[EK3] Problème voyant anomalie!!
piTz0r Hors ligne
14-09-2009, 19:14:49   -   [EK3] Problème voyant anomalie!!
Je possède donc une ek3 de 1996 moteur 1L5 ILS 114Ch qui tourne niquel mis a part ce voyant (qui s'allume maintenant quasiment tout le temps)!
Alors petit récapitulatif, je l'ai amenée chez honda pour un diagnostique il m'a certifier que c'était la sonde lambda.
Il m'a dit qu'il y en avait pour 150 euro juste la sonde. j'ai donc opté pour en acheter une universelle sur internet (une bosh).
Je vais pour la changée je retire le cash de protection du collecteur pour retirer la sonde et la surprise !! le collecteur étai faillé au niveau de la sonde!
J'ai quand même changé la sonde mais en vain ..
Je m'étais renseigné un petit peu partout, on me disait que cela venait du collecteur ou de la sonde.
J'ai racheter un collecteur inox (tant qu'a faire) ^^.. mais en vain Cry
Je veux la passé au diag mais toutes les machines de la région sont en pannes Confused
Voilà si quelqu'un avait une idée sur le sujet?
Merci!!
XovoX Hors ligne
14-09-2009, 19:28:37   -
merci de t'être présenté !
...ah bah non, tu t'es pas présenté !
Wink
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-09-2009, 19:43:22   -
alors premièrement merci de passer par la case présentation : https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
deuxièmement pour ton code erreur, en faisant un minimum de recherche via l'option prévue pour, tu aurai trouvé ce topic :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
bienvenue LOL
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
piTz0r Hors ligne
14-09-2009, 19:51:21   -
Oups j'avais pas vu la présentation :roll:
Merci du renseignement je vais essayé ;-)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-09-2009, 19:59:40   -
Wink
Mon EG5
piTz0r Hors ligne
15-09-2009, 18:54:09   -
Salut !!
Bon et bien j'ai suivi ton conseil, donc 5 clignotements long et 4 court ce qui dit:
"54
96-98 civic
97-98 CRV
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de CKF (fluctuation de vitesse de vilebrequin) ou sonde débranchée/défectueuse"
et
54 Capteur d'angle de vilebrequin
(le code se répete sans cesse et le voyant abs clignotait également ??)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
15-09-2009, 21:58:50   -
ba voilà, t'as la réponse de ton souci Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 00:08:18   -
allumeur a priori.
Mon EG5
piTz0r Hors ligne
16-09-2009, 00:15:48   -
Heu la réponse c'est vite dit je suis un noob en mécanique.. Cry
Cela viendrait de l'allumeur ? tu peu développer stp ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 00:30:45   -
si j'ai bonne mémoire, et que je ne confonds pas, le capteur vilebrequin se trouve dans l'allumeur.
tu as quelqu'un qui pourrait t'en prêter un histoire de tester?
les autres vous pouvez confirmer au cas ou ?
Mon EG5
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-09-2009, 01:14:49   -
Whiplasher, as-tu déja fait une distribution sur un D15Z6 ou autre honda.
Y a un capteur derrière la poulie (sous le cache plastique, au niveau du vilebrequin) Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 01:23:17   -
gineto, ouais mais justement, j'ai le souvenir que ce putain de capteur n'est pas près du vilebrequin !
Mon EG5
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-09-2009, 01:31:54   -
workshop :
[Image: sanstitrezn.jpg]
Wink
piTz0r, évite de rouler comme ça c'est pas très bon, ou sinon pèpère...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 01:37:41   -
hum intéressant, je sais pas quel est ce capteur qui n'est pas la ou il doit être par son nom alors.... ca me reviendra Smile
j'étais persuadé que c'était lui !
Mon EG5
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-09-2009, 01:42:23   -
position d'AAC peut etre, j'ai un doute LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 01:55:14   -
LOL
on est pas dans la merde xD un autre avis pour départager ? LOL
Mon EG5
piTz0r Hors ligne
16-09-2009, 18:25:03   -
Non je ne connais personne pouvant m'en prêter un et ok, je vais calmer la conduite!
En fouinant un peu j'ai trouvé ca :
54 Capteur CKF (la Fluctuation de Vitesse de Vilebrequin) Honda dit le circuit Défectueux ou déconnecté / le capteur défectueux.
Des implications Pour suivre.
Le commentaire Ce capteur est monté derrière le pignon de ceinture de chronométrage(de choix du temps) sur l'original(la manivelle) et utilisé pour étroitement(de près) contrôler la vitesse de l'original(la manivelle) pour détecter un raté etc. Seulement adapté à systèmes OBD-2.
Or je croi que j'ai un obd 1 ?
Merci de vous décarcassé les gars Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 03:05:04   -
sur ce coup la je passe la main, je vais dire une connerie, étant donné que je ne suis plus sur de moi, par rapport a ce capteur Smile
Mon EG5
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-09-2009, 10:53:57   -
OBD2 Wink
piTz0r Hors ligne
17-09-2009, 18:00:41   -
Ok merci Wink
J'ai appelé honda, le capteur d'angle de vilebrequin est en fait le capteur pmh (point mort haut).
Seulement il coute 200 euro Shock !! Et je ne veux pas l'acheter tant que je ne suis pas sur et certain que c'est bien ca, car le souci peu juste être un simple câble ???
Demain je dois i passé je leur demanderai s'ils savent ou il se trouve et j' essaierai de le tester enfin si je le trouve.. !!
Aujourd'hui le voyant ne c'est pas allumé (je fais 90 km par jour) ! :crzy:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 20:48:48   -
ouais demande leurs ou il se trouve, car ca me tracasse ca xD
si c'est bien lui, l'achètes pas neuf, vois en section recherche pour en trouver un d'occase peu borné !
Mon EG5
piTz0r Hors ligne
21-09-2009, 17:43:49   -
Je reviens au nouvelle!!
Le capteur PMH se trouve a côté de la boite de vitesse on i a acces facilement. j'ai juste touché un peu il y a un caoutchouc dessus je lai enlever pour voir jai un peu apuyer dessus et la miracle plus de code érreur ca fai 4 jour maintenant Big Grin
Merci pour votre aide !!!!!
jim4 Hors ligne
Honda Civic EK4
25 - Doubs France
Réputation : 6
21-09-2009, 18:19:49   -
démonte le quand mème et nettoie le avec du nettoyant frein, ca fait jamais de mal
kristuningcar Hors ligne
21-09-2009, 21:33:32   -
sa m'est arriver aussi sur ma civic et c'etait un manque d'huile, verifi si tu la pas fait. Big Grin
piTz0r Hors ligne
01-09-2010, 13:23:50   -
J'ai trouver c'est parce-que j'ai changer le collecteur et du coup dé-catalyser!
Le moyen d'y remédier est d'acheter un cel-fix pour tromper la sonde (pour lui faire croire qu'il y a moins de gaz qui arrive)
Voilou! Smile
rsebconcept Hors ligne
02-12-2010, 19:52:27   -
qqun a une réponse pour le code errueur 54 du coup?
Début de semaine j'ai eu le temoin qui s'est allumé. j'ai coupé le moteur et redémarré le lendemain plus de code erreur. 2 jours apres j'ai le témoin qui se rallume apres 15min de roulage. les jours suivants il s'est toujours allumé apres qqs kilometres. et depuis hier soir il s'allume des le debut...
J'ai fais ma distri y'a de ca 1 mois a peu pres, je sais pas si ca peut avoir un rapport mais je pense que si je l'avais niqué en remontant, il se serait allumé tout de suite. est-ce possible qu'il creve "petit à petit" comme le defaut est apparu dans le temps pour resté figé maintenant?
Est-ce bien le capteur a coté de la poulie villo comme indiqué sur le workshop?
j'ai le ralenti instable par moment (meme quand j'avais le temoin étein en début de semaine, mais je pensais que c'etait du au froid qui nous est tombé sur la tronche d'un coup). Depuis j'ai des raté de temps à autre...
bref, y'a un moyen de le controler? (ohmètre ou resistance ou autre?) et si vous avez des valeurs?
il s'agit d'une EK3 phase 1 (97) donc pas de probleme de sonde lambda aval comme y'en a pas, et comme de toute facon c'est pas le code erreur. elle est full stock a part... les jantes EK4 LOL
thank's d'avance pour les réponses si y'en a Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
02-12-2010, 20:17:41   -
petite precision, j'ai le temoin ABS qui clignotait aussi, code erreur 61 qui est tension basse alimentation, ca se peut que ma batterie soit HS ou que mon alternateur debite pas assez et que du coup, ca me mette ce defaut dans l'ABS et que le moteur ai des ratés? ce qui entraine le code erreur 54 ds l'ECU ?
ca serait grandement chiadé ms bon... l'electronique LOL
le hic c'est que la caisse dort dehors, demarre bien et pas de pbl meme avec des consomateur (lumiere, chauffage, degivrage, AB av et ar, radio, etc...) donc comprends pas ... Sad
10-06-2011, 23:36:04   -
je sais pas si le sujet est toujours d'actualité, mais sur EK3 c'est le capteur de vilo qui est en cause. J'ai testé le mien cette aprèm, et hormis une faute de frappe dans la doc d'atelier Honda LOL (mesurer une résistance de 5V Join ) je mettrais des scan des 2 pages de contrôle du capteur.
Au passage si quelqu'un a un D15Z6 en rab chez lui et qu'il veuille bien se débarasser du capteur, j'ai titine qui attends la pâte en l'air là Oops!
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 377 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 613 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 4 005 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 481 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 612 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
  [ej9] probleme de temoin d anomalie giacomo 3 1 362 22-11-2009, 02:05:36
Dernier message: Whiplasher
  [ek3] que veut dire le voyant SRS sur un ek3 civic eg4 6 3 122 07-10-2008, 22:01:09
Dernier message: DC one
  [EK3] Probléme : voyant SRS s'allume et s'éteint. loic93 2 1 487 06-08-2008, 14:55:48
Dernier message: loic93
  [EJ9] Supression du catalyseur, problème : voyant anomalie ! zeus76 16 6 177 11-04-2008, 19:36:02
Dernier message: Lolo 13
  HELP voyant anomalie EK3 gineto 28 4 502 27-07-2007, 22:29:57
Dernier message: Greenkittin
