[del sol] probleme p28
tukumi56500 Hors ligne
17-05-2009, 15:31:25   -   [del sol] probleme p28
slt je vien d'installer un P28 obd1 chipé a la place de mon OBD2 Smile
et petit soucie pour moi c un gros Sad .
le moteur rupte a 4000 t avec ou sans l'eprom et je vien de controler les codes de defaut avec l'eeprom intallé ( le 13_ soupape de pression, le 16_injecteur, le 22_soupape de pression )
je voudrais savoir si une ame sensible pourais m'aiderdans mon prob
help
lezzzzz Hors ligne
18-05-2009, 17:49:58   -
teste avec un autre ecu peut etre qu'il est defectueux, et inversement, teste le tien sur un autre vehicule.
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
18-05-2009, 18:36:37   -
oaui je voudrais bien mais personne a le mm moteur que moi
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-05-2009, 19:14:31   -
tu as un 25th anniversaire ?
tu as pris un harness de conversion pour poser le p28 alors
tu as fait une reprog ? ca minteresserait de savoir le gain et tes avancés
Honda forever Cool
el_doki Hors ligne
- Belgium
18-05-2009, 19:36:19   -
tukumi56500 a écrit :oaui je voudrais bien mais personne a le mm moteur que moi
essaye de repérer un membre de ta région Wink
19-05-2009, 07:03:32   -
slt j'ai pris un harness pour ma del sol c bien une 25e anif
je te tien o courant du quand j'orais le probleme
et dans mon coin je vois personne avec le mme moteur que moi
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
19-05-2009, 08:51:35   -
T'as pas monté l'eprom à l'envers ?? car si avec et sans eprom c'est la meme chose ... ou change d'eprom
Et aussi un blog moto
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
19-05-2009, 10:54:42   -
1 er test: enlever le cavalier (J1 je crois, celui au dessus de la puce) pour repasser en mode origine
Si ça fait tjrs pareil, tu peux tester sur n'importe quelle EG avec un Z6, mais ça n'a pas un grand intérêt.
Il faut checker la façon dont le boitier a été chippé (soudures notamment)
A moins que le boitier en lui même est un pb, ça doit démarrer et marcher comme il faut (sans code) en mode 'origine'.
APRES tu utilises les eproms
19-05-2009, 22:44:35   -
OK je vais tester en desoudent tous les composant rajouté et l'eeprom a été moté correctement dans le bon sens et testé avec un deuxieme eeprom deja fait
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-05-2009, 08:45:46   -
Ça sert à rien de tout dessouder il faut juste couper J1 pour repasser d'origine
20-05-2009, 19:17:16   -
j'ai enlever le J1 mais le moteur s'emballe mais quand je le remet le relanti est faible pret a caller et j'ai le defaut n°22 maintenant
donc je comprend plus rien
help
Sujets : 20
21-05-2009, 11:57:52   -
avec J1 enlevé, tu es en mode "origine".
Normalement avec ça tu ne dois avoir aucun code et tourner comme il faut (enfin si la config moteur correspond).
Si déjà là il y a un problème, faut le résoudre.
Quelle est ta config moteur ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-05-2009, 11:59:23   -
dj_spark a écrit :Ça sert à rien de tout dessouder il faut juste couper J1 pour repasser d'origine
Ca m'est arriver d'avoir des soudures mal faites sur le chipping et qui mettais l'ECU en dégrade meme J1 coupé Wink Wink Wink
Je pensais aussi que la partie chipping etais totalement "separée" mais en fait non.
21-05-2009, 13:40:26   -
je pense que si, c totalement separé mais doit avoir un autre probleme dans l'ecu aux resistance pour le vtec ou peut etre encore l'harness
mais quand je mais l'ecu d'origine un OBD2 sa fonctionne trés bien
Idea donc sa vien soit de l'ecu ou de l'harness qui a un probléme
fou
Sujets : 20
21-05-2009, 14:08:19   -
Le harness ya peu de chances. Certains nécessitent une modif mais ça ne porte que sur le VTEC.
Au niveau soudures, il faut bien toutes les vérifier, et souder proprement au dessous ET au dessus de la plaque.
Mon expérience, c'est que "mal soudé" = on tombe direct en mode dégradé
22-05-2009, 06:52:09   -
mon probleme maintenant c'est que j'ai le defaut n°22 et moteur tourne comme une patate quand il est chipé.
quand il ne l'est plus le voyant reste toujours allumé meme en lecture de defaut puis le moteur monte en regime
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2009, 09:07:39   -   Re: [del sol] probleme p28
tukumi56500 a écrit :( le 13_ soupape de pression, le 16_injecteur, le 22_soupape de pression )
16 = Circuit de test injecteur => Carto mal faite, on a pas ce circuit sur les ECU chez nous. A voir quand meme car jsuis pas sur que ce prob retourne le 16 en erreur.
22 = Solenoide Pressure => Prob sur ton conversion harness, fait une recherche il y a plein de sujets la dessus.
Par contre, 13, t'est sur ?
[Image: 04rt5.jpg]
22-05-2009, 18:16:03   -
oui pour le 13 car dans la fiche la il y a pas tous les defauts qui existe pour les moteurs honda quand j'aurais un moment je posterai la fiche que je poséde pour sa si vous voulez
mais pour mon prob on m'a dit que sa venait peut etre une sonde ou autre
22-05-2009, 19:40:30   -
slt je vien d'aller visiter un forum americain sur les serie D et pour chiper l'ecu
il coupe la resistance J12 , vous en pensez quoi ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-05-2009, 12:39:45   -
ecu jdm ?
Sujets : 20
23-05-2009, 12:51:22   -
tu peux, mais ça ne changera rien car cette liaison affecte le dataload. Je ne l'ai jamais retirée par ex.
Pour moi il faut d'abord que ça marche en mode "stock" (J1 coupé). Déà là faut résoudre tous les pb (à commencer par vérifier le chipping).
Tant que tu n'auras pas fait ça, ne pense même pas au reste.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2009, 16:32:53   -
tukumi56500, le 13 est le code du capteur baro..
Il viens d'ou ton P28 ?
Je suis quasi sur que c'est un ECU USDM avec carto USDM.
23-05-2009, 22:43:01   -
je sais pas si je l'ai dit mais j'ai un D16Y8 comme moteur
donc je sais pas si il y a un truc a faire o moteur ou autre !!!!!!! :!:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2009, 22:44:05   -
tukumi56500 a écrit :je sais pas si je l'ai dit mais j'ai un D16Y8 comme moteur
Si tu repond pas au question qu'on te pose, t'est pas pret d'avoir une solution...
24-05-2009, 14:01:10   -
non je pense comment je s'avoir sa
sur l'ecu c marquer 37820-P28-G01
766-210299
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-05-2009, 14:15:33   -
tukumi56500, fait une photo de l'interieur.
Meme si les G01 sont des EDM normalement.
24-05-2009, 17:11:17   -
ouai sur un site ricain pgmfi.org (le forum) dise mettre un fil entre A4 et D6 de l'harness pour l'ECU obd1.
jai fait pour voir et j'ai plus des defauts sur ma caisse :]
bon j'ai pas encor roulé avec pour testé mais dé que c fait je te tien o courant avec une photo de l'interieur de l'ECU
26-05-2009, 06:38:21   -
ok sa fonctionne come sa Big Grin
mais (faut toujour un mais) je comprend pas le ralenti est pas stable avec l'eprom JUN et avec une eprom TODA le ralenti est bien mais la je depasse pas les 4000tour avec les 13 et 16 Cry
donc je comprend plus rien :!:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-05-2009, 10:56:15   -
tukumi56500, conseil, vire ces carto de merde.
Ni JUN ni Toda n'a fait de carto pour ESI...
Sujets : 20
26-05-2009, 11:08:37   -
+1
Le shunt permet "d'activer" le VTEC, mais ne résoud pas les pb de base dus à la carto.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 830 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 379 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 199 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 895 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 594 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 605 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 268 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 961 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 452 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 783 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
