Panne Baleno
Fabien Hors ligne
18-09-2008, 11:06:03   -   Panne Baleno
voila c'est pour un amis qui n'a pas le net.
C'est une Baleno Break 1.6 essence, elle est equipé au GPL.
Ca a commencé avec des coupures net du moteur quand il roulait au GPL suite au conseil d'un spécialiste il a changé les bougies (car le GPL nécessite un bon allumage), le probleme a continué et maintenant cela ce produit aussi quand il roule a l'essence. Pas de probleme pour le démarrage a froid et quand cette panne apparait la voiture redémarre sans probleme.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-09-2008, 16:39:09   -
Allumage avec un distributeur ou déjà 2 bobines?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Fabien Hors ligne
18-09-2008, 18:27:51   -
Avec un distributeur.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
19-09-2008, 01:02:49   -
ha... code erreur? tu peut trouver comment le checker dans les faq's
super simple. capteur régime, il y a peut etre ça dans le distri.
Distributeur mécanique ou un petit bloc electronique a la place?
Fabien Hors ligne
19-09-2008, 10:19:06   -
Pas de temoin "check engine" allumé.
C'est bien un distributeur mecanique.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-09-2008, 21:35:30   -
regarde dans les faqs, un diag prend 5 minutes, on en saura peut etre plus.
Fabien Hors ligne
20-09-2008, 13:24:16   -
Je vois rien dans les faqs.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
20-09-2008, 13:59:25   -
Débrancher la batterie pendant 60sec ou mettre cosse + et - en contact, ca réinitialise le boitier, dans la boite a fusible, il y a un emplacemant de fusible nommé "check" y mettre un fusible de 15A ensuite mettre le contact "check engine " au tableau de bord va se mettre a clignoter, si il donne le code "12" (1 clignotement bref une pause 2 clignotements bref) tout est ok.
Je n'ai que les codes des modèles USA sous le coude, en anglais donc, dés que j'ai un scan a dsipo je mettrai celui en francais.
[Image: codeserreurssamuraivitara6pu.jpg]
Wink
Fusion avec un autre de mes post:
Citation :Il n'y a pas de prise diag sur un sam.
Regardes ta boite a fusible:
Si c'est une comme çà
[Image: fusebox4ei4.jpg]
Tu dois mettre un fusible de 10A dans l'emplacement "diag".
Il faut debrancher les deux bornes de la batterie et mettre en contact les 2 cosses + et - pendant 10sec.
Mettre le contact et regarder le code donné (*)
Mettre en route et regarder le code donné (*)
Avancer une dizaine de mètres et regarder le code donné (*)
*Pour determiner un code:
check engine clignote par exemple: 2 flash court/ pause / 4 flash court/ pause plus longue
Ca signifie code 24 probleme compteur (bien souvent c'est le cable cassé)
Les codes:
12 Ok (normal)
13 O2 Sensor (sonde lambda)
14 Water (Coolant) Temperature Sensor (sonde T° eau)
15 Water (Coolant) Temperature Sensor (sonde T° eau)
21 Throttle Position Sensor (Capteur de position papillon de gaz)
22 Throttle Position Sensor (Capteur de position papillon de gaz)
23 Air Temperature Sensor (sonde T° air)
25 Air Temperature Sensor (sonde T° air)
24 Vehicle Speed Sensor (Compteur kilométrique)
31 Pressure Sensor (MAP) (Capteur de pression atmo)
32 Pressure Sensor (MAP) (Capteur de pression atmo)
41 Ignition Signal (Signal d'allumage en général c'est l'ECU qui est mort)
42 Crank Angle Sensor (Capteur de position de vilo)
44 Idle Switch (TPS) (Capteur de ralenti)
45 Idle Switch (TPS) (Capteur de ralenti)
Ne pas oublier de retirer le fusible après le test.
Fabien Hors ligne
22-09-2008, 20:16:22   -
Salut, merci pour la reponse mais malheureusement apres vérification il n'y a pas d'emplacement pour un fusible, mais bien une sorte de conexion (Diag1 et Diag2) dans la boite a fusibles.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-09-2008, 20:47:34   -
oui c'est bien ca
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-09-2008, 00:25:12   -
j'essaie de voir demain dans l'autodata
Fabien Hors ligne
23-09-2008, 14:15:51   -
Au fait elle a 140000 est ce que ca peut etre le rotor, la tete de distributeur, les fils de bougies ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-09-2008, 22:11:39   -
gratte tout ça et fais un essai
zarbi quand meme ton truc
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 140 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 231 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 539 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 698 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 211 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 982 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 547 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 316 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 956 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 408 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
