[Nissan Micra K10] Super S 1200cc ( Prépa circuit )
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2010, 23:29:08   -   [Nissan Micra K10] Super S 1200cc ( Prépa circuit )
Voici un post afin de présenter mon projet :
Nissan Micra Super S 1200cc de 1993
Info technique d'usine
____________________
Puissance: 40 kW (54 CH)
Transmission : Boîte manuelle
Consommation de carburant: 7,10 l / 100 km
Nbre de portes : 3
Cylindrée : 1235 cm³
Nbre de cylindres : 4
Nbre de vitesses : 5
Nbre de sièges : 4
Poids à vide : 720 kg
Info technique préparation circuit ( projet en cour )
niveau moteur en quelque mots je suis occuper avec
un MA12 ( le 1200cc origine )
avec les modifications suivante
Double carbu Weber 38 double corps
pipe d'admission sur mesure
collecteur 4en1 sur mesure
embrayage renforcer
culasse raboter
volant moteur alléger
ligne complète groupe N adapter et modifier
et bien sur tout les transferts élargi et poli
Voila dans un 1er temps
Place aux préparations et aux photos :
A l'achat en 2001 :
[Image: trn6GdpeUrB5f6iru_NjtoVmkYQ4NR3l7efzZfCP...50-h600-no]
[Image: 2691316246642.jpg]
[Image: 2691316526649.jpg]
[Image: 2691317246667.jpg]
Début de la restauration en 2001 :
[Image: 2691356327644.jpg]
[Image: 2691357687678.jpg]
[Image: 2691362767805.jpg]
[Image: 2691364207841.jpg]
[Image: 2691364887858.jpg]
Remontage et fin en 2001 - 2002 :
[Image: 2691374088088.jpg]
[Image: 2691374408096.jpg]
Place aux préparations et aux photos 2009
Vidage et deblaxonage intérieur j'avais encore besoin de pouvoir déplacer le véhicule.
[Image: 1138487026882.jpg]
[Image: 1138486546870.jpg]
J'ai su me procurer des jantes d'ocaz Fittipaldi
à l'achat
[Image: 1138497387141.jpg]
Un peu de travail après
[Image: 1138486786876.jpg]
On verra ce que ça donne sur la voiture plus bas!
Modif suspension arrière adaptation de suspension de Primera 2.0L RS gain de dureté
[Image: 1413584984159.jpg]
On continue le démontage.
[Image: 1428517317458.jpg]
[Image: 1428517477462.jpg]
[Image: 1429248455736.jpg]
[Image: 1429248375734.jpg]
Sortie du moteur dans girafe ( sortie par le haut )
On continue, on retire le câblage électrique complet
[Image: 1468773083827.jpg]
Mauvaise surprise la fiche du contacteur de démarrage est cramé ! faudra changer cela avant de remonter le tout
[Image: 1468772963824.jpg]
On continue à démonter, porte coffre ailes avant etc...
[Image: 1468773123828.jpg]
[Image: 1468773163829.jpg]
[Image: 1468773203830.jpg]
[Image: 1468773243831.jpg]
[Image: 1468773283832.jpg]
Le collecteur 4en1 fait sur mesure.
[Image: 1479426110146.jpg]
Les soudures au semi... enfin quelque choses qui ressemble au mot soudure!
[Image: 1482808634707.jpg]
[Image: 1482808714709.jpg]
Le petit plan fait maison histoire de savoir que faire.
[Image: 1545757848398.jpg]
Une petite cintreuse electrique histoire de plié tous ca correctement...
[Image: 1545757888399.jpg]
Voici le montage de l'arceau :
[Image: 1783236105206.jpg]
[Image: 1783236465215.jpg]
[Image: 1783236585218.jpg]
[Image: 1783236865225.jpg]
[Image: 1783236665220.jpg]
L'éléctrolyse :
Fin de la fabrication de mon système d'électrolyse, utilisé avec une alimentation de pc 250w ( je fournirais la façon de procéder pour modifier son utilité )
avec cela nous avons du 12v en 16A suffisant pour un électrolyse.
[Image: 1945337797647.jpg]
Les support d'étriers de freins avant
[Image: 1945337997652.jpg]
L'étrier de frein avant
[Image: 1945338597667.jpg]
l'étrier de freins avant du dessus
[Image: 1945338837673.jpg]
Une fois sortie de l'électrolyse
[Image: 1945339037678.jpg]
l'étrier sorti du bain reste à le sécher
[Image: 1945339357686.jpg]
[Image: 1945339637693.jpg]
le bain après 3 pièces..., en cours d'une pièces car malgré les différentes pièces le bain le soude ne perd pas de son efficacité c'est une bonne choses.
[Image: 1945339837698.jpg]
(Modification du message : 26-08-2013, 17:31:21 par BloodyMurder.)
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
18-05-2010, 00:11:55   -
intéressante comme base
ca fait 720kg en config d'origine ou c'est ton estimation après l'avoir vidé ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 00:24:12   -
Ses l'origine perso j'espère arriver a 500kg fini
pandax Hors ligne
18-05-2010, 08:57:19   -
Foxxx a écrit :Ses l'origine perso j'espère arriver a 500kg fini
Ca fait léger ca LOL
Mais si t'y arrive, chapeau Wink
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
18-05-2010, 13:51:12   -
Ptain ça c'est un projet sympathique hors du commun .. je post pour voir l'evolution ..Yes..
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
BiSBAR Hors ligne
18-05-2010, 14:04:30   -
génial comme idée , un vrai jouet tueur de grosses cylindrées !!
Instagram : @bisbar_45
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
18-05-2010, 14:08:36   -
BiSBAR a écrit :génial comme idée , un vrai jouet tueur de grosses cylindrées !!
Ouais enfin faut pas non plus s'enflamer hein ..LOL.. Par contre ça peut devenir un petit jouet bien efficace ..Wink..
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 14:09:33   -
reste a voir le projet actuel est toujours avec un 1200cc modifier pas de swap prévu la 1er année.
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
18-05-2010, 14:12:05   -
C'est plus léger qu'un AS53 d'origine... interessant.
par contre niveau motorisation, tu compte swapper quoi ou faire évoluer comment ?
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 14:20:07   -
embrayage renforcer
culasse realaisé et raboter
et l'arceau que je vais fabriquer
[Image: nissanmicra.jpg]
AS53 EE4 ED9 FK3
18-05-2010, 14:27:18   -
Tu réalèse pas les cylindres ?
segments neufs ?
pas de pistons HC ?
Culasse racourcie : bon ça !
Combien tu comptes sortir de chevaux du petit 1200 ?
500kg félicitation si tu y arrives, mais si tu as 100CV avec, alors là tu vas en enfumer plus d'un sur piste... même des CRX first GEN.
Dans tous les cas, j'adore tes jantes... ni trop ni pas assez Old School pour moi.
pandax Hors ligne
18-05-2010, 14:33:24   -
500 kg avec l'acreau ca me parait assez optimiste quand même ...
Maintenant faut voir à quel point tu comptes l'alléger LOL
Courage pour la suite et vivement les photos !
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-05-2010, 14:39:40   -
pandax a écrit :500 kg avec l'acreau ca me parait assez optimiste quand même ...
+1
Et quand on sait qu'une swift SA gti du même gabarit, c'est difficile de descendre sous la barre des 650kg...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 18:31:03   -
Un max et de partout vraiment tout ce que ce je peu retiré pour gagner du poids je ferai quitte à remplacer certain matériaux par d'autre ( vitre par du plexi ) capot refaire une réplique en fibre etc...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-05-2010, 18:36:49   -
A titre indicatif:
550kg =
[Image: sanstitre4xg.jpg]
Difficile de faire plus minimaliste d'autant que là c'est moulin de bécane...
Confused
folken Hors ligne
18-05-2010, 18:56:37   -
Ca consomme grave d'origine pour ce que c'est, en fait ...
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 19:06:46   -
Maxiflooder a écrit :A titre indicatif:
550kg =
Confused
Me décourage pas avent ;-)
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-05-2010, 19:25:10   -
C'est pas une question de décourager, c'est une question d'être réaliste, perso m'en tape hein.
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 19:30:05   -
Je tiendrai au courant une fois fini de son poids... pour le moment je viens de rentrer et j'ai eu une mauvaise nouvelle dans j'ai tiré le câblage complet.
je place les photos tout à l'heure.
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
18-05-2010, 19:45:30   -
interessant comme projet et pas courant.
Par contre les extentions d'ailes, pourquoi ne pas en mettre en plastique moulé, il existe des models standards un peu flexibles pour adapter, il suffit de riveter, ça fait oldschool propre, parce que le coup du moule a la mousse en general c'est assez irrégulier, et si c'est moulé a la caisse ça fait kéké. Enfin c'est moi avis.
bonne chance dans ta réa
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
18-05-2010, 19:47:11   -
bonne continuation j'avais une cinquecento moteur 1.2 8v 75cv et boite 6 vidée complètement, faisait 735kg d'origine et pesé à 600jg sur une balance super optimiste donc j'ai jamais su mais elle avoinait bien Big Grin
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 19:56:52   -
nato66 a écrit :interessant comme projet et pas courant.
Le polyréthane ne reste pas ses juste pour faire la forme et me permettre de faire un moule en fibre de verre de 3mm d'épaisseur ensuite on gratte tout on coupe et on place les rivet sur l'extension en fibre
( j'èspère que personne n'avais penser que j'allais laisser cela... )
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
18-05-2010, 20:07:43   -
La suite est mis à jours dans le 1er post
nato66 Hors ligne
- Spain
18-05-2010, 22:56:59   -
impatient de voir ces extensions alors, je pensais que tu allais mouler et lisser a la caisse. Tant mieux, le coté old school des ailes ça va le faire
francis Hors ligne
78 Yvelines France
18-05-2010, 23:07:41   -
je poste pour suivre, c'est bien intéréssant cela...
lamaf971 Hors ligne
19-05-2010, 00:20:55   -
Citation :Mauvaise surprise la fiche du contacteur de démarrage est cramé ! faudra changer cela avant de remonter le tout
Sale oui cramée pkoi? La pate c'est pas d'origine contre l'humidité??
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
19-05-2010, 00:23:48   -
Le pourquoi je ne sais pas la pâte contre l'humidité et pour asurer le contact était encore nickel à l'intérieur...
je referai la broche complète après mes soudure châssis et arceau
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
19-05-2010, 00:29:01   -
post pour suivre Smile Wink
TA60 & BB9
m-tec-powaaa Hors ligne
19-05-2010, 06:37:13   -
c'est trop bien cette auto j'en avait une qui avait 70000km moi elle était tout simplement neuve! zero défauts!
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
Réputation : 6
19-05-2010, 14:43:35   -
Semarre
Intéressant comme projet, je vais le suivre aussi Wink
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
  [ND6E] le craquage du daily pas super pratique mais tellement fun Hacketo 23 1 870 01-07-2024, 08:57:46
Dernier message: Hacketo
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge WDK_kickass 1 122 126 422 09-01-2023, 17:39:58
Dernier message: Jibe
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 207 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [Nissan Micra] K10 1.2 Super S Cali-Puma 39 8 956 25-05-2017, 18:53:28
Dernier message: Cali-Puma
  [Suzuki Super Carry] 1985 CarryOnDoggyz 2 1 598 21-11-2016, 22:58:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [Nissan Micra] 1.3 16v slx squall53 2 3 235 21-11-2016, 11:20:25
Dernier message: squall53
  [micra k10] slammed "el pollo loco" akuma factory 30 9 235 13-08-2016, 23:06:24
Dernier message: spiritous
  [Nissan MICRA super s] 13b renesis 6 2 831 28-12-2015, 14:16:45
Dernier message: seb.racing
  [Prelude 5G] prépa circuit emericlee 17 7 195 15-10-2015, 09:28:42
Dernier message: DAV4WS
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 409 05-05-2015, 08:14:56
Dernier message: boyou2
