[EG4] S'est éteinte et ne démarre plus.
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
11-08-2010, 10:46:18   -   [EG4] S'est éteinte et ne démarre plus.
J'ai déjà posté dans un topic ou quelqu'un avait le même problème avec une EE8, mais comme je n'ai pas eut de réponse et que c'est assez urgent, je refais un post.
Je sors du taff le midi, je démarre la caisse, donc je suis toujours immobile, tout va bien, j'allume ma clope, et blam plus rien, les voyants allumés comme si je venais de mettre un coup de clef.
Impossible de redémarrer, j'ai essayé toutes les heures, en essayant de toucher un peu aux fils etc etc, j'ai démonté le main relay voire si je voyais un truc, rien.
Il fait bien les cliques du début et fin de préchauffage, les voyants de démarrage sont normaux.
Mais ma caisse est restée au taff à 20 bornes de chez moi, et c'est un peu chiant...
J'vais essayer de voire les codes erreurs avant le taff ce midi. (J'ai beau voire la FAQ je sais toujours pas comment les voire précisement).
Je suis pas forcément doué en méca (pas pour l'instant, haha), mais on m'a dit que l'alternateur, les bougies ou j'sais plus pouvaient être la cause du problème ?
_________________
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
11-08-2010, 11:04:24   -
Quand tu enclenches le démarreur quelque chose ce produit ?
Le moteur c'est coupé par en "brouttant"/calant bref comment exactement ?
Combien de kilomètres à la voiture ?
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
11-08-2010, 11:06:31   -
La voiture est de 92 et a 210 000kms.
La voiture s'est coupée nette.
Quand j'enclenches le démarreur tout est normal.
Tout est normal en fait.
Ca mouline juste avec le "tatatatatata" comme d'hab, mais la caisse démarre plus quoi.
Sujets : 33
Réputation : 15
11-08-2010, 11:58:46   -
Sa "pétardes" ? Peut-être l'allumeur qui a rendu l'âme ?
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
11-08-2010, 11:59:05   -
la pompe à essence fonctionne quand tu mets le contact ? avec le main relay ça fait clic bzzzzzzzz ting.
le bzzz est il bien présent ? à l'arrière de la voiture.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-08-2010, 12:06:02   -
T'a des étincelles aux bougies? Ca peut venir de l'allumeur, c'est classique sur ces caisses, le mien a claqué au même kilométrage Wink
(enfin c'est juste le ptit module dedans qui a claqué, pas tout l'allumeur Wink )
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
11-08-2010, 12:13:15   -
Bah j'entends bien le bzzzzzzzzzzzzzzzz.
Des étincelles aux bougies ? euh ça j'sais pas...
Sinon il y a aucun bruit bizarre j'le répète, juste que ça part pas.
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
11-08-2010, 12:28:41   -
+1 allumeur!
vérifie si ya des étincelles
AS53 EE4 ED9 FK3
11-08-2010, 13:45:18   -
+1
Si ta pompe à essence fonctionne, et que ça démarre pas, c'est ton allumage qui déconne.
ptit yoyo Hors ligne
200sx s13 , civic fn2
78 - Yvelines France
12-08-2010, 11:00:03   -
moi j'ai eu le meme soucis , c'était le main relay qui était totalement hs
[Image: srgperfsilvia1.jpg]
rs13 tougue&gripp , et mazda3 mzr
RXDU71 Hors ligne
12-08-2010, 11:49:11   -
makuro a écrit :T'a des étincelles aux bougies? Ca peut venir de l'allumeur, c'est classique sur ces caisses, le mien a claqué au même kilométrage Wink
+1 avec mon eg4
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
Kartouche16 Hors ligne
12-08-2010, 19:01:23   -
Module d'allumage!
il y en a pour moins cher qu"un allumage complet de chez distributor king!
si tu change que ton module, nettoie bien les contact vissé et cossé dans l'allumeur, car si tu montes ton module sans nettoyer, tu le recramme!
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
13-08-2010, 10:11:34   -
J'vais chercher ou est l'allumeur et voire tout ça.
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
13-08-2010, 20:26:43   -
C'est ou précisement ? Parce que si c'est ce que j'pense ça va me casser les c***** Big Grin
13-08-2010, 21:05:29   -
Vegas a écrit :C'est ou précisement ? Parce que si c'est ce que j'pense ça va me casser les c***** Big Grin
[Image: Module%20Honda%20Civic%20Concerto.jpg]
dans l'allumage, tu demonte le cache noir, tu demonte le doigt d'allumeur pour avoir l'acces
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
14-08-2010, 22:20:57   -
Est_ce qu'un problème de bougies pourrait foutre ce p***** de bordel ? Haha.
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
29-08-2010, 20:46:41   -
Donc la pompe à essence se met en route, le main relay claque bien, et je n'ai pas de code erreur.
J'ai changé les bougies parce qu'elles avaient une gueule qui fait un peu peur... :P
Après, ne voyant pas d'étincelles aux bougies en faisant masse sur le cache culbu, j'ai changé le module d'allumage par un module d'allumage d'EG6 tout neuf (même référence) et pareil pour la bobine ! avec Roum's on avait bien fait les tests de voltage du module et de la résistance de la bobine (1.1ohms entre le A et B et 15 900 entre le A et le secondaire, alors que les valeurs doivent se trouver entre 0.6 et 0.8 entre le A et B et entre 13 000 et 19 000 pour le A et le secondaire), donc rien non plus de très méchant. Donc on change tout quand même, "rien". (le démarrage se veut de plus en plus mou à force d'essayer de démarrer...).
Ensuite, on retente une bougie sur la culasse, BLAM étincelle ! (mais ça démarre toujours pas).
Après, test de la pompe à essence, l'essence arrive.
Test à la pompe d'admission, ça arrive.
Prochaine étape, l'injecteur, parce que les bougies ne sentent à peine l'essence malgré la paire de redémarrage qu'elles auraient du se prendre ! (et voire si l'injecteur crache dans la merde qu'est le pgm-fi ça va être cool tiens !).
Demain je teste de faire le pont sur ma batterie (qui devient faiblarde) et je vérifie si l'injecteur fonctionne.
J'éspère que c'est l'injecteur... En plus je dois passer en collecteur d'admi D16Z6 bientôt, coup de pouce du destin ?
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
30-08-2010, 10:36:03   -
de rien jo
je vais matter un peu la revue tech dés que possible
c'est une panne de ouf
j'espere que mon modul neuf etait pas défectueux
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
30-08-2010, 10:39:12   -
Merci Rom' Wink
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
30-08-2010, 11:42:26   -
Ce soir test du main relay, parce il a beau claquer, crx vti eg2 (alias Roum's) a vu dans la revue technique que le claquage fait partie d'UNE partie du main relay, l'autre gère l'essence et etc...
On verra bien ce soir après les tests.
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
30-08-2010, 12:28:26   -
Débarrasse toi de cette poubelle Vegas :2fing:
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
30-08-2010, 12:33:30   -
Gros con :P Jamais !
Barbakk Hors ligne
30-08-2010, 13:41:33   -
Yo dude stu veux g des injecteurs d16y8,je peux toujours les prendres pour tester (je croix que c'est pas le même obd mais bon on sait jamais,et ouai au pire appelle moi jviendrais vous filer un coup de main
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
30-08-2010, 18:14:02   -
Si c'est l'injecteur j't'achète le collecteur complet ! Haha :P
Remy devait passer cet aprem pour qu'on vérifie l'injecteur, mais il vient pas. Tout seul ça va être compliqué...
EDIT : Rom' vient directement tester le main relay, on fera de même pour l'injecteur Wink
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
30-08-2010, 21:02:00   -
bon courage poulet pour tes reparations!
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
30-08-2010, 22:20:38   -
main relay ok a 100%
tu sais ce que tu dois faire maintenant
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
31-08-2010, 00:05:38   -
Ouais donc main relay okay, injecteur okay.
Ouais Rom j'vais chopper un allumeur TD40U d'EG4 (même si on a déjà remplacé la bobine et le module d'allumage, peut être le capteur ou autre chose dans l'allumeur ?), j'vais demander à Bryan...
Au fait, j'ai testé pour le compte tour, c'est normal qu'il bouge pas pendant que le démarreur charge, en tout cas sur la MB3 de Greg le compe tour bouge seulement quand la caisse est démarrée.
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
31-08-2010, 10:24:10   -
ouai mais quand on la poussé, il a pas bougé d'un poil
Dan Hors ligne
31-08-2010, 18:35:47   -
Et si tu la pousse jusqu'à 50 à l'heure, ça bouge toujours pas ?
yoyo :]
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
31-08-2010, 19:53:49   -
HypnotiZe a écrit :bon courage poulet pour tes reparations!
Merci Coco Wink
Dan a écrit :Et si tu la pousse jusqu'à 50 à l'heure, ça bouge toujours pas ?
yoyo :]
Haha Smile
Bon, j'attends toujours de trouver un démarreur et quelqu'un m'a envoyé un MP pour me redemander les symptomes, un problème de sonde sur EJ2 (Lsi Coupé) a crée ce problème sur la voiture.
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 257 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 660 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 634 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 065 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 594 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 133 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 671 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 625 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 052 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 349 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
