[FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-03-2005, 12:05:48   -   [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Un très gros merci à TCHEN-TAÏ qui nous autorise à reprendre son article original : ICI
  • A la vue des problèmes de grippage que certains possesseurs de Civic/Crx rencontrent avec leurs étriers arrières, cet article (texte + photos) devrait dépanner à peu de frais les plus infortunés (au propre comme au figuré !) d'entre nous.
    Voilà l'étrier lorsque vous l'avez démonté :
    [Image: DSC01858.JPG]
  • DEMONTAGE DU PISTON
    (Pour un étrier avant : Faites sortir le piston en envoyant de l'air comprimé par l'arrivée de liquide de frein. Attention : mettre une cale de bois entre le piston et l'étrier sous peine de vous blesser. Si vous n'avez pas d'air comprimé et que le piston ne sort pas, le seul moyen pas vraiment conseillé est de faire passer une barre en fer au bout arrondi, pour ne pas détériorer le piston, par l'arrivée de liquide de frein et une fois celle-ci en appui contre le piston donner un bon coup de masse; un seul doit suffir!!!)
    Pour enlever un piston arrière, dévissez-le à l'aide d'une pince ou autre. En effet, ce dernier est vissé et de l'air comprimé n'y ferait rien.
    [Image: DSC01861.JPG]
    étrier ouvert
    [Image: DSC01862.JPG]
    Un piston et deux joints (pas de photo de l'autre joint)
    A l'aide d'une pince à clips, ôtez le clip à l'intérieur du piston. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien qui vous sautera à la figure.
    On obtient au final tout ceci :
    [Image: DSC01864.JPG]
    Nettoyer soigneusement toutes les pièces, poncer le piston avec du papier 800 à l'eau et au lubrifiant puis rincer et nettoyer le piston au liquide de frein. Remonter le tout dans le sens inverse du démontage.
    Si le piston est vraiment endommagé, autant en acheter un neuf (Honda ne vend le piston qu'entièrement monté : réf. 43215_SH3_931 : 40 euros) comme moi. Il était trop rouillé.
    [Image: piston02.jpg]
    exemple de piston trop rouillé
    [Image: DSC01884.JPG]
    Pistons neuf (gauche) et grippé (droite)
    Maintenant que le piston est en bon état, au tour de l'étrier.
  • DEMONTAGE DE L'ETRIER
    Si la came est grippée, déposer le ressort, si ce n'est déjà fait, puis faire travailler la came d'avant en arrière en mettant du dégrippant à l'intérieur de l'étrier et sur la came.
    [Image: DSC01866.JPG]
    Après une bonne demi-heure et quelques crampes, la came doit pouvoir bouger librement (sans ressort bien sûr).
  • DEMONTAGE DE LA CAME DE L'ETRIER
    Petit rappel avant de passer à "l'acte" : si vous n'arrivez vraiment pas à dégripper la came, ne vous cassez pas la tête à acheter tout le nécessaire, ça ne servirait à rien, malheureusement...
    Si vous tenez absolument à démonter la came de l'étrier, c'est possible avec de l'outillage spécifique : une pince à clips avec des becs très long mais on n'en a pas forcément besoin.
    Donc si la came est toujours grippée ou si l'intérieur de l'étrier est vraiment sale : Démonter l'intérieur de l'étrier, en commençant par enlever le clip avec un tournevis ou une pince à circlip si vous en avez une à bec long, très long.Vous obtenez tout plein de pièces à nettoyer.
    Attention, vous devez absolument conserver l'ordre des pièces et leur sens de démontage pour pouvoir les remonter.
    [Image: DSC01870.JPG]
    Une fois le clip et le poussoir déposés, enlever la came en la tournant et en faisant levier au tournevis.
    Pour le remontage, je préfère vous prévenir, ça risque d'être dur car il faut comprimer le ressort et remettre le clip en place... (Moi j'ai trouvé une technique simple : je met toutes les pièces dans l'ordre dans la gorge de l'étrier avec à la fin le circlip bien sûr, je prend le piston qui est grippé et le rentre dedans contre le circlip et, pour comprimer le tout, j'utilise un étau et dès qu'on entend clic c'est bon tout est OK; mais ça marche pas à tous les coups, j'ai dû m'y reprendre à quatre fois pour l'étrier gauche).
    Nettoyer soigneusement les surfaces de l'intérieur de l'étrier avec du papier à l'eau grain 800 accompagné de lubrifiant (dégrippant) d'abord, puis d'eau pour rincer et ensuite nettoyer avec du liquide de frein. J'ai oublié de prendre une photo. Mince !
    Voilà tout !
  • MISE EN PLACE DES CAOUTCHOUCS
    Pour la préparation du joint et du soufflet, il faut les asperger de graisse silicone (quand on a une bombe de liquide qui se transforme en graisse, sinon il faut faire attention en ne pas en mettre trop)(la graisse permet de protéger le caoutchouc), puis les mettre en place. Attention ne pas mettre le soufflet juste après le joint dans l'étrier comme sur la deuxième photo.
    [Image: DSC01882.JPG]
    [Image: DSC01887.JPG]
    Il faut placer le soufflet dans cette position avant de tout remonter dans l'étrier :
    [Image: DSC01885.JPG]
  • REMONTAGE DU PISTON
    Mettre en place le soufflet dans la gorge de l'étrier avec beaucoup de précautions (risque de déchirure du soufflet) puis visser le piston à moitié environ.
    [Image: DSC01888.JPG]
    Contrôler que le soufflet soit bien en place sur tout le tour...
    [Image: DSC01889.JPG]
    Et enfin, revisser le piston jusqu'en fin de course. Le soufflet devrait se mettre en place dans la gorge du piston.
    [Image: DSC01893.JPG]
    Faire un essai avec la came du frein a main : si le piston sort correctement et qu'il ne revient pas (sans le ressort) c'est que ça marche, vous avez réussi !
    [Image: DSC01894.JPG]
    Maintenant une bonne purge et un essai sur route !
  • FIN
    Si vous êtes arrivé à ce stade sans problème, alors vous venez d'économiser dans les 200 euros pour un étrier... pas négligeable ! (250 euros l'étrier neuf, moins le prix des joints et du piston (dans le pire des cas))
    Pour le remontage de l'étrier, il faut :
    - Purger le système hydraulique puis pomper sur les freins pour rattraper le jeu des pistons AR. Important pour ne pas se retrouver avec une pédale de frein trop longue.
    - Remonter les câbles de frein complètement détendus, puis les tendres au maximum sans dépasser 1 millimètre entre la came et la vis de butée. Important pour ne pas se retrouver avec des étriers qui freinent même en roulant.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-03-2005, 18:16:17   -
Un petit peu de doc pour étayer tous ça (illustrations pour EG VTI ABS) :
[Image: frein_av.jpg]
AVANT
10-Soufflet de piston 45214-SR3-V01
11-Piston 45216-SR3-V01
12-Joint de piston 45217-SE0-001
[Image: frein_arr.jpg]
ARRIERE
10-Cache poussière 43214-SD2-931
11-Ensemble piston 43215-SH3-931
44-Joint de piston 45217-SE0-003
Quelques exemples de prix (Honda St Maur)
43214-SD2-931 6.78 euros HT
43215-SH3-931 32.94 euros HT
45217-SE0-003 3.48 euros HT
45214-SR3-V01 14.67 euros HT
45216-SR3-V01 56.39 euros HT
45217-SE0-001 12.64 euros HT
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
19-04-2006, 11:20:36   -
Petit conseil de plus, même obligatoire après réfection de l'arrère.
Vérifier que les étriers AR sont en bon état, ainsi qu'à l'avant.
Vérifier l'état d'usure des plaquettes et des disques qui doivent être symétriques sur un même train, à l'avant et à l'arrière, avant de faire la purge.
Lors de la purge, si ça coince quelque part, le LDF ne vient pas, alors il faut peut-être penser à une canalisation bouchée ou à un MC ou un répartiteur bloqué.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
skanarchye Hors ligne
20-08-2008, 13:59:19   -
nickel ce tuto, par contre les photos ne fonctionnent plus
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
mcle81 Hors ligne
20-08-2008, 19:08:08   -
Salut, vas voir ici :
http://www.thejapanpower.com
Rubrique Boostage, CIVIC 130cv, Réparations etriers arriere.
Je suis en train de refaire les miens aussi.
Bon courage !
20-08-2008, 19:26:53   -
merci mcle, la misere....
A VENDRE
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
06-04-2009, 18:05:10   -
juste une question
comment démonter le boulon du mécanisme de frein a main??
le gros boulon présent en haut a droit, c'est du 17 si mes souvenirs sont bons
[Image: signature-1f967cb.jpg]
Gringo Hors ligne
07-04-2009, 05:15:08   -
tu mets une pince grip sur la piece juste en dessous du boulon la ou il y a les 2 petits trous, . n'enlève pas le boulon sans rien tenir, tu risque d'abimer la came de frein a main.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
01-07-2009, 20:24:17   -
UP Dj Spark aurais-tu la possibilité de remettre les images stp? Ou me les faire passer via mail?
Merci Wink
Gringo Hors ligne
02-07-2009, 02:44:06   -
momosega, pas compliqué . première phrase du post, tu y trouvera le lien original . jump
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
02-07-2009, 16:55:56   -
Merci! LOL
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
25-12-2009, 19:14:04   -
super je poste pour mettre en lien!
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
19-01-2010, 22:37:23   -
Je suis en pleine réfection d'étrier avant, donc démontage, nettoyage, sous couche anti corrosion , peinture haute température....pas de souci.
Vous me voyez venir ?? LOL
Les coulisseaux ne m'ont pas posé de probleme, donc le joint torique est bien dans la gorge interne de l'étrier mais alors pour remettre le piston à sa place, quel M**DE !
J'ai installé le soufflet correctement, et j'ai essayé d'utiliser une feuille plastique pour l'écarter afin d'insérer le piston, rien à faire cela ne rentre pas.
J'ai vérifier le numéro du kit et comparé avec mes anciens joints, ces sont bien les mêmes.
Tout a été graissé comme indiqué, bref je dois pas être doué concernant la réfection d'étrier de Civic EG6.
Je pose même pas de question finalement, car j'ai lu pas mal de tuto donc juste besoin de soutien :]
Aller j'y retourne
Sac
sharksart Hors ligne
19-01-2010, 22:45:02   -
Bon courage alors LOL
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-01-2010, 23:20:34   -
Kounkoun78, il nous manque DJ Spark ...:roll:..
Bon courage Kounkoun78 ... perso je vais remettre des occas recent ...pas le courage de faire le kit de refection ...Wink...
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-01-2010, 01:15:09   -
Bon courage Kounkoun je suis passé par là!!
Je sais ce que c'est!! c'est vraiment super chiant!!
Gringo Hors ligne
20-01-2010, 02:54:07   -
utilise la technique avec le plastique souple, ca rentre en moins de 2 ...
donc une feuille plastique de 15x15cm environ, tu l'enroule puis tu la mets la ou vient le piston, tu l'ecarte et hop tu peut rentrer le piston.
Sujets : 48
21-01-2010, 00:20:25   -
J'ai utilise toutes les feuilles plastiques du monde, un rouleau de PQ, découpé des intercalaires.... bref j'ai même du mal à rentré le piston juste avec le joint interne.
Ce week end même si je dois y passer 2 heure , j'y arriverai Twisted
Gringo Hors ligne
22-01-2010, 20:29:53   -
ton rouleau de PQ tu le laisse la ou il est, il sert a rien Big Grin
voila une tof , j'ai passé aussi d'abord des heures a essayer de rentrer le piston, mais en vain. Avec cette methode je t'assure que tu peut te préparer un senseo et que avant qu'il soit terminé le piston est en place.
[Image: cameraphotos317mediummx0.jpg]
edit: tu as du mal a rentrer le piston juste avec le joint interne, donc sans le soufflet. Est tu certain que c'est la bonne référence ? Ou bien tu as peut etre oublié de graiser le tout?
zenabi segond du nom Hors ligne
22-01-2010, 20:37:20   -
autant jsui pas un super mecano autant j'ai jamais galéré avec un truc sur une bagnole!
pour y etre passé ,ce soufflet, c'est quelque chose qui tient du diabolique :argd:
c'est le mal en personne qui a créé ce joint !!!!!!!!!!!!!
VADE RETRO SATANAS :tron:
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
26-03-2011, 14:46:28   -
Je fais un petit déterrage de ce post car je le trouve incomplet.
[Image: 26032011071.jpg]
Je sèche à ce niveau, je n'arrive pas à démonter cette partie.
Il faut une clé plate de 11 mais j'ai beau forcé, sa ne vient pas.
Quelqu'un aurait le mode d'emploi ?
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Gringo Hors ligne
27-03-2011, 04:47:22   -
Si mes souvenirs sont bon, il y a un capuchon en plastique noir a enlever, derrière ce capuchon se trouve une petite pièce qui faut encore enlever et seulement apres tu pourra enlever la came de frein a main.
Ce capuchon se trouve en dessous du piston d'étrier, mais faut d'abord enlever le ressort et la rondelle.
Perso j'ai pas réussi a l'enlever ce capuchon noir, j'ai laissé tomber.
J'ai pas remplacé le tout petit joint qui se trouve derrière ce capuchon.
Pas de soucis pour faire rentrer le soufflet la ou tu as entouré en rouge, faut juste bien graisser.
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
01-04-2011, 23:57:32   -
Petit up!
Quelqu'un aurait des photos ? je doit le faire d'ici la fin de semaine,e t ca m'inquiete un peu la! .... -_-"
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
02-04-2011, 08:46:18   -
La seule difficulté réside dans le joint cache poussière au moment de replacer le piston.
Avec la méthode à Gringo sa va tout seul.
Le reste est très simple Beatbox
Mon ek4 et mon ITR
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
05-04-2011, 20:38:24   -
n'ayant pas d'etau, je peut vous dire que je galere a remettre le clip! D'ailleur si quelqun a une autre technique ....
N'empeche, je pensait me retrouver avec un etrier grippé .... et finalement, je me retrouve avec un etrier qui a ete remonter par l'un des anciens proprio a l'envers ...
le clip etait au dessus du ressort, au lieu d'etre en dessous ... bizarrement, j'ai eu aucun mal a tout enlevé .... :roll:
par contre, pas moyen de virer le cable du frein a main.... il y a une petite tige avec une goupille ... rien a faire, nada, que dalle pour l'avoir!
En ma possession:
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
05-04-2011, 21:43:19   -
Beatbox a écrit :par contre, pas moyen de virer le cable du frein a main.... il y a une petite tige avec une goupille ... rien a faire, nada, que dalle pour l'avoir!
Pas besoin de retirer la goupille .
Tu enlèves le ressort-écrou-gachette puis tu as meilleur accès pour enlever les 2 vis de 12 qui se situaient sous le cable et tu te retrouves avec l'étrier comme tel
Mon ek4 et mon ITR
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
05-04-2011, 21:52:44   -
Juste ca ? Shock
Quand j'ai voulu enlever l'espece d'ecrou, il ne bougeait pas completement .... genre 5mm et apres il bloquait... j'ai oublier d'enlever quoi ? Sac (c'est con, mais je ne l'ai pas trouvé dans le workshop!)
J'ai reussit a retirer les vis du dessous, le ressort mais pas moyen de virer ce gros machin!
En ma possession:
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-04-2011, 09:31:28   -
[Image: etrierar.jpg]
Si sa peut t'aider Wink
Mon ek4 et mon ITR
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
06-04-2011, 10:23:46   -
Nickel ce topic ! Je poste pour suivre !
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
06-04-2011, 20:31:05   -
lethallunacy, idem que pour Ek4 ?
Si oui ca me fait extremement peur! Dans tout ce que j'ai sortit de l'etrier, il manquela moitié des pieces .... Langueale:
En ma possession:
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 62 925 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 735 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 247 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 297 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 015 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 113 386 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 43 576 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 129 155 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 144 982 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 152 296 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
