10/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 5 (4 vote(s))
[Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 24
29-08-2011, 16:28:21   -   [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Je pense que je vais passer par la quand je vois le prix du P30
qui a deja fait?
Source:
http://www.ozhonda.com/forum/archive/ind...48704.html
Ca fonctionne!! Un grand merci à ECU-Man!
C'est une traduction "maison", pour ceux qui veulent, suivez en anglais sur le lien!
Matériel nécessaire:
- Fer à souder
- Étain
- Tresse à souder
- Des notions de soudure LOL
- Tournevis Cruciforme
1 ère Etape
- Enlever L'ecu de la voiture.
- Enlever les capots de l'Ecu et vous serez confrontés à cela:
http://b16a2.kicks-ass.net/diy/dc2r-immo...ve-002.jpg
- L’élément entouré en jaune sur la photo est l'immo,
Nous allons le shunter avec quelques soudures.
2ème étape:
- Localisez J20 en dessous de l'ECU et shuntez-le.
http://b16a2.kicks-ass.net/diy/dc2r-immo...ve-006.jpg
3ème étape:
- Localisez RP23 en dessous de l'ECU et shuntez-le.
http://b16a2.kicks-ass.net/diy/dc2r-immo...ve-007.jpg
STEP 4
- Localisez RP24 au dessus de l'ECU, à coté du MCU ( cf flèche jaune ). Enlevez la résistance 0 ohm qui shunte les 2 points.
http://b16a2.kicks-ass.net/diy/dc2r-immo...ve-009.jpg
Ca y est, L'Immo est shunté. Si vous le desirez vous pouvez dessouder la puce de L'immo.(inutile car il est neutralisé)
Lorsque vous démarrerez, vous aurez toujours
la clé verte qui clignote et qui s'en va comme d'hab!
Cela etant, votre IMMO doit etre un IMMO A0, (cf ecriture ECU), pour les autres Ecus, vous pouvez shunter mais vous aurez en permanence le check engine allumé.
Cela fonctionne sur les ECUS suivants
P73 de DC2R
P30 de CRX DelSol
P2T d'EK4 ecu ( Je confirme )
P72 d'Integra DC2 (bien que chez nous Confused)
P2P d'EK VTi ( 1.5 je pense )
Re-Source:
seyze Hors ligne
Sujets : 24
31-08-2011, 08:52:15   -
Personne?
seyze Hors ligne
Sujets : 24
09-09-2011, 16:53:56   -
Ca marche, et ça évite le harness avec son P30!!!!
FAQ?
dav26 Hors ligne
12-09-2011, 11:21:39   -
déja fait mais bon , précise quand méme le matériel a utiliser et les notions nécéssaires de bases, parce que si mal fait la caisse démarre quand elle en a envie ..^^
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
12-09-2011, 11:24:24   -
sympa de partager l'info Wink
je met en post-it pour le moment
dav26 Hors ligne
12-09-2011, 11:38:18   -
seyze a écrit :Ca marche, et ça évite le harness avec son P30!!!!
FAQ?
je reviens la dessus , pourquoi ça t'évite un harness avec le P30 ???
y a pas d'immo dans le P30 ni dans le P28 ! le harness sert a faire la conversion OBD1/obd2 ou vice versa mais pas a supprimer l'immo .
seyze Hors ligne
Sujets : 24
12-09-2011, 12:14:29   -
dav26, C'est sur, il faut des notions de base de soudure!
Wink
Le p30 ne prends pas en compte l'immo!
Ce dernier fonctionne par la clé, le neiman et l'ecu,
Il faut que ces trois la soient de la même voiture sinon Ca démarre pas!
Avec le p30 le neiman et la clé gardent la même info donc c'est ok!
dav26 Hors ligne
12-09-2011, 12:17:45   -
seyze a écrit :dav26, C'est sur, il faut des notions de base de soudure!
Wink
La le neiman et la clé gardent la même info donc c'est ok!
merci mais tout ça je le sais déja , il fonctionne également avec un boitier placé dans ta voiture le transpondeur , ça répond pas a ma question de l'utilité du harness , si tu mets un P30 sur une caisse en OBD2 le harness est obligatoire et ça n'a rien a voir avec l'immo !
jacketman79 Hors ligne
14-09-2011, 22:54:25   -
petite question:
Sur ma voiture ( civic eg6 de 92 ), n'ayant pas la clé, et le calculateur moteur enlevé, si je rachète un calculateur sur le net, et que je shunt les fils pour démarrer, ça démarre ou il faut que je fasse cette manipulation?
ps:Le véhicules est destiné à faire des courses.
seyze Hors ligne
Sujets : 24
21-09-2011, 09:19:01   -
dav26, tu as raison, mais en cas de mauvais calculo, comme c'est mon cas ça fonctionne quand meme, l'immo reste present uniquement par la voiture, comme avec un P30!
jacketman79, Normalement non, le shunt se fait sur Ek4 ou Dc2, l'Eg6 n'est pas concernée!
dav26 Hors ligne
21-09-2011, 10:19:17   -
y a une autre astuce pour virer l'immo sur un écu en OBD2 mais faut déja étre un peu plus doué en soudure voir méme s'y connaitre : suffit de déssouder la carte immo , je ferais des photos cet aprem si je retrouve mon ancien écu P2T .
typeR86 Hors ligne
06-10-2011, 20:39:21   -
Très utile cette petite astuce. Oui il faut de la minutie...
Merci pour ce partage des connaissances ! Et puis...idem P72 de MB6, car les swap de C4 ne sont pas ce qui manquent...
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
seyze Hors ligne
Sujets : 24
07-10-2011, 07:20:21   -
dav26, Sur le lien, le gars dit que une fois shunté,
C'est inutile!
typeR86, Merci pour l'info!
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
16-10-2011, 23:33:14   -
et pour les P73 de DC2 c est pas bon Confused:
seyze Hors ligne
Sujets : 24
03-11-2011, 10:58:36   -
Takayoshi, si également Wink
Kartouche16 Hors ligne
06-12-2011, 23:23:47   -
et sur un ecu P5N-G00 de prélude BB9, si je dessoude l'immo, sa m'enleve l'anti demmarage?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
nop974 Hors ligne
Newbie
16-12-2011, 21:38:48   -
moi aussi je veut comprendre? car je doit faire un mini me dans mon ej6 et je doit mettre un P2P mais comment faire avec l'anti démarrage?
[Image: banniereulrich2.jpg]
NO Hors ligne
24-12-2011, 17:01:57   -
possibilté de shunter sur un p3y de civic ej9 ?
NO Hors ligne
25-12-2011, 20:35:40   -
personne pour m aider a virer cet immo sur ce p3y ? :roll:
NO Hors ligne
28-12-2011, 20:03:27   -
voila le p3y
http://imageshack.us/photo/my-images/43/dscn1302h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/39/dscn1301m.jpg/
si quelqu un la deja fait la dessus .
nikofmx Hors ligne
14-01-2012, 19:19:35   -
je viens de le faire et ca marche niquel ! Smile par contre j'ai le voyant moteur allumé alors qu'il y a bien inscrit immo A0, peut etre autre chose...
[Image: signqv9.jpg]
NO Hors ligne
15-01-2012, 18:54:24   -
tu la fait sur quel boitier ?
demon355 Hors ligne
23-01-2012, 23:19:42   -
Est ce qu'on peut faire sur un p9k de mb6 b18c4, jai fait un swap en gardant mon faisceau de ma ej8 et jai pas dessence qui arrive dans les cylindres, jai mon demarreur qui est lancé mais rien dautre. Merci
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
09-02-2012, 20:23:58   -
merci pour ce tuto!!!!
ca va shunter sec Twisted
seyze Hors ligne
Sujets : 24
22-02-2012, 17:27:47   -
NO, il faudrait que tu ouvre ton calculo et que tu regarde si les composants correspondent, maintenant je peux pas te l'assurer.
demon355, il vaut mieux prevoir un deuxieme calculo au cas ou,
l'essence qui n'arrive pas c'est bien la faute de cet immo de m.....
jejephiroth, je t'en prie!
IISHI
Unregistered
22-02-2012, 19:02:02   -   humm
Pour l'instant mes soudures sont sans effets... Sad j espère ne pas avoir massacré mon ECU... Les clé verte clignote mais rien ne démarre...
Répondre
berlanux Hors ligne
24-04-2012, 11:52:42   -
après cette manipulation, faut-il en plus mettre la masse du relais bleu (démareur) a coté de la boite à fusible abitacle en direct sur la caisse?
Merci d'avance pour votre réponse
sans maitrise la puissance n'est rien
seyze Hors ligne
Sujets : 24
27-04-2012, 17:09:08   -   Re: humm
IISHI a écrit :Pour l'instant mes soudures sont sans effets... Sad j espère ne pas avoir massacré mon ECU... Les clé verte clignote mais rien ne démarre...
vérifie bien tes soudures!
seyze Hors ligne
Sujets : 24
27-04-2012, 17:09:47   -
berlanux a écrit :Bonjour,
bonne question, je ne l'ai pas fait en tout cas et ça marche quand même!
berlanux Hors ligne
28-04-2012, 08:15:22   -
ça a marché, mais il a fallu quand même shunter le relai ;-) 6 mois de prise de tête a chercher pk l'auto ne démarre et la 10min de travail et hop impeccable.
Merci pour ce topic qui est très bien fais, explication ultra clair et imagé en plus Wink
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 780 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 012 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 880 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 099 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 6 976 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 367 20-10-2011, 13:10:49
Dernier message: Ciderf
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 649 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
  [P28 - P30] Topic pour rassembler les Cartos EDM krome 20 5 453 06-09-2011, 02:14:44
  [DC2]Comment reconnaitre des VRAIES jantes DC2 JDM? dom16s 6 5 081 17-03-2011, 14:05:29
Dernier message: dom16s
  [EK4] Sieges Recaro et adaptation Rails de DC2 scotch 13 6 330 29-01-2011, 16:27:00
Dernier message: gineto
