[ d16 ] Swap en cour : Plein de questions !
karkass Hors ligne
28-10-2009, 14:20:04   -   [ d16 ] Swap en cour : Plein de questions !
Salut !
Bon alors voilà plusieurs questions, je les numérote afin de facilté les réponse ( petit rappel : del sol : swap d16z6 faisceau obd1 to d16a9 faisceau obd0, le d16a9 va passé de 130ch à 180ch ) :
1 - Je monte un ITB, est ce que j'ai ABSOLUMENT besoin de changer les injecteurs ( un régulateur de pression d'essence règlable sera installé ) ?
2 - Si oui, est ce que je peux mettre des injecteurs d'integra, del sol vti, prelude... sans changé de faisceau ( je garde l'obd1 et le p28 )
3- C'est quoi les histoires de high et low impedance pour les injecteurs ?
4 - Si le reniflard du cache culbuteur fini dans un récupérateur d'huile au lieu du collecteur d'admission, sa fait quoi ?
Bon c'est je crois...
Loud & Fast
Zanth Hors ligne
28-10-2009, 14:27:19   -
4, oil tank. pas de probleme. Pour les autres, je laisse des personnes plus qualifié t'aiguiller.
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
28-10-2009, 14:32:46   -
injecteur trop petit ils vont saturer par contre 180ch sur le d16a9 juste avec itb si oui impossible...
pti-guedounet Hors ligne
28-10-2009, 20:47:56   -
4 _ Pour le reciclage de tes vapeurs d'huile pas de problème, au contraire, plus d'envoi de vapeurs d'huile dans ton admission ne t'inquiète pas pour cela
3_ Pour low et High impedence à se que j'ai compris tu ne peut pas remplacer tes injecteurs si se sont des low par des high et vis versa , surement le signal qui est diffèrent enfin à confirmer ...
karkass Hors ligne
28-10-2009, 21:07:36   -
Merci !
Personne pour les question 1 et 2 ?!
Sayak : non ya pa que l'itb, plein d'autre pièces perf + carto
pti-guedounet : por le 4, c'était pour etre sur de ma connerie, plus de vapeur d'huile = combustion plus propre
Loud & Fast
chukanet Hors ligne
logoESiT- DelsolESiT- R33
74 - Haute-Savoie France
28-10-2009, 23:04:19   -   Re: [ d16 ] Swap en cour : Plein de questions !
karkass a écrit :Salut !
1- en ITB tu augmente le debit d'air dans ton bloc donc => il faut augmenter le debit d'essence donc => regul pression d'essence obligatoire meme si tu change tes injecteurs !! car tu sera peut etre trop riche apres !
2- tu peut mettre les injecteurs qui ont la meme impedance que ceux d'origine ! l'impedance c'est la resistance au borne de tes injecteurs ! muni toi donc d'un multimetre (regler en ohmetre ) et tu mesure la resistances a leurs bornes... si c'est presque pareil c'est bon sinon oublis...
3- repondu au dessus...
4- la reponse est simple, si tu ne renvoi pas l'huile dans l'admission mais dans un bocal (oil catch tank) tu n'auras plus d'huile dans l'admission!! pose toi une question simple !
L'admission sert a quoi ??
a amener de l'air dans ton moteur... donc l'huile n'a rien a y faire !
Pourquoi les constructeur on fait çà ?!
Simplement pour avoir a évité d'avoir un bocal a vidé ! puis ce n'est que des vapeurs d'huiles donc en repassant par l'admission elles finissent par cramé dans la chambre de combustion donc l'huile est ainsi détruite..
voilà j'espere t'avoir eclairé .. @ toute
*Rien ne sert de courir il faut partir a point .... Big Grin et encore Big Grin
Zanth Hors ligne
28-10-2009, 23:14:52   -
Et accessoirement, ca lubrifie un peu toute le système d'admission.. Mais forcément, les ingénieurs bac+12 ni entendent rien ;<)
Donc supprimé le reniflard, oui ca se fait, mais est ce vraiment utile et fiable ? Neutral
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2009, 23:51:00   -   Re: [ d16 ] Swap en cour : Plein de questions !
chukanet a écrit :1- en ITB tu augmente le debit d'air dans ton bloc donc => il faut augmenter le debit d'essence donc => regul pression d'essence obligatoire meme si tu change tes injecteurs !! car tu sera peut etre trop riche apres !
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
chukanet, l'homme qui regle sont AFR a coups de regul de pression d'essence Sac
Zanth, c'est un mythe cette histoire de lubrification, le reniflard et la boite de decantation sont la juste dans une but de ventilation moteur, et ca repart dans l'admi pour des raison de pollution juste Wink
karkass Hors ligne
29-10-2009, 00:53:34   -
Chukanet : merci pour les infos, la 4 c'était pour confirmation
J'était sur que sa servait à rien le reniflard, Je suis sur qui ya plein d'autre truc qui serve à rien sur l'admission !!!
Ah autre question :
quand on se fait refaire une carto, est ce qu'on peu faire en sorte de dire à l'ecu de ne plus utilisé les sondes ?? ( itb : ya juste la sonde papillon )
( étant donné qu'on lui injecte une carto par ordi ou je sais tro quel moyen, à ce moment là l'ecu ne se base pas sur les sondes, mais lorsqu'il est à nouveau connecté, utilise t il à nouveau les sondes pour poffiné la courbe ? )
Loud & Fast
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
29-10-2009, 09:08:43   -   Re: [ d16 ] Swap en cour : Plein de questions !
+1 ^^
Bon je vais mettre 5 bars depression d'essence car lle tourne pauvre ....
pour les recyclage des vapeurs dhuile faut pas s'embeter ça degueulasse plus qu'autre chose le papillion etc....
lezzzzz Hors ligne
16-11-2009, 21:38:55   -   Re: [ d16 ] Swap en cour : Plein de questions !
toi t'as bossé pour le monster garage!
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 782 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 680 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ej9] swap d16 a9 besoin d aide ej9_forever 2 2 578 16-03-2012, 19:46:47
Dernier message: ej9_forever
  [EJ2] demande de renseignement swap d15b7 en d16? ced-toulon 19 5 174 20-11-2011, 12:49:38
Dernier message: ced-toulon
  [D14 -> D16] Swap. ghostrider88 1 1 924 20-10-2011, 22:28:14
Dernier message: Honda HR-V
  [D16] Questions pose helicoil Blista 13 3 787 29-08-2011, 00:23:20
Dernier message: Blista
  [EJ9] Questions Swap B16A2 (EG6) mrgn 5 5 399 09-08-2011, 12:14:15
Dernier message: mrgn
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 501 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 950 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG5] SWAP D16A9 questions injection !!! skanarchye 14 6 171 31-03-2011, 20:20:15
Dernier message: skanarchye
