[Nissan] System de brumisation pour intercooler
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 12:48:33   -   [Nissan] System de brumisation pour intercooler
Bon ont en parlait ds le post "echangeur frontal"
mais je pense qu'un post dedié peut être pas mal...
Ce system a l'air pas mal...
...Vg m'en avais parlé en bien ya qq tps ??
qui a deja fait ? vu ?
qui connais le type de buse a utiliser ? la pression nécéssaire ? etc...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
21-04-2004, 12:52:58   -
les mitsu evo 8 en on d'origine
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 12:54:52   -
les sub STI aussi.
regarde ça :
[Image: Nebel4_2110020_450.jpg]
[Image: Nebel2110015.jpg]
c'est des brumisateur pour les plantes !
Sujets : 103
21-04-2004, 12:59:28   -
vi il en vendes dans les animalerie et magazin type truffau je croit que ma rampe est un sytem pour plante exotique (2eme tof) * 4 ou 5
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 13:02:08   -
vi... ils vendent les pompes avec...
faud voir la consomation d'eau....
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
21-04-2004, 13:03:55   -
- une pompe de lave glace
- un petit reservoir de lave glace
- un relai
- un interupteur (ou mieux un poussoir)
- des gicleurs d'essuie glace
- du tuyau de lave glace
- de 35 € environ je pense avec un peux d'astuces Smile
bon c'est un poil plus cher et un collègue est en train d'étudier les schémas pour créer un systeme de déclenchement automatique à une tempèrature donnée ....
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 13:06:57   -
nan...
les gicleurs d'essuie glace ne vont pas...
c'est un jet d'eau... il faud de la brumisation ...donc une buse adaptée...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
y a kosei qui distribut Pivot, ils en ont,
ca vo 200€ je pense
Trouver
fabs13 Hors ligne
21-04-2004, 13:07:00   -
sinon, il est possible d'utiliser un systeme de gicleurs par brise,
la pression ? je ne crois pas qu'il est néscéssaire d'avoir une pression spécifique, mais plutot une surface visé.
dans un itercooler, la zone la plus chaude est a quelque centimetres autour de l'entrée d'air.
on peut aussi utiliser un liquide ayant des propritées rafréchissantes meilleurs que l'eau.
on peu trouver ce liquide sur le net, ou bien comment le faire.
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 13:07:58   -
de l'azote liquide ?
LOL ok tusors
fabs13 Hors ligne
21-04-2004, 13:09:40   -
non non LOL tu va geler tes soupapes Twisted
pour la buse du gicleurs il faut l'adapter...
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 13:14:11   -
alors brumisateur gardena .... 7.5€ pour les 5 !!!
La consommation d'eau est d'environ de 0,05 litres par brumisateur pour 5 secondes d'arrosage
il faud trouver une pompe et un regulateur de pression...
[Image: gd_brumisateur2]
source :
http://www.plantes-carnivores.com/Serre/...sateur.php
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 13:17:43   -
fabs13 a écrit :on peut aussi utiliser un liquide ayant des propritées rafréchissantes meilleurs que l'eau.
tu peux en dire + ?
fabs13 Hors ligne
21-04-2004, 13:21:46   -
on m'avait parlé de proprio de sub , qui préparaient un mélange ayant de meilleur propriétées rafraichissantes
je ne connais pas sa composition, il faut faire une recherche sur les forum subaru par exemple
Trouver
Lexus IS200K
21-04-2004, 13:23:07   -
lol après le Japan Car amis des gayzzzz (dont tu est le président paolo, des gayzzz pas du JPC lol) voila le Japan Car amis des arbres, des brumisateurs et de la nature lol
Pour la pompe, celle d'un lave glace feras l'affaire ... maos pourquoi un régulateur ???
EDIT: mélange rafraichissant = thé à la menthe !!!! LOL
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 13:26:33   -
injecte du NOS
ou place de la carboglace devans ( recharge une fois par jour)
ou le liquide qui est dans les bacs bleus pour les glacieres( refroidit le avec un congelateur mais ca risque de faire lourd un frigo en plus)
Trouver
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
21-04-2004, 13:26:48   -
va falloir environ 10 bars de pression (comme l'eau du robinet), tu n'y arriveras pas avec une pompe de lave glace. Les pompes de lave-phare n'ont pas plus de puissance ?
Tiens, j'ai trouvé un moyen de détourner l'usage initial des mes lave-phare (moches en plus, j'avais envie de les virer)
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 13:31:11   -
c'est clair que pour un brumisateur, il faut de la pression, car la buse est trés fine !
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 13:41:02   -
bah je vais aller faire un tour ds les animaleries / jardinerie ...
les brumisateurs pour plantes extérieurs sont allimentées par un reservoir d'eau...
ils ont donc des pompes... adaptables en 12volts... pour la regulation de pression.. ils utilisent une pauvre vanne a 2 balles ...
tiens je vais regarder sur ebay aussi..
ami des fleurs bonjour !! Twisted
Greg_P Hors ligne
21-04-2004, 13:41:56   -
Le carbo glace, j'eviterai. en plus d'etre toxique, c'est peut etre aussi inflammable.
La question, c'est pourquoi on l'utilise?
Le carbo, c'est pour contenir (ou ne pas contenir) de la chaleur, c'est donc sa capacité calorifique qui va etre grande par rapport a de l'eau. Aussi le fait qu'il n'oxyde pas tout ce qu'il touche, et n'hydrolyse pas le plastique... je passe les propriété d'oxydo reduction qui font que tuyau en metal finissent par s'effriter.
L'aspersion d'eau, comment ca refroidi? Par changement de phase.
Le liquide aspergé sur le rad chauffe tres peu, mais l'air qui passe sur la rad mouillé arrache des molécules d'eau qui deviennt gazeuse. Ce chnagement de phase est une reaction endothermique, elle absorbe de l'energie (chaleur) et l'absorbe donc la ou elle etait avant, sur le rad mouillé.
La sous couche d'eau refroidi donc violemment...
Faites un test, mouillez votre Tshirt, et aller courir et vous secouer dehors meme par temps froid ou chaud,, eau chaude ou froide. pneumonie assurée. Wink
Il faut un liquide qui s'evapore pas trop vite pour eviter de devoir remplir le liquide toutes les minutes, mais qui est une bonne capacité d'absorbtion au chagement de phase, je me souviens plus le nom de cette grandeur... on le represente par un Lambda en thermo... mais bon, le liquide employé dans les frigo/clim, ca doit etre bon... mais aussi tres toxique.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Trouver
Greg_P Hors ligne
21-04-2004, 13:43:48   -
Pour la buse, ilnutile de la dirigée la ou l'IC est le plus chaud, sachant qu'elle va refroidir tout l'IC. Mais bon, c'est sur qu'en refroidissant tres bien cet endroit, on va gagner simplement parce que le transfert thermique depend aussi de l'ecart de température... Je pense qu'a cet endroit, l'eau s'evaporera plus vite quand meme.
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-04-2004, 14:01:23   -
Fleche Ton liquide tu peux pas le faire avec une base d'alcool ? le fait que ce soit assez volatile ça pourrait aider... Ensuite faut juste bien doser sinon : KABOUM !!!
Tu peux essayer les sous marques de rhum comme Margarita LOL
(Si tu prend de l'AOC pour faire ça je te tue de mes propres mains... Wink)
Fleche pour l'endroit où pointe les buses ça ne sert à rien de viser les oreilels de l'IC autant vaporiser sur la zone frontal, ça sera plus efficace je pense car à cette endroit c'est moins épais.
Fleche Et si tu essayais avec un embout de pschit-pschit pour faire les vitre,( les espèces de bouteillees psitolet) ça fait bien le taff de bruimi je trouve.
Site web Trouver
OnoFF_Racing Hors ligne
21-04-2004, 14:31:44   -
pourquoi vous meter pas une injection d eau la au moin ca marche bien !!!!!
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 14:33:25   -
OnoFF_Racing a écrit :pourquoi vous meter pas une injection d eau la au moin ca marche bien !!!!!
eau + alcool c'est ca ? mais dans le melange air -essence !
c'est assez delicat, faut bien regler tout ca, les proportions
Trouver
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-04-2004, 14:46:09   -
et ne pas oublier de mettre le réservoir de réserve d'eau plus bas que les buses.... Big Grin
Et après vous aurez de vrais monstroplantes...
Question: Peux t'on en profiter pour faire un élevage de cannabis? Brumisateur, T° élevé... :cannabis:
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Site web Trouver
Sujets : 103
21-04-2004, 14:52:08   -
comme je le disait dur le poste precedant une pompe de lave glace doit pouvoir fournir la precion sufisante car apres la restriction de sortie favorise la vaporisation
Trouver
tibo Hors ligne
21-04-2004, 15:28:42   -
pr les buse ta pa moyen de t adapter un truc paolo comme avec les brumisateur de produit a vitre??? un prend l embout du liquide lave glace tu lle branchesur des tuyua plus qu a trouver une pompe et c good ja i un brumisateur de plante enfin ma mere a sa attend je v voir comment c foutu ces merde sinon j ai un truc expres sur un mag je v voir sa
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 19:55:33   -
Alors,
j'ai été faire les boutiques cet après midi ...
et j'ai bricoler un truc vite fait...... ( trop vite fait même ! vous verez tt a l'heure pourquoi :! LOL)
et ça marche ! super bien même !
Donc je vais avoir un Brumisateur de TUEUR sur la gti-R ! raaaaaaaa
mais comme je suis bon prince...
voila ce qu'il faud...
vous trouverer tout le nécéssaire dans votre "VILMORIN" ou autre animalerie / jardinerie...
et pi dans les casses aussi.
alors il faud :
une pompe de LAVE PHARE, pas de lave glace ... pas assé puissant..
celle la viend d'un Fiat multipla..
celle la je lé po payer... donc, je sais pas le prix exact...
mais une pompe de lave glace c'est 10 €... donc cela doit être 20€ maxi
[Image: P1010081.JPG]
un regulateur de pression GARDENA. ( 11,8 € )
[Image: P1010083.JPG]
des buses GARDENA "brumisateur" attention, plusieurs modele existe... juste celle la convienne... ( 3,3 €)
[Image: P1010084.JPG]
des répartiteurs GARDENA ( 5,25€ )
[Image: P1010087.JPG]
de la durites .. j'ai pris 15 mètres de GARDENA .. yavais pas plus petit ... ( 5,85€ )
[Image: P1010088.JPG]
et pi sé tout.
si il faud un interupteur electrique , et de quoi fixer les buses a proximité de l'intercooler... mais ça va pas aller chercher bien loin coté tune...
Donc au boulot !
il faud raccorder la pompe au regulateur...
bien entendu c'est pas les même diametres... Confused la j'ai fait la jonction avec ce que j'avais sous la main... je ferais un truc propre qd je le monterais dans l'auto...
et finalement, j'aurais du faire un truc propre tout de suite !!! verez pourquoi après ...
[Image: P1010089.JPG]
ensuite, fixer la pompe sur un reservoir... ou plonger la duritte d'arrivée ds un reservoir...
la c'est un reservoir de fiat multiplat... donc la pompe rentre dedans... c'est magique non ??! LOL
[Image: P1010092.JPG]
Ensuite, relier les buses aux durittes...
[Image: P1010093.JPG]
relier les durittes aux repartiteurs... oh la Zoli arraigné !
[Image: P1010098.JPG]
voila les buses en place... maintenue ds du poliiiistirene...
noter leur taille... toute petiote...
[Image: P1010097.JPG]
bon, voila l'heure des essais !!!!
putain, j'aurais pas du faire un raccord de porchio entre la pompe et le regulateur moi ! :lol
donc tout est en place... ya plus qu'a brancher les cosses sur la batterie ...
[Image: P1010099.JPG]
bon je pause l'appareil photo... je branche le - et le +
bah putain , sa marche nickel ... les 5 buses brumisent terrible... un superbe nuage d'eau....
je vais pour reprendre l'appareil photo... pour immortalisé ce moment ...
et ce qui devais arriver .... arriva !!
[Image: P1010100.JPG]
mon raccord de porchiouille entre la pompe et le regulateur a ceder...
voila ma BX toute mouillé !
et pas eu le tps de prendre les buses en photos !
mais ça marche nickel ... parole de Paolo Wink
Sujets : 103
21-04-2004, 20:44:40   -
cooll ca tombe bien j'ai mon intercooler de XM j'ai plus ca tester ca
Trouver
Anonymous
Unregistered
21-04-2004, 21:01:16   -
tu la payé combien l'IC d'XM ?
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 633 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 670 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  intercooler laguna 2 sur s13 jimmy13 2 1 871 25-09-2008, 23:38:06
Dernier message: seb.racing
  montage intercooler terminer 200sx200 29 4 376 21-10-2007, 14:03:52
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 505 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 421 01-10-2007, 22:34:27
  problème intercooler apexperf nissan200sxs13 41 5 324 21-03-2007, 23:49:15
Dernier message: Ataru kun
  Technique montage et réglages intercooler erheau 12 2 356 06-03-2007, 11:46:51
Dernier message: boyou2
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 282 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  amélioration intercooler rodi 1 1 218 26-08-2006, 19:34:48
Dernier message: nissan200sxs13
