[TRES URGENT] Soucis de Freinage
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-04-2005, 19:44:29   -   [TRES URGENT] Soucis de Freinage
Opla, allant à abbeville demain j'ai eu une pedale molle hier apres 3 GROS freinage, je n'ai pas eu le temps de faire ma purge de liquide de frein
Donc si quelqu'un allant à abbeville lit ce post, pourrait il prendre tou le necessaire pour faire une purge (bocal, tuyau transparent...) sachant que j'ai deja acheter du DOT 4 je ferais la purge demain aider par une ame charitable :]
Je ne retournerais pas sur le net, donc si quelqu'un pouvait m'aider demain ca serait super cool !
Merci d'avance Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
15-04-2005, 20:08:44   -
faire ça la bas c'est pas la meilleur façon de le faire bien
je sais que tu reviens pas sur le net mais au cas ou, fais quelques tours avant et vois si ça déraille ou pas
Piv Hors ligne
Sujets : 78
17-04-2005, 12:31:07   -
Ca a pas deraillé, pedale un peu molle, mais j'y suis allé mollo et c'etait nickel Smile
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-04-2005, 12:32:51   -
Clem R, C'est pas comme si il décullassait.. :roll:
Wink
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
17-04-2005, 14:33:56   -
Quand la pédale devient molle la freins fonctionne toujours ? si la pédale s'enfonce jusqu'au bout et que la voiture freine pas c'est ton maitre cylindre qui est out.
Vérifie au niveau de la pédale de frein si tu a pas du liquide qui coule.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
17-04-2005, 15:32:47   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Clem R, C'est pas comme si il décullassait.. :roll:
Wink
non peut etre mais j'ai deja fais ça, et il faut etre vachement dans ce qu'on fait, c'est un organe de sécurité
et je sais comment ça se passe sur circuit y a toujours des mecs qui viennent te voir et te poser des questions au moment ou tu fais ta mécanique et t'es pas à l'abri d'oublier une ptite chose dans ces moments la
  [Civic EG8 VEi]. URGENT : Soucis airbag makuro 23 6 210 15-05-2012, 13:25:44
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 5 115 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [eg4] urgent soucis vis amortisseur hks53 10 3 201 03-06-2010, 15:58:39
Dernier message: Floeg6
  TRES URGENT fixation moteur phare CIVIC EK3 macochoun 1 1 326 09-01-2008, 17:52:10
Dernier message: Nikopol
  ralenti tres tres bizarre suite au changement de courroie PH@B 24 10 596 09-07-2007, 08:25:00
Dernier message: lovic
  questions amortisseur tres urgent merci xtremedesign 10 1 365 20-09-2006, 21:50:08
Dernier message: Motor
  HELP urgent : purge circuit freinage impossible djguigui 4 1 661 01-05-2006, 01:01:17
Dernier message: bip-bip
  encore une questions d amorto tres urgent psfanne 11 1 356 13-04-2006, 16:11:31
Dernier message: psfanne
  URGENT del sol en veut plus demarrer URGENT JAPANRIDERS 16 2 095 02-04-2005, 14:41:14
Dernier message: JAPANRIDERS
  urgent urgent question meca Anonymous 5 968 17-08-2004, 14:25:45
Dernier message: Anonymous
