dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Bon je suis légèrement agacé, les données sur les boites de vitesse B16A2 sont toutes contradictoires, j'aimerais dond en connaitre les vrais valeurs.
Exemple :
http://www.live2cruize.com/honda_civic_v...2_1995.htm
3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.107 / 0.875 / F 4.266
Si on se réfèrre au tableau suivant :
http://www.geocities.com/MotorCity/Flats...Ratios.htm
3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.107 / 0.848 / F 4.400
les boites seraient étagés pareil entre les EK4, EG6, EK9 et DC2 JDM.
Quelle version est la bonne ?
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Entre EK4 et EG6 oui c les memes j'ai testé
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
dj_spark
Sujets : 76
Je suis empétré dans l'EPC j'essaye de voir si il y a des différences entre les boites d'ITR, EG6/9 et autres...
icedfluid
59 Nord France
Bon vous commencez à faire chier avec vos boites ! :] :] :]
yak103
Sujets : 97
[HS] DJ_Spark... tu refilerais pas une copie de ton EPC à un collègue qui a un grave problème de BV ? Si tu vois qui je veux dire ? [/HS]
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
dj_spark, ba déjà dans celle de l'ITR t'as le torsen...
DEJA...
yak103, je crois voir de quoi tu cause... :]
Crédit photo: Autoworks magazine.
dzeflu
ouais monte une itr ca ira deja mieux je l'ai deja fait une fois tu la monte comme si tu monte celle d'origine mais le top ca serais que tu monte un pont cours avec un autobloc a disque mugen ca c'est vraiment le top du top
dj_spark
Sujets : 76
C'est une question de budget...
(EPC=mumule powa)
dj_spark
Sujets : 76
Question subsidiaire :
Les cardans EG 6-9/EK4 se montent ils sur une boite d'EK9 ou une boite d'ITR ?
yvan38
j'ai la fiche d'homologation en rallye pour l'EK4 c'est tout marqué dessus , suffit juste que je la retrouve... et je te donne les rapports exact (de vitesse et de pont...)
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
djguigui
hondacar.free.fr y'a tt ce qu'il faut !!!
dj_spark
Sujets : 76
Je veux des données sure car sur le net chacun y va de ses valeurs. Entre les valeurs JDM et USDM je ne sais pas lesquelles sont EUDM.
D'ailleurs d'après Hondacar :
EG6-9/EK4 : 3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.107 / 0.875 / F 4.266
ITR : 3.230 / 2.105 / 1.458 / 1.034 / 0.787 / F 4.785
Ca fait encore une énième version
djguigui
c les bonnes valeurs c sur lol !!!
sur l'ITR 4 et 5 sont plus longues mais le pont est plus court.
dj_spark
Sujets : 76
Le petit résumé JDM : http://www.teirney.net/civic/GearboxRatioReference.htm
Point positif : chez eux, le LSD c'est juste une option.
Point négatif : fianl en 4.4 pour pouvoir le monter donc bidouille obligatoire.
Noté également que ce type de boite est encore plus rare qu'une boite d'ITR :roll:
gilou-bilou
Je pense que tu peut te fier au chiffres de hondacar, en tout cas pour les boites EDM ... D'ailleur je sais que certain remplace les rapports de 4 et 5 sur le ITR EDM par ceux de VTI EDM. Hred la fait par exemple ...
Parce que apres USDM/JDM il doit y avoir encore une infinite de variante. Par exemple la boite de EE8/9 EDM a pas tout a fait les memes rapports et le meme pont que les JDM.
EdUcAtIoN-CiViC
Sujets : 68
gilou-bilou, ça existe pas les EE9 et les EE8 au Japon c'est des EF8 ou EF9.
La différence entre les EE8 et EE9, est le premier rapport de boite, sur les civic et Crx 1,6i VT c'est 3,250 alors que sur les Civic et Crx Sir c'est 3,166. Et une puissance de 158 chevaux due a une gestion différente et un indice d'octane différent. EDM = B16A1 et JDM=B16A tout court.
Voila tout
gilou-bilou
Merci, heureusement que tu est la ....
Sinon t'a oublie le rapport de pont qui lui aussi est different (4.133 et 4.266)
Sinon pour b16a et b16a1, les moteurs JDM non souvent pas de suffixe ... Vas savoir pourquoi ....
poto
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :gilou-bilou, ça existe pas les EE9 et les EE8 au Japon c'est des EF8 ou EF9.
Voila tout
après y en a qui s'étonne que les version JDM arrache la pavasse ,oui aussi pont plus court et torsen en option sur leur rex du japon
Furious Vtec
Sujets : 47
itr62
, pour les pignon de 4 et 5 de la boite d'EG dans une boite d'ITR
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
EdUcAtIoN-CiViC
Sujets : 68
poto a écrit :EdUcAtIoN-CiViC a écrit :gilou-bilou, ça existe pas les EE9 et les EE8 au Japon c'est des EF8 ou EF9.
Voila tout
C'est ce que j'avais pu comprendre ur certains forum que les EF9 avaient enfin pour certains un torsen.
Chui deg, j'en ai marre je vais partir au Japon moi...
gilou-bilou
Et pour info, sur les EF8/9 c'est pas un torsen mais un visco qu'il y avait en option ... C'est a partir des EG qu'il sont passe ou differentiel type torsen en option.
poto
gilou-bilou a écrit :Et pour info, sur les EF8/9 c'est pas un torsen mais un visco qu'il y avait en option ... C'est a partir des EG qu'il sont passe ou differentiel type torsen en option.
c'est déja bien ça autobloc au moins,il aurais du le mettre d'origine dans nos EE,elle en ont besoin....
dj_spark
Sujets : 76
Bon, je m'embrouille tous seul là.
Si je mets une boite DC2 direct sans modif : elle va tirer plus long ou plus court ?
Si j'ai les deux boites en ma possession : ITR & VTI, je n'ai besoin d'aucune pièce sup pour le mix ?
maxvtec
excel est ton amis
![[Image: boitecivic7ek.png]](http://img149.imageshack.us/img149/1127/boitecivic7ek.png)
j'ai pris les pneus en 195/55/15, je sais pas en combien t'es....
la boite d'itr se monte bolt-on sur la vti a se que je sache.
dj_spark
Sujets : 76
maxvtec
Impact CRX
ca s'échange sans probleme, je confirme...
On a monté une boite stock eg6 sur un B18C1 sans aucun probleme... bolt on... par contre les rapports sont effectivement pas pareil 4, 5 et pont...
tout pareil que maxvtec en effet!!!
dj_spark
Sujets : 76
Millencolin
