-2008, 20:13:19
Dernier message: ek jdm
