Reglage soupape SOS
jblynx Hors ligne
13-08-2010, 17:02:21   -   Reglage soupape SOS
Bjr
j'ai une corolla1.3 (1990) 4pistons, 12 valves comment les régler manuellement ?
écartement 0,2
Merci de votre aide
Grand Vitara 2.0L TD (1999, moteur Mazda)
jblynx Hors ligne
16-08-2010, 20:50:02   -
j'ai juste besoin de l'ordre de reglage:
piston1 regler soupape...
piston2 regler soupape...
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
16-08-2010, 21:05:30   -
Si je dis pas de connerie c'est toujours pareil.
Exemple cylindre1 fin echappement debut admission regler le cylindre 3.etc...
Corriger si je dis une connerie.
jblynx Hors ligne
17-08-2010, 02:43:30   -
Si ça peut rendre service j'ai trouver ceci(pour les 4cylindres!):
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/auto...es_bac.pdf
Il y à 2 méthodes de réglage à vous de faire le choix.
Attention ce n'est principalement valable que pour les moteur transversale et longitudinal .
Attention ce n'est pas forcement le cas pour les moteur en V; V6,..., V12... .
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
17-08-2010, 18:00:49   -
jimmy07 a écrit :Si je dis pas de connerie c'est toujours pareil.
oui,c'est une connerie!
si tu met le 1er cylindre en bascule (fin echappement,debut admission),tu regle le cylindre n°4 (et inversement)
si tu met le 2er cylindre en bascule (fin echappement,debut admission),tu regle le cylindre n°3 (et inversement)
voila!
Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Sujets : 146
Réputation : 58
18-08-2010, 22:06:11   -
jamais rien suivi pour le reglage des soupapes,je tourne de maniere a ce que le lobe de came soit a 180° opposé a la tige de soupape,je regarde a quel soupape ca correspond,et je regle
si je devais suivre a chaque fois les conseils des RTA,je mettrais 3fois plus de temps a les reglés LOL
folken Hors ligne
18-08-2010, 22:48:34   -
boyou2 a écrit :jamais rien suivi pour le reglage des soupapes,je tourne de maniere a ce que le lobe de came soit a 180° opposé a la tige de soupape,je regarde a quel soupape ca correspond,et je regle
+1, je savais même pas qu'il y avait une "méthode" tellement ça tombe sous le sens Confused
Ou alors y'a une raison, et je veux bien comprendre/apprendre Big Grin
T'es sûr que c'est 0.2 partout ?
Sur toutes celles auxquelles j'ai touché on devait mettre davantage à l'échappement, pour compenser la dilatation.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
18-08-2010, 22:55:30   -
Wink
Oops!
C'est toujours plus facile quand on est dans l'action ou du moins logique............
jblynx Hors ligne
20-08-2010, 01:19:25   -
Pour la 2E-E EE90 c'est ce qui est dit sur le livre et ce qui ma était confirmé par le service des réparations de toyota Écartement: 0,20
Merci pour cette astuce boyou2 :top: je pense que tu veux dire:
"Le lobe de la came qui ouvre la soupapes permet de réglet l'écartement came/soupapes de la came qui est à son opposer (180°)"
pour mieux comprendre voir la position des lobes de cames sur ces dessins:
folken Hors ligne
20-08-2010, 03:02:23   -
jblynx a écrit :Merci pour cette astuce boyou2 :top: je pense que tu veux dire:
Ben non ...
Je comprends pas pourquoi vous voulez absolument vous em*****er à mettre un cylindre spécifique en pleine ouverture, pour en régler un autre Confused:
Vous tournez l'acc jusqu'à être sur le dos de la came sur une soupape, et vous régler le jeu pour cette soupape, et pas celle à l'autre bout du bloc ? :dead:
Ou alors y'a une raison à cette méthode de réglage, mais j'aimerais bien comprendre laquelle ...
Pour moi, tant que la came est à 180° par rapport à sa position de pleine ouverture, je vois pas trop en quoi le fait de savoir que celle de l'autre côté est bien en pleine ouverture ou en balances est si important.
Mais peut être que c'est une connerie que je fais depuis des années ... j'aimerais juste comprendre pourquoi, parce que j'aime pas suivre bêtement une méthode sans saisir la logique qui se cache derrière, surtout si elle me fait perdre du temps LOL
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
20-08-2010, 03:39:56   -
Ben non ...
Ta méthode et celle des workshop ont le même objectif mais pas le même moyen d'y parvenir: obtenir une soupape "hors cames", sur laquelle n'agissent pas les lobes d'AAC. Les workshop donnent une méthode orthodoxe et objective et le contrôle visuel est réservé aux moins frileux. Un workshop ne peut pas recommander un réglage à l'oeil, c'est un soucis de rigueur à laquelle doit s'astreindre un constructeur(ce qui ne signifie en rien que le réglage à l'oeil ne vaut rien, attention). Il y a toujours une voie théorique et une fois empirique de procéder. L'important est que le jeu soit réglé au final.
ITR DC2 n°4715
  reglage jeu de soupape v tec 15 1 907 07-02-2014, 19:48:43
Dernier message: Gauduin
  Changer les pastilles de soupape shulee49 5 5 894 27-10-2008, 20:48:24
Dernier message: shulee49
  jeu de soupape sur golf 2 diesel v tec 3 2 760 19-06-2007, 13:48:22
Dernier message: v tec
  Infos ressort de soupape jeune padawan 2 949 15-05-2006, 09:29:01
Dernier message: jeune padawan
  étanchéité joints de queue de soupape Panda 17 18 131 10-05-2006, 22:02:41
Dernier message: Panda
  joint de cache soupape Furious Vtec 9 1 893 21-10-2005, 19:59:53
