[EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1
DD_MotorSport Hors ligne
Sujets : 44
21-06-2010, 12:04:46   -   [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1
Salut à Tous, Wink
Certain d'entre nous ce sont lancés dans le montage de la climatisation dans leur EG/EH/EJ pour passer l'été au frais 8)
Hormis la conso, et encore puisque les vitres sont fermées, il y'a des avantages dont celui de garder un intérieur propre, sans poussière et des chemises sans auréoles Big Grin :P
Fleche C'est simple, sans l'être vraiment. Il y'a une bonne journée de travail
Fleche Puis vu l'âge des autos, il faut trouver les pièces. Confused
Fleche Honda étant un constructeur spécialisé, tout n'est pas "bolt-on" :!: en violet sur le shéma, ces 3 pièces sont différentes entre un bloc série D et B :!:
Pour commencer :
[Image: imgp1100r.jpg]
et
Fleche SCHEMA du CIRCUIT
_______________________________________________________
Légende (du schéma, pas l'auto :P ):
Vert : tuyauteries du circuit
Rouge : Points de fixation circuit :!: avec joints toriques
Bleu : la bouteille déshydratante. :!: A remplacer par une neuve lors du montage.
Violet : Compresseur + les deux tuyauterie de début / fin de boucle. L'un se raccorde directement à la boucle / l'autre au radia
orange : relais + faisceau
[Image: imgp1010gg.jpg]
Le circuit part :
Fleche de la bouteille déshydratente
Pour se faire, déclipser le vase de la DA
[Image: imgp1081s.jpg]
Une fois le vase de la DA écarté, l'emplacemet de la bouteille. Son support est fixé par 2 vis (fleches rouges).
[Image: imgp1083k.jpg]
Fleche deux tuyauteries descendent le long du phare.
[Image: imgp1095.jpg]
Fleche l'une passe devant les deux radiateurs. Notez au centre le raccord avec Joint à remplacer.
[Image: imgp1071w.jpg]
Fleche l'autre petit tuyau va au radiateur de clim, en bas. C'est tout
[Image: imgp1099c.jpg]
Fleche Le seconde, qui est passée devant les deux radiateur remonte le long du vase d'expenssion, rejoint par sa grande soeur.
[Image: imgp1072e.jpg]
Fleche Qui à prit son départ ici :
[Image: imgp1010m.jpg]
Fleche et passe sous le radiateur d'eau
[Image: imgp1080.jpg]
Fleche Les deux remontées, elles sont fixées à la caisse par une petite pièces. Notez également qu'a cet endroit, ils y'a deux raccords, donc deux joints Wink
[Image: imgp1073.jpg]
Fleche puis elles passent toutes les deux le long de la tête d'amortisseur et sous le faisceau de la voiture (désolé, la voiture est pas très propre Oops! )
[Image: imgp1074sc.jpg]
Fleche elles passent aussi dessous le support de batterie. Enlevez-le, se sera plus simple pour la suite. 3 vis de 12.
Fleche On arrive à l'évaporateur (je sais ma caisse était bleu Big Grin , je l'ai acheté noir et le carrossier un âne :roll: )
[Image: imgp1077.jpg]
Maintenant nous passons à l'intérieur de la voiture :
Fleche démontage de la boîte à gants par ces vis
Celle de droite (j'ai perdu la 4ème ... Confused )
[Image: imgp1088q.jpg]
Celles de gauche
[Image: imgp1089o.jpg]
Fleche Voici l'évaporateur (il est caché ds la boite noir au centre), une sorte de petit radiateur, comme celui de chauffage, qui va diffuser de l'air frais ds l'auto. La ventilation est à droite
[Image: imgp1092b.jpg]
Fleche N'oubliez pas de raccorder à cette boite la petite durite d'évacuation d'eau. C'est par la que la clim fait pipi Big Grin
Mieux vaut dehors que sur la moquette Wink
[Image: imgp1085w.jpg]
derniers points pour finir le circuit :
Fleche Le second tuyau avec l'autre embout de recharge par direct du compresseur et vient se fixer sur le dessus du radiateur de clim.
Fleche N'oubliez pas de raccordez le faisceau, marqué en orange sur le schéma, qui part de la gauche de la boîte à air.
Une prise sur le radiateur de clim
Une prise sur le compresseur de clim
Fleche Rechargez le tout !
:!: Le R12, l'ancien gaz se trouve de plus en plus difficilement. Norauto, feuVert et autres ne les recharge pas. Orientez vous vers un frigoriste.
Idea Si vous êtes soucieux de l'environnement, votre petit garagiste fera l'adaptation et passera au R413a pour ~220,00 € recharge + lubrifiant pour le compresseur comprit.
Super facile Yes
Edité le 25/06/2010 à 20H35
vins63190 Hors ligne
21-06-2010, 12:33:01   -
Le lien ne marche pas Smile
Sujets : 44
21-06-2010, 12:35:58   -
vins63190 a écrit :Le lien ne marche pas Smile
ouuups Oops!
La c'est bon Wink
http://www.mister-auto.com/filtre-deshyd..._g851.html
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-06-2010, 14:25:00   -
La moins chere ira tres bien Wink
Sujets : 44
21-06-2010, 19:16:46   -
power-of-dreams a écrit :La moins chere ira tres bien Wink
Bon ben, sauf avis contraire, on va faire comme ça Wink
c'est fou cet écart de prix pour la même pièce ! Shock
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
21-06-2010, 19:23:25   -
marant , certains enleve la clim pour gagner en perf et toi tu remet ...
bon courage et kiff bien la clim ...
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
Sujets : 44
21-06-2010, 19:47:44   -
ec9 / 40 a écrit :marant , certains enleve la clim pour gagner en perf et toi tu remet ...
Ouai je sais ... Oops!
Mais l'été, ds les Bouches du Rhones, une caisse noir sans clim, c'est l'horreur. Moi je support pas la chaleur, c'est ma voiture principale, elle sort pas juste les soirs d'été Big Grin
Pour compensser je vais mettre toutes les pièces de carrosserie AV en fibre Wink
Superchargeseb Hors ligne
21-06-2010, 21:12:52   -
pour info, ta bouteille déshydratante elle va absorber l'humidité.
si elle reste à l'air libre (ouverte) plus de 15 minutes tu peux la jeter, elle ne capte pas plus de 2 gouttelettes...
donc tu monte la neuve et tire ton circuit à vide juste après Wink
Prius 2.0
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
Sujets : 24
21-06-2010, 21:22:41   -
T'as bien raison.
Après si il y'en a qui aime bien arriver chez les gens avec de la rillette sous les bras c'est leur problème Wink
Perso j'adore la clim 8)
Sujets : 44
21-06-2010, 21:52:35   -
Superchargeseb, Ok pas de pb, merci du tuyau ! Yes
ruptor, Mr Green les auréols sur la chemise sous les bras, ca m'plait pas non plus
benR Hors ligne
21-06-2010, 22:14:00   -
c est bien les vitres teintées aussi en plus Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
Sujets : 44
22-06-2010, 08:23:42   -
benR a écrit :c est bien les vitres teintées aussi en plus Wink
Ouai Yes, c'est prévu ds mon budget "rafraichissement de l'habitacle" Big Grin
J'ai un pote qui l'a fait sur la sienne, c'est vachement efficace Shock
Sujets : 44
23-06-2010, 21:08:47   -
Waaaaaouuuu .... c'est plus que du courage qu'il faut, mais de l'acharnement !! Shock
C'est un truc de fou à remonter ... fou :mp4:
J'ai prit les pièces de mon ex-EG4 compatible avec la clim de l'EG6 et j'ai mon fournsseur officiel racefans Wink pour tout ce qui est spécifique à la VTI ...
Là, je suis à l'arrêt, j'attends la bouteille et une tuyauterie qui était percée ... :x et ...:zzz:
One-T45 Hors ligne
23-06-2010, 22:09:11   -
je poste pour suivre ce topic de tres pres
eh ouais y'a pas qu'un fou qui veut metre une clim sur une voiture qui n'en a pas !
moi je suis bloqué par la bouteille désydratante , mais surtout par le faisseau ...
tout les cables sont coupé ,et je croit qu'une sonde est pété , mais n'ayant pas de 2eme Eg avec une clim , je ne peux comparé ou meme comprendre ou se branche tous ces fils Wink
tu va faire comment toi niveau faisseau ?
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
23-06-2010, 22:12:33   -
j'ai fait exactement la meme chose que toi sur mon EK4 avec l'aide
du vendeur qui sur le forum ( thank "le vrai"),en une journée
complete ( provenant d'une EK4 ),y'a du boulot surtout lors du
demontage du tableau de bort.
courage apres c'est du bonheur de rouler vitres fermées
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
One-T45 Hors ligne
23-06-2010, 22:19:50   -
vtivtec13 quand tu as monté la clim tu as changé le faisseau de la caisse ou pas ?
car on ma dit que le faisseau de clim est directement dans le faisseau de la voiture
et je ne sais pas si les cables sont passé meme si la voiture n'en est pas équipé
honda civic i-ctdi
23-06-2010, 22:23:25   -
sur EK il y a 1 petit faisceaux de clim quice branche sur le faisceaux moteur entre le phare avant gauche et le radiateur de clim
apres sur eg je sais pas ?
honda civic i-ctdi
23-06-2010, 22:24:07   -
non juste rajouter le faisceaux
One-T45 Hors ligne
23-06-2010, 22:28:16   -
donc en fin de compte pour mon probleme faudrait trouvé un faisseau de clim ?
désolé si je monopolise le topic qui n'est pas le mien , mais je pense que mes question aideront surement DD au montage de la sienne
honda civic i-ctdi
23-06-2010, 22:33:14   -
moi je l'ai trouver a la casse
honda civic i-ctdi
23-06-2010, 22:41:57   -
[Image: clim.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
One-T45 Hors ligne
24-06-2010, 04:29:27   -
merci !
Sujets : 44
24-06-2010, 08:12:03   -
One-T45 a écrit :donc en fin de compte pour mon probleme faudrait trouvé un faisseau de clim ?
Moi je l'ai reprit de mon ex-EG4 Wink
Si tu as des question sur le montage n'hésite pas
Je vais faire un "edit" du topic pour aider les fous furieux comme nous à vouloir rouler vitres fermées! Big Grin
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
24-06-2010, 09:09:29   -
Pour l'avoir monté 2 fois, aucun souci à se faire, tout est pré-cablé c'est un vrai légo et il n'y a rien de compliqué
De préférence changer le déshydrateur ainsi que les joints lors du montage, les joints coutent généralement 15cts à 1€ pièce et ça peut éviter de foutre en l'air une recharge de clim à 80€
Sujets : 44
24-06-2010, 10:53:44   -
power-of-dreams a écrit :Pour l'avoir monté 2 fois, aucun souci à se faire, tout est pré-cablé c'est un vrai légo et il n'y a rien de compliqué
Le système est bien foutu, comme à l'habitude de Honda.
Sur une EG4, sans ABS, sans DA c'est super facile, il m'a fallu 2H pour tout sortir 8) , mais ....
..... arrivée sur l'EG6, que tu as tout le faisceau énorme de l'ABS, les boitiers, la DA ... c'est une autre histoire ! Neutral
One-T45 Hors ligne
24-06-2010, 13:20:45   -
moi rien que la DA m'emmerde ! Langue
bon bah faut que je trouve un faisseau Confused c'est pas gagné ca
Sujets : 44
24-06-2010, 19:29:22   -
One-T45 a écrit :moi rien que la DA m'emmerde ! Langue
Il faut enlevé le vase d'expension de la DA, il est juste clipsé et tu le pousse Wink
Fleche
Ensuite tu fixes ton support de la bouteille (2vis)
Fleche
Tu passes part le passage de roue pour monter la bouteille, elle passe pas par dessus, c'est la merde ... et elle doit pas rester longtemps à l'air libre.
Un bon 1/4d'H :P fou
jibe13 Hors ligne
24-06-2010, 20:00:24   -
ptain qd l'ete est arrivé je me suis dit que j'etais le pire des c*n de l'avoir enlevée LOL mais apparement pour passer la mugen box c'été moins chiant ... mais je suis deg , deja a enlever c'été la misere alors a remettre bon courage Wink
life begin at 5500rpm
Sujets : 44
24-06-2010, 20:20:59   -
jibe13 a écrit :ptain qd l'ete est arrivé je me suis dit que j'etais le pire des c*n de l'avoir enlevée LOL mais apparement pour passer la mugen box c'été moins chiant ... mais je suis deg , deja a enlever c'été la misere alors a remettre bon courage Wink
Merci, j'en aurai bien besoin pour finir !!! Wink
Sur l'EG6 y'a tellement de cables au tour de la tete d'amortisseur que c'est un peu la memerde pour passer les tuyauteries.
Mais en revanche, je vois pas ou l'air box mugen vient prendre l'air et comment elle peut Gné pour la clim ... :roll:
Les tuyaux sont fixé avec un pate au longeron et passe bien proche de la tete d'amorto. Ca prend pas plus de place que le faisceau ... c'est pour ça que c'est chiant d'ailleur Big Grin
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
24-06-2010, 20:58:43   -
DD_MotorSport, jibe13 parlait sur un montage sur EK4 Wink
Toi tu as une EG6 , pas de soucis! Je me souviens encore quand je l'ai démonté et franchement y'a rien de tres compliqué! Le TDB s'enleve bien , comme le disait POD , c'est du légo^^ C'est ce que j'ai tjs adoré sur ces voitures !! Smile
  [eg5] jeu tige-guide soupapes hondaman45 8 1 025 18-11-2021, 08:48:18
Dernier message: gineto
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 805 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 697 08-02-2019, 09:27:05
Dernier message: boyou2
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 001 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 313 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 982 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [7g] Infos sur climatisation Syner-g 0 1 340 08-07-2014, 15:36:22
Dernier message: Syner-g
  [EJ2] Climatisation kevdu69 2 892 16-06-2014, 19:54:47
Dernier message: kevdu69
  [EJ2] probleme de climatisation jdm-racer 2 846 27-02-2014, 11:48:43
Dernier message: jdm-racer
  [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape Rafinerie 7 3 546 22-02-2014, 15:12:57
Dernier message: Rafinerie
