[ej9] probleme de temoin d anomalie
giacomo Hors ligne
21-11-2009, 20:27:59   -   [ej9] probleme de temoin d anomalie
bonsoir a tous , je me presente je m apelle giacomo et je suis en possession d une ej9 . Je voudrait vous poser une question concernant le temoin d anomalie car hier je rouler tranquillement et le temoin s est allumé jai verifié le pot et lhuile mais pas la sonde ,sauriez vous me donner des conseils pour l enlever car je suis vraiment pas tres fort en mecanique ;merci de vos reponses et passer une bonne soiree
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-11-2009, 21:51:24   -
salut, il te faut regarder ton code erreur.
si ca se passe comme sur Gen5, sous la boite a gant tu as une fiche a deux fils, il te faut la décliper, et la court-circuiter avec un trombone par exemple, ensuite en mettant le contact tu aura ton voyant sur ton compteur qui clignotera, il te faut compter combien de fois.
les clignotements court représentes les unités et les long les dizaines.
par exemple deux clignotements long et 4 court te donne le code 24.
il est aussi possible qu'il y ai plusieurs codes erreur, ils serons alors séparé par une pause entre eux.
pour voir la correspondance de ces codes, c'est ici que ca se passe : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
et édites ton post afin de remplacer ton titre comme suit : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Mon EG5
giacomo Hors ligne
21-11-2009, 22:10:23   -
merci pour tes conseils je vais aller voir ca demain mais dans le lien que tu ma donner il n y a pas de civic annees 2000 cest rien ca je regarde que le code d erreure ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-11-2009, 02:05:36   -
ouep regarde le code erreur en premier lieu ^^
Mon EG5
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 218 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [EK3] Problème voyant anomalie!! piTz0r 27 9 371 10-06-2011, 23:36:04
Dernier message: rsebconcept
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 605 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 264 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [EK4] Témoin moteur allumé Ryosei 6 1 902 01-11-2010, 21:52:43
Dernier message: Ryosei
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 320 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [EJ9] Témoin moteur Tyr03 16 3 844 09-03-2010, 19:04:58
Dernier message: Clem1
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 834 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [EK3] Changement volant par EP3 -> témoin SRS allumé florianbotrah 42 12 470 06-01-2009, 13:43:12
Dernier message: toma
