longueur d'un catalyseur jap???
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-01-2005, 16:08:19   -   longueur d'un catalyseur jap???
j'aimerais connaitre la longueur d'un cata jap sur ek4 ou ek9 car j'ai reçu mon cat back buddy club mais il est trop long normal, et pour faire raccourcir la ligne il me faudrait la différence de longueur.
merci Wink
[Image: bloggi11.jpg]
Veedub Hors ligne
07-01-2005, 17:59:59   -
Il me faudrait la même information concernant l'ITR, ça m'arrnagerait bien. Smile
[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]
All go, no show.
Ryuji Hors ligne
07-01-2005, 18:16:45   -
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la longueur entre les silent-bloc
juste avant le résonateur et le bout de ma ligne d'origine (coté
collecteur) et la même distance sur ma ligne Mugen et j'en ai déduit
la longueur du cata (la longueur à ajouter ou à enlever)...
Quand tu as la ligne entre le main c'est toujours plus facile Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-01-2005, 18:35:41   -
J'avais deux décata en ma possession, un normal et un JDM, la différence était de 3cm... (j'ai édité la longueur pardon)
dj_spark a écrit :8:00h du mat arrivé du deuxième décata Yes
[Image: decatb01.jpg]
Plus court de 3 cm sur la longueur, mais plus allongé sur le corps Shock
[Image: decatb02.jpg]
Même diamètre d'entrée en conique Big Grin
[Image: decatb03.jpg]
et même diamètre en sortie Ouinn
[Image: decatb04.jpg]
Le problème reste donc entier, reste à savoir lequel se monte réellement vu la différence de longueur Confused
On notera au passage l'intérieur très différent de l'autre et le poids moindre sur le deuxième...
Ca fait pas avancer le schmilblick tous ça Oops!
Donc le plus long faisait 42cm et c'est lui le standard, l'autre 39cm était le JDM
J'avais des problèmes de longeur et de diamètre :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-01-2005, 20:37:58   -
3Cm ça fait peut, a vu d'oeil j'ai une dixaine de centimetre d'écart
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-01-2005, 22:30:53   -
Tu oublies qu'un collecteur JDM est plus long et que ton catback doit certainement se monter sur un race header...
bigmon Hors ligne
07-01-2005, 23:37:18   -
dj_spark a écrit :Tu oublies qu'un collecteur JDM est plus long et que ton catback doit certainement se monter sur un race header...
j'ajouterai que ton decata de 42cm (normalement le modele standart a partir de eg de 1992 ) se monte en lieu est place du cata d'origine de 39cm des ee8/9
Veedub Hors ligne
08-01-2005, 00:03:58   -
Puté, je comprends plus rien : le collecteur JDM est plus long et l'intermédiaire JDM est plus long aussi ? Confused:
Va vraiment falloir que je dépose ma ligne d'origine du collecteur jusqu'au silencieux rien pour la comparer avec ma JDM, pour pouvoir ensuite déterminer la longueur du cata que je devrais avoir, quel merdier. :roll:
All go, no show.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2005, 01:32:53   -
Le collecteur JDM est plus long, c'est pour ça que le catalyseur JDM est plus court.
La longueur totale de cette première partie (collecteur+cata) est néanmoins (sauf erreur d'estimation de ma part) inférieure et donc pour compenser la longeur totale, l'intermédiaire est plus long.
Je parle du cas de la civic mais j'imagine que c'est pareil sur toute la gamme.
Veedub Hors ligne
08-01-2005, 01:47:14   -
dj_spark a écrit :Le collecteur JDM est plus long, c'est pour ça que le catalyseur JDM est plus court.
Ah je comprends mieux maintenant, merci. Smile
All go, no show.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-01-2005, 12:48:00   -
bon bah en fait vé commander un décata eudm et je vais couper ma ligne
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
08-01-2005, 14:14:58   -
Est-ce ke le décata a des propriétés ou une structure particulière ? parce ke sinon, qu'est-ce ki empêche de mettre une tuyau en inox tout con en 60.5mm en lieu et place du cata d'origine ??
Plus ça va et moins je comprend...
new project now on the road ! damn it's fast....
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-01-2005, 14:18:18   -
non je pense pas que ça pose de probleme puisque la j'ai un tube de 50 avec des bride a chaque bout comme décata et ça fonctionne normalement
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2005, 14:27:47   -
Autant refaire pareil que de trancher la ligne alors
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-01-2005, 14:57:40   -
oui mais le cat back est en diam 60 et les brides du cata d'origine sont fait pour du 45 ou 50 donc ça va pas etre nikel la jonction des deux.
je vais donc acheter un decata avec la sorti en 60 je pense.
Veedub Hors ligne
08-01-2005, 17:21:34   -
roadking74 a écrit :Est-ce ke le décata a des propriétés ou une structure particulière ? parce ke sinon, qu'est-ce ki empêche de mettre une tuyau en inox tout con en 60.5mm en lieu et place du cata d'origine ??
Rien ne t'en empêche oui, mais un décata "imite" dans sa forme un catalyseur, et ça peut-être utile sachant que les flics peuvent jeter (rarement mais ça arrive) un coup d'oeil sous ta voiture. Confused
mijy_ a écrit :je vais donc acheter un decata avec la sorti en 60 je pense.
Tu vas t'adresser à qui pour ça ? Smile
All go, no show.
Néophyte Hors ligne
08-01-2005, 17:29:46   -
Aller chez BFR il fait tousur mesure et pour pas chere
c est la frontiere belge direction liege sorti dour Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-01-2005, 20:07:36   -
c un peut loin pour moi bfr
le cata je vais prendre un ractive si il a les bonnes dimensions
Veedub Hors ligne
08-01-2005, 23:46:05   -
Néophyte a écrit :Aller chez BFR il fait tousur mesure et pour pas chere
C'est aussi un peu loin pour moi pour un "bête" décata. Cry
Par contre, j'ai vu que STRS à Bobigny faisait aussi de l'échappement sur mesure. S'ils répondent un jour à mon mail, ça sera peut-être une solution. Langue
All go, no show.
Néophyte Hors ligne
09-01-2005, 13:54:03   -
Oui c est vrai pourquoi pas Wink
Veedub Hors ligne
10-01-2005, 04:09:12   -
En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé ces dimensions pour un cata JDM : longueur 12 pouces, soit 30 cm ( http://jspeed.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4332&#30661 , à confirmer), à comparer avec les 16.5 (42 cm) des notres.
Mercredi soir, j'ai prévu de démonter ma ligne d'origine + collecteur pour la comparer précisément avec ma ligne JDM + collecteur JDM afin d'avoir enfin des chiffres sûrs. :roll:
All go, no show.
Civicjap Hors ligne
26-03-2005, 03:41:52   -
Tite question, vous connaissez la longueur d'un decata pour Eg6 ? Il y a une largeur précise ?
-JEZZ- Hors ligne
14-04-2005, 10:56:02   -
aucune idee pour eg6
par contre sur ma ej8 c'est 42cm
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 825 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 336 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 023 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 225 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EK] Catalyseur sur ligne JDM ? Beatbox 6 2 903 25-06-2012, 14:51:17
Dernier message: Teuj
  [ek3] Info catalyseur Florian27170 6 1 882 12-02-2012, 20:14:23
Dernier message: Florian27170
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 235 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 311 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [EG6] Sonde lambda Catalyseur & Ligne echappement Gstorm 21 7 504 20-06-2011, 18:36:10
Dernier message: Zaboon
  [EK3] Bruit metallique - (catalyseur?) [résolu] EK3driver 28 13 181 16-04-2011, 15:50:58
Dernier message: EK3driver
