80n541
09-09-2011, 18:37:32 - [EG6] Suspension AR à levier
Toujours viser la lune, en cas d'échec on fini au milieu des étoiles
Boutique en ligne peintures à effet(candy-chromes-paillettes-...)/ matériel composite(fibre de verre, carbone, résine,...): www.ats-design.net
jejeairbrush
09-09-2011, 18:55:00 -
hey c'est pas mal ca, j'aime bien
80n541
10-09-2011, 00:15:31 -
je dirais plus de choix dans les possibilités de réglages. Après en ce qui concerne les masses non suspendues, rien ne change.
Tecniquement, rien de "difficile", du tube, poste à souder et roule marcel!
rancho42
10-09-2011, 00:23:51 -
80n541 a écrit :je dirais plus de choix dans les possibilités de réglages. Après en ce qui concerne les masses non suspendues, rien ne change.
C'est une façon bête et simple de résumer
Je dirais plus qu'il faut se faire tout les calculs de RDM, effort sur les trains ... pour que sa soit performant et surtout que sa ne casse pas.
Des pièces usinées et calculées sa se fait pas en une journée, et pas a moindre prix
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
80n541
10-09-2011, 00:34:07 -
jejeairbrush
10-09-2011, 10:07:50 -
apres moi je dirais qu'il y a un aspect visuel quand meme qui dechire
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
10-09-2011, 10:29:38 -
jejeairbrush a écrit :apres moi je dirais qu'il y a un aspect visuel quand meme qui dechire +1
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
04-10-2011, 13:09:53 -
ouais mais tu peux plus aller faire des courses
boyou2
- France Messages : 29 243
Sujets : 146
04-10-2011, 13:12:15 -
j'espere juste pour lui que l'epaisseur du tube qui sert de renvoi vers la biellette, est de bonne épaisseur, sinon, flambage a l'horizon
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
04-10-2011, 14:09:58 -
oui c'est beau, t'as de beaux amortos dans ta caisse et de jolis trous pour laisser passer les merdes de la route dans la caisse.
et finalement coté débattement t'est encore plus limité, gros calculs en vue pour determiner un ressort .... et le cout dison excessif.
a vos portefeuilles
Bernard Darniche
gineto
Sujets : 137
04-10-2011, 14:12:04 -
roh ptain
de la suspatte type monoplace sur une civic, ça donne envie !
en plus de la tenue mécanique, il faut aussi faire très attention à la cinématique ... mais l'idée est bonne, très bonne même, par contre utilisation très sportive only ...
une source ?
80n541
04-10-2011, 14:22:05 -
gineto a écrit :roh ptain
une source ?
Pas forcement, je reconnais là les amortisseurs de 954 cbr, réglables dans tous les sens, compression, détente, dureté.
Théoriquement: un grand nombres de réglages. Le revers le médaille, tu dois t'aréter au feu rouge (ça va couiner derrière ^^)., sortir, ouvrir le coffre et mofifer les suspensions par rapport au revètement de la chaussée.
gineto
Sujets : 137
04-10-2011, 14:42:52 -
80n541 a écrit :gineto a écrit :roh ptain
une source ?
c'est toujours plus pratique qu'un combiné fileté
le poids d'un CBR n'est pas le même qu'une civic, ni même l'accélération/freinage (cambrage du véhicule).
plus sèrieusement, j'ai jamais vu un tel montage ailleurs que sur des monoplace ou autre gros karting...
+1 avec TurboR, ce genre de montage réduit les debattement de l'amortisseur en lui même, donc un peu plus fin a régler... donc oui, surtout bien étudier la cinématique avant de se faire un truck pareil.
Concernant la cinématique, l'autre gros avantage, c'est que la pièce en "L" reliant la tige "d'origine" au pied de l'amortisseur, permet d'optenir une debattement progressif de l'amortisseur, et donc pourquoi pas conserver un certain confort.
Sur les bécanne (surtout en cross), cette pièce sert justement a avoir une certaine souplesse sur de gros debattements tout en conservant une reactivité plus "vive" sur de petits debattements
Autant dire que niveau reglage y a de quoi s'amuser, et ça m'étonnerais qu'il les règles à chaque coin du rue
je doute que ce soit explotable ailleurs que sur piste, surtout que ça a intérêt a être très costaud pour utilisé ça sur routé défoncée pour pas que ça casse ou se déforme (comme dit plus haut) !
Bref, ça reste très intéressant en tout cas.
boyou2
Sujets : 146
04-10-2011, 15:02:59 -
ah ba toi, t'as jamais vu ce genre de montage sur une Volvo Evolve S40
