Avis Impreza et legacy atmo pour familiale.
TTKEVLAR Hors ligne
19-07-2010, 17:34:34   -   Avis Impreza et legacy atmo pour familiale.
Salut les Subistes 8) , il va me faloir une familiale à coté du CRX dans quelques mois, les Impreza break (1.8L voir 1.6L) et Legacy break(2L ou 2.2L) des années 1995/2000 m'interesse,mais l'impreza me parait juste niveau coffre .
pouvez vous m'en dire plus sur ces models
Ces models sont ils fiables, confortable, etc ?
Y'a-t-il des choses à regarder précisement ?
L'entretien du flat4 est-il facile à faire soit même ?
Combien consomme ces bloc atmo par rapport aux turbo ?
Merci d'avance
4 roues directrices, système exclusif Renault...
the fab Hors ligne
Sujets : 25
22-07-2010, 21:53:25   -   Re: Avis Impreza et legacy atmo pour familiale.
Donc deja, la fonction recherche existe, ont à deja répondu 30fois à ce genre de choses...
TTKEVLAR a écrit :Salut les Subistes 8) , il va me faloir une familiale à coté du CRX dans quelques mois, les Impreza break (1.8L voir 1.6L) et Legacy break(2L ou 2.2L) des années 1995/2000 m'interesse,mais l'impreza me parait juste niveau coffre .
Très fiable (300.000km sans encombre) et moyennement confortable pour l'impreza, normal pour la Leg. C'est pas du merco ou citroen, mais de la bonne voiture quand même.
comme d'hab, entretien, carnet, rouille sous les ailes AR, embrayage et boite...
oui si on bricole un peu quand même. pas plus dur qu'une autre voiture quoi...
La même chose aux allures de tout les jours, voir plus. faut compter 9 à 12l pour une conso en conduite normal qui peut monter jusqu'a 15 en forçant la dose...
Merci d'avance
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
TTKEVLAR Hors ligne
22-07-2010, 23:43:14   -
Merci pour ta réponse, va falloir que j'essaye les 2 pour me faire un aperçu
N3° Hors ligne
Sujets : 20
23-07-2010, 08:18:08   -
et pourquoi pas un forester turbo s ? ca ne consomme que 9 litres , et ca fait 177cv upgraddable tres facilement a 300cv pour 1200e . Tu as un grand coffre et un confort tres honnete .
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
TTKEVLAR Hors ligne
23-07-2010, 10:44:18   -
A voir, mais je trouve que les forester sont un peu cher par rapport aux Legacy, qui me plaisent carrément plus.
N3° Hors ligne
Sujets : 20
23-07-2010, 20:57:39   -
l'outback spec c H6 , ca c'est de la caisse , mais bon c'est encore assez chere
[Image: linu3.jpg]
mimouss Hors ligne
02-09-2010, 15:05:56   -
evite les 1,6L et 1,8L ils sont tres chiant :roll:
la leg en 2,0L 115cv n'avance pas exceptionnellement mais c'est correct.
le 2,2L est un peu mieux.
sur ces 2 moteurs, par de réglage soupapes a faire ( poussoir automatiques)
Le meilleur des moulin sur leg est, et de loin, le 2,5L.
préférer la version DOHC ( 1998 et 1999 de mémoire) Il est super coupleux et agréable!
par contre l'entretien y est un poil plus chiant a cause du réglage soupape par pastille ( pas hyper accessible sur un flat4...)
le reste de l'entretien c'est un bonheur, la distri se fait en moins de 2h, tout les filtres sont accessible, les bougies aussi, bref c'est un vrai bonheur.
selon ton budget y a quelques annonces sur leboncoin qui valent le coup. en particulier une leg break EJ25 BVA blanche a 2500€, elle vaux vraiment le coup ;-)
forester 2L +30mm ( swappé en 2.2L )
le pere en outback 2.5L
la soeur en legacy break 2L
SUBARU : une sorte de tradition familliale
http://www.japancar.fr/forum/garage.php?...e&CID=2589
TTKEVLAR Hors ligne
02-09-2010, 15:43:00   -
Merci mimouss, pour ton mesage, oui le 2L et le 2L5 paraissent être un bon compromis, après c'est pour une voiture familiale, donc l'importance n'est pas la puissance pur, il en faut assez pour doubler etc...
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 807 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 1 078 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 728 07-12-2021, 20:40:28
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 787 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 276 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 2 064 18-07-2016, 07:49:50
Dernier message: Street Machine
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 722 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 12 177 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 872 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 124 17-06-2015, 23:49:18
