[FAQ Honda] kit 1.8 sur un B16
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
18-01-2005, 14:06:53   -   [FAQ Honda] kit 1.8 sur un B16
bonjour a tous!
voila s que qq1 a deja monter ça?
comment cela fonctionne exactement : je sais que ca joue sur la course du piston mais plus en details.
quel est le gain?
exemple:
http://www.todaracing.com/products/honda...r_kit.html
voila ca m'intrigue donc.. question!
gilou-bilou Hors ligne
18-01-2005, 14:12:28   -
Fait une recherche, il y a deja eu un gros post la dessus ...
Sinon effectivement, ca change la course du piston grace a un vilo special.
Le kit comprents souvents, bielles, pistons, vilo et tout le necessaire. Ca doit faire gagner pas mal de couple et aussi un peu de puissance. Ca ne fait pas d'un B16a un B18c mais ca doit etre sympa ... Surtout pour le couple que ca doit donner.
Sujets : 25
18-01-2005, 14:21:05   -
alors si y'a des posts dessus j'ia pas trouver pourtant j'ai fait une recherche?? chelou bref donc je re -recherche dans la fonctione recherche !! lol
et si jamais qq1 a garder le ien des posts qqprt je prend car la je comprend pas! lol
ou laors je dois pas tapé les bons mots!
Sujets : 25
18-01-2005, 14:24:01   -
Alors j'ai tout retrouver :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...hlight=kit
et
voila pour ceux qui veulent comme oi en savoir plus!
vtiman Hors ligne
18-01-2005, 14:28:20   -
bin tu veu savoir koi exactement ??
bien sur quil y aura un gain mais de la a dire 2/20/200 ch ??
ce vraiment tres chere vo mieu recup un bloc complet ITR a ce niveau la .
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
18-01-2005, 17:00:18   -
vtiman a écrit :ce vraiment tres chere vo mieu recup un bloc complet ITR a ce niveau la .
Sauf si tu veut rester discret ...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-01-2005, 18:16:16   -
tres cher, pas forcement, l'ecart de rpix entre TODA et JUN est assez consequent, du simple au double.
de meme ke ces kits comprennent des pistons haute compression donc c l'augmentation de cylindrée ET l'augmentation du taux de compression.
sur un B16 stock, une fois rodé, c 190ch je pense
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
18-01-2005, 18:27:43   -
dadou1981 a écrit :sur un B16 stock, une fois rodé, c 190ch je pense
waw! Shock
si c est le cas c est mortel!
y a personne qui a vu ou entendu parler de résultat suite à ce changement? genre banc puissance pour preuve à l appui?
superda Hors ligne
18-01-2005, 18:46:00   -
ça doit pas être très bon dans les tours un vilo à course plus grande... ça fait bon ménage avec le vtec à l'usure?
18-01-2005, 20:32:01   -
190 cv ... Peut etre pas quand meme, ca ferait comme une ITR alors qu'a part la cylindre il manque encore pas mal de chose ...
Pour les tours pas de blem a mon avis ... C'est la meme course que sur un ITR par contre le rapports bielles/course et pas top ... Mais ca doit pas poser probleme sous les 9000 apres faut voir ....
Sujets : 65
18-01-2005, 21:00:02   -
donc là on parle juste du bas moteur! et si on change aussi les aac, les soupapes, les ressorts de soupapes les 190cv on les atteint?
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
18-01-2005, 21:35:53   -
Je doute des 190
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
IKO Hors ligne
18-01-2005, 23:04:42   -
salut,
la ee8 est déja top par son montage,( chassis,passage de la puissance au roues etc...)pourquoi lui en rajouter,économise et passe directement a l'ITR, je crois que c'est le modèle qui te satisfera et te mettra en confiance
a +
18-01-2005, 23:23:33   -
the.furious.vtec a écrit :donc là on parle juste du bas moteur! et si on change aussi les aac, les soupapes, les ressorts de soupapes les 190cv on les atteint?
Si tu met tout comme une ITR ou meme mieux tu doit pouvoir y arriver sans trop de mal ... Et meme peu etre mieux ...
Arbres a cames, ressorts, collecteurs echappement/admission, papillon de 62, reprog boitier, et surement 2-3 autres trucs ...
Sujets : 65
18-01-2005, 23:35:45   -
ok merci.
ca avoisine (sans collecteur echap et admi) je suppose d après un calcul de tete dans les 3500 et 4000€!
ca fait de l investissement mais ca peut donner un bon résultat.
19-01-2005, 00:19:21   -
Ca depend se que tu prends ...
Mais tu peut faire beaucoup moins ....
Sujets : 65
19-01-2005, 00:48:20   -
gilou-bilou a écrit :Ca depend se que tu prends ...
moins de changement tu dis!?
c est vite vu: si je prend kit toda 1800 : ~2000€
aac + ressort + soupape (d origine d itr ou ek9 ou autre marque) entre 1000 et 1500€ et encore...
+ la reprog ecu...
ouai ca monte vite.
Sujets : 25
19-01-2005, 01:13:19   -
bon et bien j'ai lu entirement les deux post dont j'ai filé le lien mais j'ai pas trouvé les réponses questions que je me posait donc:
s que qq1 peut m'expliquer avec précision le fonctionnement mécanique du kit.
PS : ne me dites pas : tu devrais faire un swap de B18xx ça m'interesse pas.
ne me dite pas non plus, tu devrais t'acheter une ITR ( ou alors faut me la payé!! )
Sujets : 65
19-01-2005, 01:23:22   -
c est vrai qu on s en fou un peu des suggestions... :roll:
le post est intérressant (en tt cas pour moi)
qu est ce que tu veux savoir sur le fonctionnement du kit? (je pourrais pas te renseigner mais je vois aps trop ce que tu veux dire!)
comment la course en est modifiée, comment ca passe de 1600 à 1800 sans changer le bloc??? etc...???
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-01-2005, 09:55:12   -
Je suppose que c'est l'axe de fixation des bielles qui est excentré par rapport à l'axe de rotation du vilbrequin et les bielles plus courtes.
Sujets : 25
19-01-2005, 11:54:46   -
Oui je veux connaitre les détails de fonctionnement mécanique, comment on passe de 1.6 a "1.8" (parce c pas vraiment du 1.8 )
des genres d'explications a dj_spark mais en plus... convaincu!! Wink
superda Hors ligne
19-01-2005, 12:04:11   -
si ton vilo a une course plus longue et tes bielles plus courtes quand le piston est en bas dans le cylindre il est plus bas que d'origine, donc le volume remplissable au dessus plus grand. la cylindrée c'est la section du cylindre multipliée par de combien descend le piston. une méthode est de réalaiser, une autre est de faire descendre le piston plus bas.
la section des cylindres est la même sur une ITR et le 1.6 de l'EE8?
Sujets : 25
19-01-2005, 23:05:11   -
oula... je pense pas non.. enfin.. j'en sais rien lol
Chris Hors ligne
20-01-2005, 03:09:32   -
oui, meme alesage.
et pour le kit 1.8, c'est pas compliqué, tu change la course!! pour ça il faut un nouvel embiellage ( logique pour fixer les bielles + exentrées ) et après, bielles + petites ou cale peut importe ( c'est pas moi qui vais etudier la longueur des bielles pour savoir qu'elle solution est la mieux, ils ont des ingenieurs, j'espere qu'ils s'en servent!!! )
et forcement l'alesageXcourse n'est plus le meme! il est d'ailleurs moins favorable pour les hauts régime etant donné que tu passe d'un moteur aux cotes super carré à un course longue... le mieux est de réalésé pour rester en cotes super carré, meme hyper carré ce serrait encore mieux pour prendre des tours!!! mais tu perds beaucoup a bas régime avec des cotes hyper carré ( ça n'existe pas en voiture commercialisées )
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-01-2005, 08:48:28   -
Je n'ai rien voulu dire depuis le début à ce sujet mais il me semble effectivement que j'avais lu sur le net (je sais plus où) que le pb du stroker kit c'était une perte de fiabilité...
Ce qui expliquerais certainement sa faible diffusion.
Dans cette optique il serait peut être plus intéressant d'acheter un moteur déja modifié de la sorte (et appriori fiabilisé) par Spoon que de stroker son bloc. Sachant que Spoon fait systématiquement du blueprinting et des petites choses de ce genre Wink
Sujets : 25
20-01-2005, 11:15:19   -
dj_spark a écrit :Dans cette optique il serait peut être plus intéressant d'acheter un moteur déja modifié de la sorte (et appriori fiabilisé) par Spoon que de stroker son bloc. Sachant que Spoon fait systématiquement du blueprinting et des petites choses de ce genre Wink
Shock j'ai peur du prix !! ca doit allégrement depasser les 2000€ du kit 1.8 Toda , non?
superda Hors ligne
20-01-2005, 11:29:49   -
sinon y'a un autre post qui a court sur le même sujet et ils parlent d'acheter un bas moteur d'itr (ou de B18 en tout cas) neuf (2000E) et de monter sa culasse de B16 desssus...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-01-2005, 12:37:26   -
Oui ça reviendrais au même en plus fiable on aurais a peut prêt un GSR au final.
superda Hors ligne
20-01-2005, 12:44:41   -
reste le problème du numéro du block qui n'est le bon. Et le tout prendra la même place dans le compratiment moteur? le bas moteur de B18 n'est pas un poil plus haut?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-01-2005, 12:48:19   -
Pas grand chose, je suis pas certain mais c'est un truc du genre 2/2.5cm
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 352 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 671 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 045 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 116 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 561 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 883 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 210 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 530 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 074 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 647 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
