yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
28-04-2004, 14:34:38 -
punaise le type il tire 249ch de sa "The Frog" (ici)... incroyable... On se demande quand même s'ils ont le temps de travailler, les ricains, quand tu vois le temps et le $ qu'ils mettent dans leur caisses
Comment va ton ED7, RB26DETTvs2JZ ? Tes soucis de fils verts sont résolus ??
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
sergio
Sujets : 29
28-04-2004, 15:22:12 -
j'ai trouvé ca, c'est super interessant, mais rien pour d16a9 zc DOHC:
http://www.honda.racenet.net/valvetrain.php
je le met quand meme pour les autres, ya plein de marque pour AAC, poulies, ressorts etc etc...
MadMax_992
Sujets : 25
13-06-2006, 13:12:58 -
Ce sera mieux dans ce topic ci.
Il me faudrait une réponse précise et sûre.
J'aimerai savoir si les moteurs, et leurs composants tels que poulies, AAC, culasse,..., sont les mêmes entre le D16A9 DOHC (EUDM Civic/CRX) et le D16ZC DOHC (JDM et USDM Integra).
Extérieurement, ils ont l'air identiques, ms comme la référence moteur n'est pas la même, je me posais la question.
D'avance merci
vin883 a écrit :Culasses identiques.
AAC compatibles mais sensiblement différents au niveau du profil.
Pour plus de précisions: http://thezcr.com/
MadMax_992 a écrit :vin883, merci pour le lien
Ms moi et l'anglais technique...
Comme tu as l'air d'être au courant (merci pour la culasse), qu'entends tu par profil de cames différents??
Sais-tu lesquelles sont les plus "élevées"??? Les nôtres ou les leurs???
Correspondance au niveau de la poulie de vilebrequin???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
vin883
13-06-2006, 14:52:10 -
Les AAC du ZC ont la même valeur de levée mais ont un profil un poil plus agressif que ceux du D16A9.
Sinon tu as ça: http://jgenginedynamics.com/Adobe%20pdf%...%20JGE.pdf
Désolé c'est encore en anglais mais en gros ça dit bien que les AAC du ZC et D16A9 sont différents. Ensuite tu as leur gamme de retaillages, pas très cher d'ailleurs.
