[ED7 D16a9] Code erreur 7
Naxos Hors ligne
26-12-2010, 13:21:07   -   [ED7 D16a9] Code erreur 7
Bonjour, Big Grin
J’ai une Honda Civic ed7, j’ai le voyant moteur qui c’est allumé récemment, quand j’accélère la voiture à comme une envie de calé, tousse, j’ai compté le nombre de clignotement de la diode qui et de 7,qui correspond à un souci de Capteur d'angle de papillon, ma question est que faire pour régler ce souci ? Cry
tukiller Hors ligne
26-12-2010, 13:46:32   -
salut sa ma fait sa sur la civic a un ami on a changer le capteur mais l'erreur était toujours la en faite c'était un fil de la prise qui était dénuder vérifie l'état de ta prise et les fils
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol importConfusedteve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-12-2010, 14:48:52   -
si ton capteur tiens avec des vis normales ,c est qu il a eté demonté et il faut le regler au voltmetre .
Naxos Hors ligne
28-12-2010, 13:30:22   -
Merci pour vos réponse, j’ai redémarré L’ECU depuis j’ai plus de clignotement signalé par le calculateur le moteur tourne normalement.
220tbo Hors ligne
18-05-2011, 18:04:28   -
Salut Smile
désolé pour le deterage mais j'ai justement un soucis avec le tps (code 7) sur mon d16a9; je l'ai remplacé par un neuf (made in ebay US) et toujours un defaut.
J'ai bien verifier le connecteur et à priori pas de fil abimé.
Quelqu'un peut me donner la procedure pour regler le tps si c'est necessaire ?
Merci à vous Smile
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-05-2011, 18:44:36   -
véhicule en contact (non démarré) et avec un voltmètre, tu mesure la tension entre la broche du milieu sur le connecteur ,le rouge et pour la masse tu prend a la batterie . tu dois avoir 0.5V papillon fermé et 4.25/4.55 pap ouvert sont tolérés , et il faut donc faire pivoter le capteur pour regler.si je me rappel bien sur la mienne j avais 0.35 et 4.55 avant de démonter.
le plus simple et de mettre papillon ferme a 0.5 et de voir combien tu as en pap ouvert .j ai laisse comme sur la photo car c est trop dur d etre pil poil.
[Image: papilonouverttcb6.jpg]
220tbo Hors ligne
18-05-2011, 20:14:06   -
merci à toi Wink
je regarde ça dès demain Smile
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 005 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 893 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 371 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 911 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 005 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 782 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 676 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 283 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 048 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 842 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
