URGENT del sol en veut plus demarrer URGENT
JAPANRIDERS Hors ligne
19-03-2005, 15:08:45   -   URGENT del sol en veut plus demarrer URGENT
SLT
Je viens d avoir un probleme sur le del sol
apres avoir rouler 80 km sur autoroute en arrivant en ville en m arretant a un stop elle a caleevet impossible a la redemarrer...
est ce que qlq 1 saurait d ou ca pe venir
a noter que je nentends pas le petit "BIZZZ" que fais la pompe a essence qd elle demarre
donc g deja testé si l electricité passée
donc il y a bien du jus:au nemann
au demarreur
jai enlevé le coupe circuit et branché en direct et la la pompe se met en route mais la voiture ne demarre pas
ensuite g testé le relais mais la pompe ne se met pa en route a chaque fois et meem qd elle se met en route elle ne demarre pas...
cela serait il le RELAI?
c tres URGENT
MERCI
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-03-2005, 16:09:07   -
oui le relais, c classique Wink
VIBO Hors ligne
19-03-2005, 16:49:54   -
RELAI ou allumeur (le module à l'intérieur).
-si relai, la voiture va redemarrer dans un moment.
-si module, elle ne redemarrera pas!
JR VTI Hors ligne
19-03-2005, 17:00:28   -
Citation :RELAI ou allumeur (le module à l'intérieur).
+1 Wink
20-03-2005, 01:37:02   -
Je vous remercie
apparement tt le monde semble unanime pour dire que c bien le relai
par contre vs etes les premeir a me parler de " module"
savez vous comment je peux efficacement tester cette bete car si je le change pour iren ca me ferai un peu mal srtt quil paraitrait que c ds les 90 euros...
merci pour tt
bigmon Hors ligne
20-03-2005, 12:16:08   -
si c'est le ralais alors tu n'entends plus les "clacs" lors de l'allumage et l'extinction du "check engine" qui correpsondent a l'amoracge de la pompe a essence
si c'est le module alors tu n'as plus d'allumage (pas d'etincelle a la bougie) mais tu as les clacs
sinon j'ai un allumeur complet chez moi mais je ne c plus si c'est pour lsi ou esi....
doudou41 Hors ligne
20-03-2005, 14:15:08   -
REGARDE LE NOMBRE DE FILS SUR LA GROSSE PRISE
5 FILS= LSI
7 FILS=ESI
bigmon Hors ligne
21-03-2005, 20:35:39   -
doudou41 , merci
spoonvtecplus Hors ligne
21-03-2005, 22:12:14   -
C REPARER YOANN ,?
22-03-2005, 11:34:51   -
je suis toujours autant dans la m....
les fudsible sont ok et le relais aussi apparement
cela serait pe etre mon boitier d alarme qui foutrait la merde
neanmoins personne n uarais le SCHMEMA ELECTRIQUE DE LA DEL SOLpar hazar?
VIBO Hors ligne
22-03-2005, 13:05:38   -
Si elle n'a pas redemarrée, c'est surement le module!
Tu as des étincelles? tu tires un faisceau de bougie, tu mets une bougie au bout, tu la colle sur le couvre culasse, tu demarres.
22-03-2005, 13:21:58   -
alors marche ou marche pas?
22-03-2005, 16:57:21   -
MERCI VIBO
jai egalement fait cela ac la bougie mais je nai aucune etincelle??
tu saurais de quoi ca pe venir?
si c le module quest quil fo que je rachete?ou cela se repare t il?
VIBO Hors ligne
22-03-2005, 17:03:32   -
Pour moi, c'est le module! donc c'est une petite pièce qui se trouve à l'intérieur de l'allumeur, ne se repare pas!
Cette pièce vaut dans les 90euros (comme dis plus haut).
Si t'es un peu bricoleur, tu demonte l'allumeur, (il y en a pour 30minutes). Change le, ne va pas chez HONDA avec la voiture, sinon, il vont te changer l'allumeur complet!
bigmon Hors ligne
22-03-2005, 20:38:09   -
[Image: ignit.jpg]
igniter unit
doudou41 Hors ligne
22-03-2005, 21:09:30   -
il faut savoir qu'il y a aussi le boitier electronique qui tombe en panne pas seulement le module et le relais alors méfiance
8)
02-04-2005, 14:41:14   -
ALORS LA PANNE A ETE TROUVER MS IL SE REVEL QUIL Y EN A 2/
L allumeur qui est maintenant reparé
le calculateur injection..qu ej recherche activement dc si vs pouvez m aider
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 668 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 358 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 954 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 507 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 823 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 949 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 952 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
