l'alarme et l'ouverture centralisé son hs depuis que j'ai ma caisse j'ai repéré un relais à coté de la boite à fusible
je viens de tester le relais avec ohmétre
voila mes mesures
entre le point 1 et 2 pas de contact
entre le point 3 et 4 pas de contact
entre le point 5 et 6 contact ok
Plus de détails sur le system
capteur pour la telecommande
deriére le relais
fils rouge vers boite a fusible
de la platine vers la porte passager (fils rouge)
de la platine vers la porte conducteur (fils multi couleur)
