NcHm
13-09-2008, 18:57:30 - [SF/GS] Avis, estimation ?
J'ai fait mes premiers pas en 1998 avec une Suzuki swift 1,0L Gls de mon papa et je suis à la recherche d'une petite voiture facile à vivre et pas trop cher..
et je suis tombé sur cela :
Une Suzuki Swift 1,3gs de 1995 avec 130 000Km rouge/bordeaux ? en bon état général pour environs 1000euros.
Est ce raisonable comme prix ?
Les points à faire attention avant l'achat ?
Y a t il des propriétaire du même modèle que celui ci ou de connaisseurs pouvant me renseigner sur cette auto ? consommation, équipements (DA ? compte tours ? VE ? etc ? si j'ai bien compris, elle a le look d'une Gti sans en avoir le moteur...
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter, je vais la voir demain aprés midi...
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
13-09-2008, 21:41:26 -
Ma femme en avait une, look identique qu'une gti sauf jupes latérales et becquet de toit, certaines avaient la DA, plus de GS après 95, la conso de 5.5/6 à 8/9l/100, niveau perf ca prend 180.
Attention aux fausses GS, le fait d'avoir des sièges de gti n'en fait pas forcément une, il y a d'office les parechocs de gti, un compte tours et une console centrale.
D'après ce qu'on a pu constater, la GS a un aac différent d'une 1300 normale.
Lespoints a vérifier, bin c'est simple, il ya des post là dessus dans toute la section zuk.
En gros rouille et boite de vitesse.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
13-09-2008, 21:50:29 -
Mert' j'allais oublier, pour 1000, si elle est propre ca le fait, mais dit toi que pour un peu plus t'as une gti...
Allez j'ajoute que le moulin est super fiable, tant qu'il a de l'huile et de l'eau il fonctionnera, j'ai eu des sam de plus de 400mkm qui n'ont jamais été ouvert.
Et le fait de fumer abondamment à l'huile n'est bien souvent que les bourrages de queue de soupapes a changer, les pertes d'huile au niveau cache culbu, ce n'est que le joint en Liège qui rend l'ame, on le change en 10 min, et la perte au niveau du distributeur ce n'est que l'O-ring qui prend aussi 10 min.
NcHm
13-09-2008, 22:32:07 -
Merci laxmilover pour toutes ces précisions...
Concernant le fait de pouvoir trouver une Gti pour un peu plus... oui avec grand plaisir mais déja eu du mal à trouver celle ci (gs) et les Gti à vendre ne sont plus légion ..... sauf si je sais pas chercher... (des tuyaux ?)
J'ajoute que sur celle ci et d'aprés photo, c'est bien une Gs avec pare choc, jupe latérale, siège, mini becquet arrière et feux anti brouillard av... j'en saurais plus sur la bête demain aprés midi si il ne pleut pas par ici... (motard inside)
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
14-09-2008, 11:29:36 -
je confirme aussi, pas trop de km, chouette toit ouvrant, superbe couleur, et surtout comparé a une gs, UN MOTEUR qui fait tout le charme de la caisse!!!
bien vu Laxmil.
sinon une gs c'est sympa aussi mais il manque 8 soupapes et quelques bricoles lol
NcHm
15-09-2008, 00:39:27 -
Hello de retour pour un rapide compte rendu de la visite de la Swift Gs....
1- Je suis plutôt déçu par l'état général de la voiture... en effet, niveau carosserie, il y a pas mal de petits pets de stationnement qui commencent doucement à prendre la rouille.
2-Les pares-chocs avant et arrière semble déboîtés ? je ne sais pas si on peut les remettre en tombant l'ensemble du pc et soulager l'ensemble qui semble sous tension...?
3- Un compartiment moteur des plus dégeu avec beaucoup d'huile qui coule du cache culbuteurs... mais aucune baisse de niveau d"huile selon les proprios... A vrai dire je me demande même si ils ont ouvert une fois le capot... (cqfd)
4- un peu de mayonnaise au niveau du bouchon de remplissage d'huile mais rien de bien bien grave, le vase d'expansion du LDR semble ok..
4 (bis) - J'ai ouvert la gamelle d'ammenée d'air celle avec le filtre... et là surprise !!! Un filtre super dégeulasse et en le soulevant j'ai même de la grosse mayo noire pleine d'huile....
5- Un bruit stidents métallique intermittent à l'arrière gauche ? ? qui ne se manifeste que vitesse engagée et en roulant... pas au point mort roulant.. ?? vibrations ? ?
6- Une ligne d'échappement qui semble un peu rouiller comme l'ensemble du dessous... Vu qu'elle a vécu en montagne avec sel etc... ca ne l'aide pas la pauvre petite...
7- Un moteur plutôt pateau... et trés tape cul sur les irrégularités de la route... bruit plastique tableau de bord ? ?...
8- Un freinage peu mordant et peu endurant... sans doute parce que le véhicule n'a pas rouler depuis un moment..
9- Un siège avant un peu abimé sur le baquet côté gauche (entrée/sortie véhicule je suppose)..
Bref... je m'attendais à plus sympa et mieux entretenu pour un véhicule de 130 000KM...
Il y a possibilité de l'avoir à 800euros mais j'hésite d'autant plus aprés avoir vu l'annonce de la SF/GTI (merci Laxmilover )
Le seul soucis c'est que je n'ai pas de véhicule pour le moment donc ca va être un peu chaud pour aller la voir en allemagne... (125 inside si il fait beau..)
On dit que la nuit porte conseils... alors bonne nuit à tous.. ++
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
15-09-2008, 08:50:26 -
Si elle a connu le sel, abandonnes, tu peux être sûr que les planchers ont morflés, pour info la GS de ma femme je l'avais touchée à 3 ou 400, et elle était dans l'état que tu décris sauf qu'elle visitait le garage tous les 5000km pour vidange.
Si tu peux te permettre la gti, vas y jeter un coup d'il.
Pour le moyen de locomotion, lance un petit appel dans la section régionale qui correspond à la tienne, tu trouveras p-e un membre de jpcar qui veut bien t'y conduire en le dédommageant des frais
(Si t'as une zuk, si tu ne veux pas te faire incendier par les talibans présents ici même, tu changeras ta signature )
