[eg3] bouchon vidange boite
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
12-03-2011, 20:17:17   -   [eg3] bouchon vidange boite
je vais changer mes cardans bientôt et je vais en profiter pour vidanger ma boite avec de le mtf3.
je ne me suis pas encore vraiment penché sous la demoiselle pour cela et en regardant sur la rta je n'ai rien trouver.
donc j'aimerai savoir où se situent les bouchons de vidange et de remplissage et si il faut une cjé spécifique ou pas.
merci de vos réponses si possible illustrées ;-)
16i16 pwaaaa
Don Antonio Hors ligne
12-03-2011, 20:22:00   -
Il te faut un cliquet moyen ou une clé de vidange "Renault avec embout carré" et une clé plate de 17.
Il se trouve tout les 2 a droite sur le coté de la boite, 1 en bas et l'autre un peut plus haut vers le cardan droit.
Il te faut les joints aussi ils sont tous les deux de différents diamètre, le bouchon de remplissage et plus gros.
Sa c'est sur mon ITR mais c'est exactement pareille sur Civic.
[Image: 101e0021medium.jpg]
En méca la facilité c'est bien mais la difficulté c'est mieux.
Sujets : 23
Réputation : 14
12-03-2011, 20:24:06   -
ok est-ce utile de changer les 2 joints spi de cardant?
pour les joints de bouchons tu les trouvent où ou as tu les dimensions,
16i16 pwaaaa
12-03-2011, 20:27:56   -
Les joints spy de cardan?
Non tu ne touche pas au cardan tu les laisse en place.
Les joints chez Honda, j'ai pas les dimensions mais sa doit être 3 Euros les 2 joints, 4 maxi je pense de toute façon tu va devoir aller chez Honda pour la MTF.
Taimana Hors ligne
12-03-2011, 20:29:20   -
civicandruns a écrit :ok est-ce utile de changer les 2 joints spi de cardant?
J'ai eu les miens chez honda le bouscat, pas cher et normalement ils les ont en stock Wink
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
12-03-2011, 20:30:41   -
Si ils ne les aurait pas en stock ils serait un peu grave non?
Taimana Hors ligne
12-03-2011, 20:37:27   -
Tu ne connais pas Honda Le bouscat, ils ont jamais rien pour nos civics, il faut toujours attendre 2j, donc comme c'est rare je le souligne LOL
Sujets : 23
Réputation : 14
12-03-2011, 20:53:32   -
Don Antonio a écrit :Les joints spy de cardan?
à la base je change les cardans et j'en profite pour vidanger la boite. de plus j'ai déjà la mtf.
Taimana: concrètement; ça me fait "chier" de prendre une journée pour aller chez Honda depuis Coutras (env.45min) pour deux joints je préfèrerai les récupérer autrement.
du coup je vois bien la vidange mais pas le remplissage ...
[Image: 28ktqwl.jpg]
16i16 pwaaaa
12-03-2011, 21:15:54   -
Sur le dessin, Numéro 7 le bouchon de vidange et Numéro 12 le bouchon de remplissage.
Et même si tu change les cardans pas besoin de changer les joints spy.
Je t'ai envoyer un mp Wink .
Sujets : 23
Réputation : 14
12-03-2011, 21:30:09   -
ok merci
donc pour remplir, il faut un entonnoir avec une durite ?
16i16 pwaaaa
12-03-2011, 21:41:36   -
Le mieux pour le remplissage c'est une seringue, après je ne sait pas comment on fait les autres membres du forum, moi je le fait toujours au taff et j'ai une seringue.
RaeKown Hors ligne
12-03-2011, 21:54:42   -
Entonnoir et tuyau d'arrosage pour ma part LOL
Sujets : 23
Réputation : 14
12-03-2011, 22:39:48   -
et pour le niveau?
quand ça déborde c'est que c'est plein?
16i16 pwaaaa
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
12-03-2011, 22:42:20   -
C'est ça!
Assure-toi que ta voiture soit bien à plat par contre Wink
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
15-03-2011, 13:47:32   -
Le_NoNo a écrit :C'est ça!
+1
et pas besoins de changer les joints spy.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
  [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu naphtaline 4 215 04-08-2024, 11:26:02
Dernier message: jeromeg
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 512 30-05-2022, 10:10:17
Dernier message: ED-07
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 532 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [EJ9] Vidange de boite - problème - 75w80 depuis... Raoh 14 5 786 25-01-2016, 18:46:43
Dernier message: Raoh
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 827 25-09-2015, 13:25:47
Dernier message: black-civic93
  [B18/16] changement bouchon aac Solooo95 2 1 129 08-08-2015, 16:26:49
Dernier message: Solooo95
  [EE8] bouchon de radiateur Hacketo 6 1 784 28-02-2014, 11:57:15
Dernier message: sam_dd
  [civic AH] besoin d'aide pour la vidange boite auto xtreme24 3 2 306 27-11-2013, 19:48:27
Dernier message: xtreme24
  [eg4] filetage du bouchon de vidange de boite eg4b18c6 0 1 470 10-11-2013, 10:13:49
Dernier message: eg4b18c6
  [EG4] Bouchon d'huile nevets01 8 1 745 03-07-2013, 16:41:50
Dernier message: nevets01
