- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[del sol]mano ratio
ek jdm
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
voila je vous explique mon problème mon del sol et en OBD1 c'est un ESI et j'ai un mano autometrer pour la ratio lors de l'achat du véhicule et on ma dit que pour le branché il fallait ponté un fils sur l'ECU mais je le trouve donc si quelqu'un c'est quel file doit etre ponté car il a jamais été branché...
merci de vos lumière sa m'aiderais beaucoup
ek jdm
subaru WRX7
allez sil vous plait un peu d'aide
crxyann
tu dois conserver la sonde d'origine ?
si c'est ça, télécharge le manuel d'atelier et regarde la couleur des fils de ta sonde lambda.
aprés, c'ets l'un des 3 ( 2 ?; j'ai le doute) . tu te brache au cul du boitier..
tu teste les 2 ou 3 , et tu vois quand tu a une valeur a ton mano/
ek jdm
subaru WRX7
j'ai téléchargé le manuel mais je trouve pas le file
ek jdm
subaru WRX7
ek jdm
subaru WRX7
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
ek jdm
subaru WRX7
merci mais je cherche le nom qui correspond a la lamda...
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
ek jdm
subaru WRX7
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
