Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:10:44
[EK4] télécommande ouverture
elvis000001 Hors ligne Junior Member *
13-03-2011, 01:59:36 #1
Bonjour à tous,
Je possède une ek4 de 98 qui ne possède pas de télécommande pour l'ouverture des portes.
Je sais pas si c'est équipé d'origine ou non.
Il est possible d'en trouver des adaptable sur ebay comme ce genre ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-00-Hon...194wt_1082
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-98-99-..._500wt_953
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-HONDA...110wt_1164
Merci beaucoup
sharkriup Hors ligne Active Member ***
13-03-2011, 02:08:16 #2
Je poste pour suivre, ça m'interesse aussi pour mon EK, mais qui n'a pas de direction assistée.
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
tris67 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 16
13-03-2011, 02:13:40 #3
sharkriup a écrit :Je poste pour suivre, ça m'interesse aussi pour mon EK, mais qui n'a pas de direction assistée.
Et ?? Shock
elvis000001 J'ai cette télécommande , après pareil sur les photos sa resemble a de l'oem ,
Une fois livré chez toi , j'ai un doute Confused
13-03-2011, 11:14:26 #4
Merci de ta réponse tris67,
Comment savoir si ma Ek4 est équipé d'un transpondeur ?
Si je peux être certains que ma Ek4 est équipé je viens bien faire le test d'en commander une pour voir.
Réputation : 16
13-03-2011, 11:57:19 #5
Ta une sphère au dessus du rétro , si oui ta la centrale.
Ensuite il te faut la télécommande du haut si dessous .
[Image: dsc0087.jpg]
Tu trouve une télécommande d'occase ou neuve c'est Honda,
Ensuite tu la réinitialise comme ceci
1 - Tourner la clef de contact sur la position "ON" (ou"II")
2 - Dans les 4 à 6 secondes, appuyer sur le bouton de l'emetteur en le pointant sur le récepteur.
3 - Dans les 4 à 6 secondes, couper le contact moteur.
4 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2, 3.
5 - Dans les 4 à 6 secondes, répeter les points 1, 2, 3.
6 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2.
7 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
8 - Dans les 8 à 12 secondes, pointer le (premier) émetteur dont vous voulez mémoriser le code, vers le récepteur, et appuyer sur le bouton
9 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
10 - Dans le cas ou plusieurs émetteurs doivent être enregistrés, répéter les points 8, 9.
11 - Couper le contact moteur et retirer la clef.
12 - Assurez-vous du bon fonctionnement des nouveaux codes.
NeoMonkey Hors ligne Junior Member *
13-03-2011, 12:40:28 #6
tris67 a écrit :Ta une sphère au dessus du rétro , si oui ta la centrale.
J'ai également cette sphère.
Ca veut forcement vouloir dire que la voiture avait le boitier d'ouverture a distance à l'origine ? Ou la voiture a pu être pré-équipée et vendue sans boitier ?
Si ta solution marche, je me laisserait bien tenter.
Merci gravité, friction et aérodynamique, de nous procurer tant de mal à grappiller un demi kilomètre-heure en courbe.
13-03-2011, 13:07:23 #7
J'ai bien cette sphère.
Je vais surement me laisser tenté à commander une télécommande sur ebay pour tester
13-03-2011, 14:09:43 #8
Merci pour les détails tris67,
Concernant la télécommande sur ebay ya uniquement le 2 eme modèle de ta photo.
Ma clef de contact c'est la même que la 2 ème de la photo, le modele plus fin
14-03-2011, 21:52:09 #9
D'autres personne peuvent confirmer ceux avec une télécommande avec leurs Ek4
Natipac Hors ligne Active Member ***
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
14-03-2011, 22:03:53 #10
Poste pour suivre et surtout pour la combine de réinitialisation!!!!!
merci.
sbouby Hors ligne Active Member ***
Réputation : 44
14-03-2011, 22:07:14 #11
J'en ai acheté une sur ebay mais pas encore eu le temps de la programmer des que c'est fait je vous dis si sa a marcher ;-)
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
14-03-2011, 22:26:22 #12
Merci de ta réponse sbouby
Tu as acheté la même que sur les liens posté plus haut ?
Réputation : 44
15-03-2011, 00:03:55 #13
La meme que le premier lien mais moins cher !
24-03-2011, 02:50:30 #14
D'autres personne qui ont une télécommande avec leurs Ek4 pourrait m'apporter des précision ?
25-03-2011, 13:43:24 #15
Up
25-03-2011, 20:55:58 #16
WAaaaaah, le mec trop chépere !! J'ai confondu direction assistée et verrouillage centralisé LOL
"One Trick Pony"
28-03-2011, 00:01:25 #17
Personne ne possède de télécommande avec leurs ek ? 8)
Réputation : 16
28-03-2011, 01:18:27 #18
elvis000001 a écrit :Personne ne possède de télécommande avec leurs ek ? 8)
Si et ??
La photo cité plus haut c'est mes clefs.
Tu veus savoir quoi exactement Confused:
28-03-2011, 14:39:21 #19
Je cherche plus d'info sur ce modèle de clef, sur eBay je trouve que la 2 eme de la photo que tu as posté et je sais pas si c'est compatible.
Il est possible d'avoir une photo de ta clef retourner, on voit que le signe H sur la photo que tu as posté si ya des boutons de l'autre coté ^^ ?
Merci beaucoup
Réputation : 16
28-03-2011, 19:55:34 #20
Le H t'appui sa ouvre LOL , c'est lui le bouton .
civrac Hors ligne Active Member ***
29-03-2011, 16:41:56 #21
Je connais les deux clés, la première c'est celle d ek4 (j'ai la même)
la deuxième c'est celle d ep! ce ne sont pas les même boitiers!! (mon père à une ep et j'ai regardé)! Wink
come ride with us....
[Image: signat11.jpg]
10-04-2011, 22:14:56 #22
Une personne sait où avoir cette clef la première de la photo ?
Sur eBay je trouve uniquement la 2 eme clef.
Chez Honda c'est plus de 150 euro la télécommande :-S
20-04-2011, 23:21:17 #23
Up
Réputation : 44
14-02-2013, 02:29:22 #24
Le boitier avec les deux petit bouton c'est bien pour EP ;-) Pour Ek il faut impérativement le model avec le H au milieux sur ebay il y a ce model ;-) Ils sert aussi pour integra !
seb2606 Hors ligne Junior Member *
honda civic ek4
05 - Hautes-Alpes France
14-02-2013, 13:22:19 #25
bonjour , je n'est pas comprit ou regarder pour savoire si on a le recepteur et si on la pas si cest possible de l'installer ? merci
honda civic ek4
15-02-2013, 09:19:17 #26
j'ai ouvert au dessus du rétro centrale j'ai un petit récepteur par hazard une télécommande de ej9 de 1999 pourrait faire ?
Réputation : 44
15-02-2013, 10:30:34 #27
Je pense que oui tu a une photos de ta télécommande ?
honda civic ek4
15-02-2013, 11:07:19 #28
[Image: 1360919062-dsc-0002.png]
voila et merci de ta reponse
Réputation : 44
15-02-2013, 11:16:45 #29
Je connait pas ce model, essai de la programmé pour voir mais j'ai un gros doute ;-)
honda civic ek4
15-02-2013, 11:22:51 #30
je n'y arrive pas impossible ^^ j'ai essayer une dizaine de fois et faudrait que je trouve une télécommande comme celle du dessus ?
