fredman
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Salut à tous,
Je viens de m'acheter une baleno coupe 1.3 gs, très propre, et j'aime beaucoup cette voiture, seulement voilà, depuis que je l'ai, j'ai un petit problème avec.
En effet, quand je roule à vitesse maintenue, le moteur coupe, le check engine s'allume pendant une seconde, puis repart et recommence, non stop. Pour éviter cela, je suis obligé de jouer continuellement avec l'accélérateur. Par contre, au-dessus de 4000 trs, plus de problème...
J'ai nettoyé les contacteurs de la voiture (pmh, sonde lambda, injection...), rien ne change... Hormis cela, j'adore la conduire, mais j'aimerais trouver d'où vient cette panne, donc si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
Merci à tous pour vos réponses.
PS : j'ai essayé de faire un diag, mais je n'ai pas réussi à le faire, car j'ai 2 prises diag dans le compartiment moteur, et un fusible de 10A ne passe pas.
fredman
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
quelle année? prise diag odb?
contrôle bougies+faisceaux, tête d'allumage ça donne quoi?
sinon il existe une rta pour ce modèle ça peut aider aussi
Modification du message : 14-08-2017, 13:14:09 par toytoy77.
fredman
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Merci à toi .
Elle est de 1997, et j'ai lu sur le forum qu'il n'y a pas de prise diag sur cette voiture, mais un moyen de lire les codes erreur par le biais d'un fusible, mais pas réussi...
J'ai controlé le faisceau et l'allumage, il va bien, quant aux bougies, mis à part qu'elles sont serrées comme pas possibles (j"n ai cassé ma clé à bougies), elles ont l'air clean...
Je pense que je vais suivre ton conseil, et commander la rta
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
ça devrait d'aider dans la recherche d'un éventuel code erreur
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
fredman
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Merci à toi toyoty77, je vais enfin pouvoir avancer!!!
