gineto
Sujets : 137
Salut
pas trouvés d'infos alors je pose la question, à tout hasard... si y a des feedbacks ici ou des infos, rumeurs... que ce soit D ou B séries
Bon déja, apparement les intake manifold Skunk2 c'est pas super intéressant si pas de prépa AAC/culasse, ça ne ferait gagner surtout en Pmaw et haut régime...
Sans parler du fait que celui pour série B serait une copie du collecteur B18...
Ni des autres marques plus performantes comme Elderock par éxemple, ça concerne le bon compromis à moindre cout
Quand est-il concernant le Blox ? parce que dans leur description ils annoncent aussi un gain en haut Rpm et Pmax.
Je vois déja la polémique débarquer ...
ça sert a rien ...etc
c'est surtout a titre d'info, et pourquoi pas pour une éventuelle future prépa, ça peut toujours servir
Mais est-ce qu'il y a un gain notable sur une partie plus ou moins importante des courbes, sur un moteur stock ?
Autrement, si certains ont des connaiscances ou experience, concernant ce qui caractérise un collecteur d'admission et les conséquences, pour ce qui peut favoriser le couple et/ou la puissance... ?
- volume du pleniulm
- diametre des tubulures
- longueure des tubulures
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
J'ai un bouquin US sur la prepa des bloc Honda, il disent que le collecteur d'admi OEM des B16 est extra et que ca sert a rien de le changer.
Il on tester (Sur B16) avec dyno:
-OEM B18
-Venom
-Skunk2
-STR
-Killer Bee
Et seul le Killer Bee est superieur en tout point, tout les autres font perdre partout sauf a TRES haut regime (8500+ rpm)
EDIT:
http://www.amazon.com/How-Build-Honda-Ho...1884089607
C'est presque celui la, moi j'ai cette couverture:
chaserider
Sujets : 19
"les intake manifold"
pourrais tu me dire ce que c'est ???
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
gineto
Sujets : 137
chaserider
Sujets : 19
pourquoi se faire ch** à dire "intake manifold" plutôt que collecteur d'admission aussi ^^
____________
madeinvtec
1337CRX fais test ton bouquin
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
chaserider a écrit :c'est de l'anglais j'ai chercher sur google j'ai rien pigé
mais je pense savoir...
gineto parle dans le vent
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
madeinvtec, je te le porterais un vendredi
gineto
Sujets : 137
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
crx..power
je poste pour suivre ça m'interesse aussi roll
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
C'est une histoire de veine gazeuse en rapport avec la longueur et le diamètre.
Exemple :
Tu as un verre d'eau, tu prend une paille normale et tu aspires. ok
Maintenant tu aspires pareil avec un tube pvc en 40mm de même longeur...
Alors l'eau arrive plus vite dans quel cas ? :roll:
Cependant, une fois que dans les 2 cas on a atteint la même vitesse de passage du liquide, il est évident que le 40mm aura plus de débit.
5cm/secondes dans une paille et dans un tube de 40 pendant la même durée ça ne donne pas la même quantité.
J'espère que l'analogie est claire. 8)
gineto
Sujets : 137
très belle analogie effectievement
justement, l'eau n'arrivera pas plus vite mais en plus grande quantité sur un même déplacement, du fait de la section plus importante
bien entendu il a une relation entre la pression (depression) la vitesse et la section.
Plus grande section, plus gros débit, mais la vitesse doit être moindre justement (pour reprendre ton éxemple, avec la même aspiration, certes y aura plus de débit mais ça mettre plus de temps à arriver)
Il doit y avoir une saturation un moment donné, mais lequel et selon quel config
Rien que sur les feedback des collecteurs, c'est pas forcément le plus gros le meilleur...
c'est des retours d'expérience que je cherche, voir des comparaisons de courbes... pour mieux visualiser le phénomène
Je pense que je ferais le cobaye, dés que mon montage powerdyn serait fait, c'est toujours bon à prendre comme éxemple, ou si quelqu'un à l'occasion de tester
civic_16Turbal
Sujets : 20
Sans oublier ... qu'il faut avoir la capacité d'aspirer.
Longueur et diamètre, comme l'a dit DJ. Sachant qu'à diamètre égal, on peut considérer qu'un conduit plus long favorise plûtot les bas régimes, un court les hauts.
Reste la prise en compte des accords acoustiques, qui peut générer des différences substancielles (cf cale collecteur clio RS).
Mais on se rend compte assez rapidement que la plus grosse "bride" peut être aussi générée par la culasse et les soupapes elles-même (+ le diagramme évidemment).
Qd à l'histoire du calcul théorique du diamètre de pap suivant la cylindrée du moteur, j'ai toujours eu du mal à y croire, pour la raison assez simple que cela est mis à mal par les inj 4 pap. Mais j'ai du rater une subtilité.
gineto
Sujets : 137
la capacité d'aspirer, voilà ce qu'il me manque comme info...
cette subtilité je suis aussi passé à côté, je la cherche toujours, d'ou ma recherche
l'histoire des cornets long et court, ça je connais, WEBER powaa
bon ba bientot en mode cobaye... on verra ce que ça donne
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
gineto a écrit :la capacité d'aspirer, voilà ce qu'il me manque comme info...
220cfm pour un B16A2 (Selon le meme bouquin qu'en haut)
Enfin, ca c'est ce que le moteur demande.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
ton papillon est en fonction de la cylindrée ET du regime
Chris avait le calcul qui tombait assez bien sur de l oem honda
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
D = racine ( C x N / 1000)
avec
D = diametre en mm
C = cylindrée unitaire en cm3
N = regime maxi en tr/mn
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Spoon_EK4 a écrit :D = racine ( C x N / 1000)
avec
D = diametre en mm
Alors on prend un D16Z6:
C => 1600
N => 7400
1600 x 7400 = 11840000
11840000 / 1000 = 11840
Rac 11840 = 108.81...
108mm le paps de ESI ^^ Putain ca marche bien un D16Z6
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Cylindrée unitaire... pour UN cylindre...
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Spoon_EK4 a écrit :Cylindrée unitaire... pour UN cylindre...
Oki, la je comprend mieux
civic_16Turbal
Sujets : 20
C'est ce qui me pose pb avec cette formule: on utilise une cylindrée unitaire, alors qu'au final on va "alimenter" 4 (et pkoi pas 6) cylindres.
Ensuite, on arrive vers 65 mm pour un 1600cc je crois, mais on sait très bien que l'on peut faire mieux avec 4 pap ...
Bref, je conteste rien, je suppose juste que cette formulation est accompagnée de certaines hypothèses qui ne sont jamais indiquées
madeinvtec
pour 6 cylindres faut multiplier le resultat par 1.15
pour plus de cylindres je sais pas
pour un 1600 qui prend 8500 ca fait 60mm, comme l'EK9, comme en super 1600
Fenek Tolosa Team
Exostall
Sujets : 19
interessant!! je poste pour suivre!
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
gineto
Sujets : 137
bon ba voilà de belles infos, merciii
j'ai fait divers calculs (ESI, VTI, ITR, EK9...) bon ça a l'air correcte, mise a part pour l'S2000 ou j'ai un doute sur la taille du pap
y a donc une homogénéité a respecter entre le collecteur, le papillon, la culasse... selon la cylindrée et régime. Autant dire que si moteur stock, aucun intéret.
Autrement, y a forcément une saturation avec un pap trop petit arrivé à un certain régime.
Mais à l'inverse, si le pap est trop gros, quelles sont les conséquences ? La saturation n'aura pas lieu car le moteur aura la capacité d'aspirer à un régime plus élevé auquel in n'accèdera pas, mais qu'en est-il sur le reste de la courbe (couple notamment) ?
décalage vers le bas, le haut, lissage, gonflage, affaissement... : en fonction de quel régime ?
même s'il n'y a aucun intéret, c'est le phénomène qui m'intéresse !
maintenant qu'il y a des infos, je cherche à savoir Pourquoi ?
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
interessant tous sa!
sa c'est du gineto que connais !!
mais si tu met un pap plus gros c'est un autre element de l'admission qui viendras saturer ton systmeme
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
si le diametre est tros gros, la vitesse des gaz en sera moindre
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
pas forcement une bassie de la vitesse des gaz
Car un moteur c'est quoi c'est une pompe à débit constant
quelque soit la taille des elements la vitesse des gaz seras la meme non?
q=v*s
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
kimken, Pompe a debit constant... on va dire oui...
maintenant reprend l'exemple de spark avec la paille:
Tu arrive bien a boire un verre en aspirant avec une paille, oui.
Maintenant prend un tube de 4 cm, et aspire de la meme maniere (voir meme plus n'hesite pas...) Arrive tu a boire ?
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
alors:
un papillon se calcul au régime de Pmax et non au régime max (sinon tu décale ta puissance vers le rupteur)
et tout est une question de compromis, c'est comme l'échappement un petit collecteur (Øtubulure) avec une ligne de 50mm sur un B16 tu peut arreter de monter a 8000 il n'y a plus de PS,
exemple mon ex civic EE9 full stock sauf ligne en 60mm interieur face a un EK4 vidé collecteur fugitsubo (un vrai) mais ligne d'origine :roll: gestion collecteur d'admission imitation ITR admission spoon
résultat dans les tours je suis devant sur tout les rapports.
une prépas doit etre homogene, l'exemple du haut favorisait les high rpm a l'admission et les bas rpm a l'echapp => ça marche moins bien:
un collecteur (adm ou ech) plus gros et plus court favorise les haut régimes, il faut aussi un papillon plus gros et une ligne plus libre.
dans ce cas la tu perd (parfois) en bas et ton moteur arache dans les tours.
donc +gros +court = haut régimes
+petit +long = bas régime (et conso en baisse)
a toi de voir.
si tu veut approfondir il y a un bouquin orange sur la prépa des moteurs avec les formules de calcul aux édition ETAI
il leur faut environ 200 pages pour expliquer tout ça, c'est pas sur un forum que tu auras toutes les billes pour faire qqchose de niquel.
Bernard Darniche
