ralenti qui joue des tours... (quelle comble :s )
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
15-03-2005, 21:55:23   -   ralenti qui joue des tours... (quelle comble :s )
Salut a tous, ca fais un petit bail... Wink
Voila je vous explique, j'ai un ralenti qui fais des sienne...
Quand les phares sont éteint mon ralenti tiens bien, une fois que je met les feux de postionsca va plus ou moins mais quand je met les feux de croisement mon ralenti chute et il va et viens entre 550 et 950 tr/m. Il arrive que le ralenti tienne bien même avec les feux de croisement mais une fois que j'appuie sur la pédale de frein celle ci chute à nouveau. C'est comme si quand elle pompe du courant le ralenti se déstabilise... Ce qui arrive tout le temps aussi c'est quand je roule et que je m'arrête à un feux, une fois stoppé le ralenti chute à 500tr/m et remonte lentement jusqu'à sa position initiale.....
Quelqu'un a t'il déjà eu les même symptômes ?? Quelle est le problème car on dirait que la consomation de courant joue sur mon ralenti..
merci de votre aide Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
15-03-2005, 22:17:24   -
Furious Vtec, héhé Veifie voir comment charge ton alternateur Wink
Tu mets tout les consomateurs les plus gourmant (Degivrage arriere, phares, ventilation, etc etc ) Moteur tournant biensur, et tu regarde combien tu as en tension.. Smile (normalement c'est dans les 14,8 si je dis pas de conneries (A confirmer ! )
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
15-03-2005, 22:28:28   -
si le régulateur de l'alternateur est bon , le régime augmente quand tu met des consommateurs electriques , il devrait pas chuter !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
15-03-2005, 22:33:00   -
ca depend eds caisse ca tuning taz sur mon af l'alternateur marche tres bien et le ralenti chute grave te relmonte pas parcontre sur l'ee il chute legeremente te remonte
dudsman Hors ligne
15-03-2005, 22:40:36   -
salut a tout le monde,et bien j'ai le meme probleme mais c'est l'inverse c'est a dire avec un ralenti a vide je suis a 450TR/mn a l'arret et qui chute jusqu'a la limite de la cale du moteur quand je freine pour m'arreter pour apres remonter et varier de 450 a 650/700, et quand j'ai les phares allumés le ralenti est a 650/700 et qui chute aussi de temps en remps.Je precise que j'ai une civic 1.5 VEI H/back et qu'il y a peut-etre un reglage de ralenti different par rapport aux autres modeles,donc si quelqu'un a une idée sur ce probleme et les solutions :!: :!: merci
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-03-2005, 23:27:08   -
- Régulateur de ralenti ?
Je crois que c'est un truc genre IACV c'est un petit cylindre situé sous le collecteur d'admission dans un 16i16.
Grosso merdo, ça régule le ralenti en fonction des paramètres de l'ECU c'est un petit servo moteur.
Il peut soit être dead ou alros le pas de vis plein de merde donc ça bloque.
Pour le B16 je ne sais pas si il ya toujours ce truc (me suis jamais penché dessus).
- la vis de ralenti encrassée également.
PS : je suis fracassé tout se mélange dans ma tête donc si qq1 pouvait confirmer/infirmer en plus ça fait un bail que je n'ai pas mis mon nez dans un moteur.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-03-2005, 23:48:37   -
dudsman a écrit :salut a tout le monde,et bien j'ai le meme probleme mais c'est l'inverse c'est a dire avec un ralenti a vide je suis a 450TR/mn a l'arret et qui chute jusqu'a la limite de la cale du moteur quand je freine pour m'arreter pour apres remonter et varier de 450 a 650/700, et quand j'ai les phares allumés le ralenti est a 650/700 et qui chute aussi de temps en remps.Je precise que j'ai une civic 1.5 VEI H/back et qu'il y a peut-etre un reglage de ralenti different par rapport aux autres modeles,donc si quelqu'un a une idée sur ce probleme et les solutions :!: :!: merci
Au début que j'avais ma VEI, le ralenti était à environ 400tr/min (mais le moteur tournait rond), lorsque que je m'arrêtais par exemple à un feu, il chutait, presque jusqu’au 0 du compte-tours. (Ma voiture avait 66000km, donc ce n'est pas une usure mais juste un réglage à faire).
Maintenant, je l'ai réglé à 650tr/min. Depuis je n'ai plus remarqué qu'il chutait, s'il le fait, il ne descend en tous cas pas sous 300tr/min.
Chris Hors ligne
16-03-2005, 00:24:51   -
oui dj spark, souvent des problemes de valves... il faut la demonter et revisser le piston qui est dedans (la valve de ralentis sous le papillon) il y a l'autre aussi qui est derriere le collecteur d'admission qui s'encrasse ou crame... et puis il y a le truc con...j'ai le ralentis qui deconne depuis que je l'ai, il oscille entre 1000 et 1300 trs, et le proprio d'avant a été facturé trois fois en peut de temps pour la valve de ralentis située sous le papillon (3 X 700FF!!!) en fait j'ai trouvé hier ce que c'était vraiment, il n'y a tout simplement plus la vis de ralentis!!
dudsman Hors ligne
16-03-2005, 00:33:11   -
merci VEI c'est exactement ca, et souvent mon ralenti essaye de ce mettre a 650 mais il y reste que quelques secondes pour ce remettre a 400/450,a la longue c'est chiant tu as l'impression que tout tremble surtout le levier de vitesse,on ce croirai ds un vieux diesel.en tout cas je vais essaye de remonter le ralenti par contre est-ce une operation compliqué a faire tout seule ou vaut-il mieux le faire par un garagiste?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
16-03-2005, 10:09:31   -
Il y a une valve de ralenti sous le papillon ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Chris Hors ligne
16-03-2005, 10:18:41   -
oui, la soupape de ralenti rapide
jesus Hors ligne
16-03-2005, 10:19:29   -
ouaip il y a un passage d'air supplémentaire, avec une vanne contrôlée par un petit moteur (pas à pas ou continu, suivant les séries) pour justement redresser le ralenti.. c'est super souvent que
* le moteur crame
* les vis se défont
* des faux contacts apparaissent
bref c'est là qu'il faut regarder (IACV valve dans les manuels)
(note: c'est pour le ralenti qui chute en dessous du minimum, pour le ralenti qui joue au yo-yo au-dessus c'est une autre histoire..)
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
Sujets : 19
16-03-2005, 10:23:06   -
ah, je vais voir ça tout de suite
Recensement ED7
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-03-2005, 19:52:51   -
dudsman :
[Image: ralenti8ex.jpg]
Wink
Sujets : 19
16-03-2005, 21:21:36   -
Chris a écrit :oui, la soupape de ralenti rapide
Je vois bien l'EACV derrière le collecteur d'admission, je vois bien la vis de ralenti mais je ne vois pas la soupape de ralenti rapide.
Est-ce que ce serait la solenoid valve avec son dashpot control ?
Recensement ED7
Chris Hors ligne
16-03-2005, 21:43:15   -
j'ai pas de scan... j'ai l'éclaté de l'admission avec une des factures en plus, ça m'a permis de commander ma vis à 7.15€... c juste dessous le papillon sur les B16, et tu a aussi EACV derriere le collecteur oui. Personne n'a ça sur son pc?? je cherche sur le net...
Chris Hors ligne
16-03-2005, 22:34:09   -
trouvé!!
[Image: soupapederalentirapidefitv8te.jpg]
dudsman Hors ligne
16-03-2005, 23:50:16   -
merci encore a toi VEI Yes pour tes schemas, par contre je situe pas trop la vis de ralenti ds le compartiment moteur!
Sujets : 19
17-03-2005, 09:51:31   -
Merci Chris
Je crois que ça n'existe pas sur le D16A9.
Recensement ED7
Sujets : 37
17-03-2005, 20:27:48   -
t'es sur qu'il y a un moteutr electrique la dedans car le l'est demontere et j'ai rien vu a part un piston qui est desseer mais si tu le ressere trop fort a froid au lieu que la voiture ce met directement a 1500trs il demarre a 1000trs et monte progressivement a 1500trs donc il faut pas le serrer a fond donc le fait qu'il soit desserer est normal
Chris Hors ligne
17-03-2005, 21:04:22   -
j'ai pas parlé de moteur electrique pour ça, juste du piston qui se dessere avec le temps et le ralentis deconne... il faut le resserer normalement, pas comme une brute non plus! et le ralentis devient bon.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-03-2005, 23:43:08   -
dudsman a écrit :merci encore a toi VEI Yes pour tes schemas, par contre je situe pas trop la vis de ralenti ds le compartiment moteur!
La vis est au niveau du papillon, çàd aux environs d'où abouti la durite d'admission d'air partant de la boite à air Wink
Sujets : 47
18-03-2005, 00:22:48   -
crx man vtec power a écrit :t'es sur qu'il y a un moteutr electrique la dedans car le l'est demontere et j'ai rien vu a part un piston qui est desseer mais si tu le ressere trop fort a froid au lieu que la voiture ce met directement a 1500trs il demarre a 1000trs et monte progressivement a 1500trs donc il faut pas le serrer a fond donc le fait qu'il soit desserer est normal
excat, j'ai essayé de recement mais j'ai trop serrer, resultat meme plus de ralenti a froid, le moteur calais !! il faut pas que ce soit fort serrer et surtout verifier que le ressort ne grippe pas quand on appuye dessus, il doit être souple.
dudsman Hors ligne
19-03-2005, 19:46:17   -
ben merde je dois etre bigleu car je vois pas cette vis,j'ai meme tel a honda et il m'on dit qu'il n'y avait plus de vis de reglage ralenti sur ces modeles car tout etait geré par le boitier electronique Shock donc il fallait que je passe chez eux pour detecter un eventuel probleme si le ralenti etait hors des normes!! vous en pensez quoi?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-03-2005, 20:39:49   -
Le ralenti est géré électroniquement (défini en ROM) grâce à l'EACV.
Le D16A9 en est équippé également mais c'est pas placé exactement au même endroit.
Le ralenti NE PEUT PAS sans raison changer du jour au lendemain, donc si le ralenti à bougé c'est au niveau de l'EACV qu'il y a un soucis ou une prise d'air dans le circuit d'admission.
D'ailleurs si on regarde la procédure, il faut débrancher l'EACV pour régler le ralenti MAIS à la valeur constructeur (pas une autre) car dans la ROM de l'ECU, il y a cette même valeur (spécifique au modèle). Donc si vous vous amusez à mettre une autre valeur par la vis et que l'ECU lui cherche absolument à rattrapper cette valeur d'origine...
Ca sert par exemple quand certains accesoires bouffent trop de puissance, en ouvrant un peu la vanne, on fait rentrer de l'air et ça augmente le régime. Ainsi en régulant on peut maintenir le ralenti.
Il est donc important que le réglage de la vis soit cohérent avec celui de l'ECU et qu'il n'y ai aucune prise d'air sur le circuit (joint hs).
Et donc effectivement si l'EACV est HS c'est plutôt génant.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-03-2005, 15:36:43   -
dudsman a écrit :ben merde je dois etre bigleu car je vois pas cette vis,j'ai meme tel a honda et il m'on dit qu'il n'y avait plus de vis de reglage ralenti sur ces modeles car tout etait geré par le boitier electronique Shock donc il fallait que je passe chez eux pour detecter un eventuel probleme si le ralenti etait hors des normes!! vous en pensez quoi?
Shock
Bon, de la boite à air part le conduit d'admission d'air vers le collecteur d'admission. Sur le collecteur d'admission, ce trouve un collier de serrage maintenant le conduit d'admission, au-dessus se trouve une grosse vis, un peu à droite de cette vis se trouve également une fiche branchée sur le début du collecteur d'admission, une vis non cruciforme dans un compartiment moteur c'est assez rare donc ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Wink
dudsman Hors ligne
21-03-2005, 02:46:18   -
oups sorry j'avais mal reguarder donc c'est bon j'ai reperé la vis. merci
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
21-03-2005, 14:43:38   -
Opla alors moi autre prob.
Depuis hier la civic au ralenti ossille entre 1000 et 2500 trs ... c'est ultra relou j'vais verifié cette vis mais personne n'aurait d'autres solutions ?
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Chris Hors ligne
21-03-2005, 15:40:02   -
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=1887
t'a éssayé ça?
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
21-03-2005, 16:07:32   -
j'regarderais ca ce soir !
  [ed9] ralenti a 1000 tours bilbo 11 3 279 25-04-2011, 17:47:46
Dernier message: bilbo
  [beat] qui connait qui a des infos? roma 16 3 069 02-12-2010, 23:43:30
Dernier message: VEI
  [ed] compte tours qui delire booster66 7 2 001 23-04-2010, 13:57:24
Dernier message: zenabi
  [Toutes]. Des honda qui ont des blocs Toyota ? zenabi segond du nom 52 8 343 15-12-2009, 15:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [EE9] ça broute un peu au dessous des 2000 Tours blondins 19 4 633 05-06-2008, 11:35:52
Dernier message: crx91
  probleme raté et compte tours qui s'affole (eg5) ? soulias ed9 3 1 097 29-10-2007, 23:02:55
Dernier message: red_one
  le rex me joue des tours salopio mugen_power 20 2 612 26-06-2007, 23:49:51
Dernier message: hondapowaa
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 489 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  quelle sont les pieces qui vont sur une eh9 vtec psfanne 2 1 279 28-11-2005, 19:01:03
Dernier message: bip-bip
  perte de puissance et voiture qui prend les tours flea77 19 2 857 04-08-2005, 19:40:46
Dernier message: folken
