[EK4] Kit Complet ASR
JB20 Hors ligne
10-02-2010, 17:43:36   -   [EK4] Kit Complet ASR
Alors j'ai une question à poser, c'est quelqu'un qui m'en avait emparler depuis peu de temps mais c'est rien que la que je réagis
Comme je possède une EK4 Sedan (4 portes)
bar anti rapprochement av/ar, combiné fileté etc etc...
Est ce que le kit asr va me servir a quelque chose et a quoi surtout ?
J'ai le cul de la voiture qui chasse beaucoup sur circuit a pleine vitesse dans une courbe ou dans des freinages brutes, est ce que ce truc va servir a quelque chose ? merci
[Image: ASR_bracesway_ek.jpg]
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
Teuj Hors ligne
10-02-2010, 18:29:21   -
Je poste pour suivre le sujet Smile
Au passage, tu comptes le commander où ton kit ASR?
A+!
[Image: signat94.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-02-2010, 18:35:32   -
L'ASR n'est ni plus ni moins qu'une barre anti rapprochement inférieur conçue également pour permettre l'installation d'une + grosse barre anti-roulis.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Azael Hors ligne
Réputation : 29
10-02-2010, 18:40:20   -
Et par la même occasion, éviter l'éclatement des trous qui tiennent la barre stab!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
10-02-2010, 18:53:01   -
Pour ma part c'est l'un des truc les plus utile a faire sur ek 4 ainsi que que les suspats
Commande le sur weaksauce tres bon shop!!!
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
10-02-2010, 19:41:18   -
kimken a écrit :Commande le sur weaksauce tres bon shop!!!
Merci pour le nom du shop, ça m'a l'air bien sympa ! Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
10-02-2010, 20:09:24   -
Salut, est ce vraiment oblige d avoir un asr si on veut mettre une barre stab d'integra?
JB20 Hors ligne
10-02-2010, 20:16:06   -
Mais elle sert a quoi concrètement ? a éviter que le cul chasse ?
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
10-02-2010, 20:38:04   -   [EK4] ASR sur fério
civicF2000 a écrit :Salut, est ce vraiment oblige d avoir un asr si on veut mettre une barre stab d'integra?
obligatoire... itr=ek9 en 22 (idem) tu éclates les points d'ancrage ! l'EK9 est renforcée: c à vendre chez bernard28 "l'ASR" honda EK OEM LOL
concernant l'utilité de l'ASR ou l'augmentation de la BAR arrière, perso, je ne sais... même si j'ai l'expérience du décrochage du train arrière la la prise des freins!
celà dit c un upgrade très plébiscité... et l'EK9 (type R) est en 22 !! l'ASR te fourni en 24!
Powered by Honda Civic white [Ek4]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-02-2010, 22:32:02   -
JB20 a écrit :Mais elle sert a quoi concrètement ? a éviter que le cul chasse ?
Bah déja, faudrait connaitre ton setup chassis, état silentbloc ? pneus, suspension, rgidification, valeurs paralélisme et carrossage...
c'est pas ça qui t'évitera de partir du cul, met de la pince à l'arrière et tu souvireras si t'en mets trop ...
sinon +1, c'est un très bon élément mais ça fait partit d'un tout, question d'homogénéité Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
10-02-2010, 23:13:52   -
makuro, Wink
gineto, de tout facon sa sera mieux qu'avant mais c vrai qu'il faut se poser les bonnes questions
JB20, si tu l'achete profite en pour changer t'es sb surtout les deux gros ar " arm trailing bushing"
Cette la bête noir sur civic de 92-00
JB20 Hors ligne
11-02-2010, 06:21:26   -
Merci bien pour ces renseignements les gars =) !
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
11-02-2010, 08:37:40   -
+1 avec gineto
ca vient dans un ensemble
j'en ai monter un sur l'eg et niveau tenu de route c'est vraiment une bonne piece surment une des meilleur modif que j'ai pu faire
Mais si tu monte le kit complet seul ca va déséquilibrer la voiture en creant d'autre problème ailleurs
si tu monte juste la barre tu va tout arracher
Je pense que c'est a faire avec un ensemble de modif
Par-contre on ne parle que des avantages mais ca a aussi ces inconvénients, la voiture si tout est modifier va devenir plus précise mais aussi moins "prévenante' si tu voi ce que je veut dire LOL
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
11-02-2010, 09:31:16   -
à mon avis si tu montes ça, ça va empirer
il vaut mieux que tu monte la même chose à l'avant
mais comme à dit gineto, une voiture c'est un tout, le truc c'est qu'il y a bcp de paramètres
un arrière qui part à la décélération comme toi:
avant trop souple (SB, amortos, barre anti-roulis,...)
géométrie arrière mauvaise (trop ou pas assez de carrossage, trop d'ouverture,...)
  [ej8] conseil echappement complet raphi34 5 1 793 04-09-2012, 15:59:00
Dernier message: raphi34
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 485 03-06-2012, 11:16:54
  [ej6] barre asr eg...?? muguiwara 9 2 095 21-04-2012, 23:44:05
Dernier message: muguiwara
  [EK4] compatibilité Legalis R avec barre ASR en 24? Teuj 8 3 207 16-04-2012, 13:59:50
Dernier message: gineto
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 575 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [ED7] ASR avec barre ST RA272 29 7 671 13-11-2011, 21:01:18
Dernier message: yokohama06
  [EC9] Montage d'un ASR nécéssite une barre antiroulis OEM ? Wheell-R 8 3 482 15-09-2011, 16:25:44
  [eg6] Renfort ASR avec ligne hks , ça passe? eijii 26 3 872 05-05-2011, 18:13:02
Dernier message: RaeKown
  [ASR] commande chez JHPUSA guillaume_62 12 3 098 05-04-2011, 22:36:59
Dernier message: GC106XT
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 992 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
