[EC9] Montage d'un ASR nécéssite une barre antiroulis OEM ?
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
13-09-2011, 19:41:33   -   [EC9] Montage d'un ASR nécéssite une barre antiroulis OEM ?
Salut
Tout est dans le titre Smile, je voulais savoir comment faire pour en monter un, car quand je regarde sous mon châssis a l’arrière il n'y pas pas de filetage pour poser une barre de ED7 dessus, ya juste des trous la ou doivent se poser les équerres :S
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-09-2011, 20:09:08   -
Euh je sais pas trop pour le montage, j'ai pas de ED7, mais ce que je sais, c'est que y a que les barre stab' ASR qui ce monte dessus, du moin à ma conaissance.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-09-2011, 20:26:01   -
je vais parler pour EG, vu que je connais pas ED, mais ça doit pas être loin.
alors, on peut monter d'autres barres que l'ASR Wink mais il faut que ça soit gros, ie sur EG, au moins comme ITR.
celles d'origines sont trop petites, les fixations tomberont pas en face des trous, donc elle servira à rien....
Pour ce qui est de la fixation, si c'est comme EG, il faut percer les filetage de l'anti roulis d'origine pour que les boulons de l'ASR traverse et puisse maintenir le support arrière. il y a ensuite boulon, ou le support arrière (support ASR hein Wink ) qui permet de visser.
donc je ne pense pas que ça pose problème .
le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de trouver la notice de l'ASR pour ED7 sur le net, et tu regarde ce qu'ils te disent. Soit il faut percer, donc c'est bon. Soit pas, et dans ce cas, faudra remettre des filetages sur la tienne Wink
Sujets : 52
13-09-2011, 20:28:12   -
Brabus a un EC il l'avais le renfort et il pouvais pas mettre sa Barre UR Qui était la plus grosse qu'il vendait, (je sais plus la taille).
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-09-2011, 20:31:15   -
ouais, d'ou ma précision qu'il faut que ça soit gros quand même Wink
d'ailleurs les UR sont pas si grosses que ça, je crois que sur EG, ça s'arrete à 19mm quand l'ITR est à 22mm Wink
Sujets : 52
13-09-2011, 20:33:34   -
Ouai enfin, c'est pas petit non plus 19 lol. et je crois que c'est ça.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
15-09-2011, 16:14:20   -
ouais oki, je verrais bien ^^ donc vous me conseillez de mettre une bar plus grosse en faite !
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
15-09-2011, 16:19:21   -
Sur Ec il te faut les bras de ED pour poser une barre anti roulis!
De plus avec l'ASR tu ne peut mettre que la Bar ASR !!!
Sujets : 52
15-09-2011, 16:25:44   -
Ah je savais bien que j'étais pas fou lol.
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 413 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 316 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 448 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ej6] barre asr eg...?? muguiwara 9 2 111 21-04-2012, 23:44:05
Dernier message: muguiwara
  [EK4] compatibilité Legalis R avec barre ASR en 24? Teuj 8 3 220 16-04-2012, 13:59:50
Dernier message: gineto
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 976 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [eh9] bar antiroulis gregboss 2 1 442 14-01-2012, 14:11:03
Dernier message: gregboss
  [ED7] ASR avec barre ST RA272 29 7 700 13-11-2011, 21:01:18
Dernier message: yokohama06
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 342 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
