Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 19:49:09
Conseil peinture please
TyNoS Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
06-07-2007, 14:14:42 #1
Voila, je vais surment retaper un peu ma petit ec9, j'ai la moustache av à refaire car mon frere l'avait enfoncé sous le pare choc d'un iveco Sad .
J'ai trouvé une autre piece mais pas de la même couleur, donc à repeindre.
Je connai les étapes de ponçage, puis aprés pour appretage et peinture, je n'ai pas de compresseur ni de pistolet, je compte faire ça à la bomb de chez Ad ou autre centre distributeur, si vous avez des avis là deçu, d'autre marque(norauto/...), je suis preneur de conseil.
Existe t-il de bonne bombe d'appret ? référence ?
Aprés j'ai également les pare choc à faire, on m'a parlé d'un appret spécial plastic, car les plastic honda réagissai assez mal avec certain produit et veillisai mal ... info/intox ?
Je compte pas faire appel à un pro, car pour une Ec9 sa vaut pas le coup et je suis assez débrouillar Wink
Si vous avez des photos de peinture à la bomb, des lien pratique ... Big Grin sa serai pas plus mal.
pgmfi Hors ligne Active Member ***
06-07-2007, 14:26:15 #2
moi j'ai acheté une bombe qui est produit par motip mais le nom réele est "color matic" s'est une bombe avec un eùbout spécial qui fait que tu a un get similaire a celui d'un pistolet, sa va pas nickel sur de grande surface, mais sur ta moustache sa devrait allé nicke
moi j'ai juste eu un soucis, il s'était gouré dans le mélange et n'on pas mis la bonne dose de dursiceur.
sinon elle coute 30 euro et normalement tu devrais trouver ça das n'importe que centre auto Wink
crx 15i af
Sujets : 42
06-07-2007, 14:42:14 #3
Sa fait chere la bomb ^^'. Ad il me semble que c'est 15€ ou un peu plus ... !
Jvais me renseigner.
Pour les plastic, vous avez pas des conseil a donner en appret ?
Sujets : 42
12-07-2007, 00:52:15 #4
Quelqu'un pourrai me dire que valent les bombe Auto K ? C'est celle qu'ils vendent à autobacs ... ?
Je compte pas faire une complete, j'ai juste une moustache et PC av ar à faire ... ?
deepthroats Hors ligne Active Member ***
12-07-2007, 00:56:25 #5
moi je suis pas trop bombe car j'ai eu une mauvaise experience mais ca venai peut etre de la bombe. je pense que pour l'appret la peiture et le verni tu dois prendre la meme marque
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
12-07-2007, 08:15:57 #6
Ya des bombes très biens avec 2-3 couches de vernis le resultat est très bon sur de petites surfaces poignées etc
Après je suis aussi tombé sur des mauvaises couleurs (autobacs )
Fais un test avec après peinture et vernis
Si c'est la bonne couleur vas y sinon essaie une autre marque
Voila mon avis Big Grin
C'est quoi ta couleurs parce que les nacrés (noir entre autre :fete: )
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Sujets : 42
12-07-2007, 10:02:12 #7
Nan, Gris Honda (Nh-502 M) Mais j'ai du mal a trouver cette réf, au pire des cas je vais chez Ad et je commande. Mais Sa coute chere chez AD Confused , surtout si je dois aussi achete Verni appret, accroche de la même marque chez eux.
J'ai deja vue ce que sa donnai de mélanger plusieur marque, sa peu donner des réactions chimique qui rend pas trés bien sur la carroserie .
Sujets : 42
12-07-2007, 10:04:57 #8
Sinon a votre avis, pour une Moustache Av, un PC AV et AR, sur une EC9
Je dois Compter combien de bombe ?
Une Bombe Accroche plastic pourra Suffir pour les deux PC, mais pour la peinture et le verni ?? En comptant 3couches peinture puis 2 ou 3 couche verni.
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
12-07-2007, 10:16:06 #9
5 je dirais
Mécanique HONDA
Sujets : 42
12-07-2007, 10:23:13 #10
Pour toi Sa sera, Une bombe accroche plastic, 2Bombs couleur et 2verni donc ! Moi j'avais pensé à une seul de verni, j'ai pas envi que le verni donne un aspect Glossérisé effet mouillé LOL
J'ai vue du verni Non brillant chez leRoyMerlin, mais je sais pas si les deux peuvent etre mélangé sans réaction.
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
12-07-2007, 10:40:55 #11
2-3bombes d'apret
4 de peinture
3-4 de vernis
A mon avis car ca vas assez vite
Mécanique HONDA
Sujets : 42
12-07-2007, 10:59:03 #12
Coubi a écrit :2-3bombes d'apret
4 de peinture
3-4 de vernis
Shock Sérieux, perso avec une bomb montana j'arrive à remplir environ 4m² comme un porc, coulure et compagnie, mais bien rempli. Aprés peut etre que le graphitti c'est pas pareil.
Jvais prendre 2Bomb Peinture, et une Verni pour commencer la PC av + Moustache, aprés je verai pour le PC ar.
de toute façon, je crois que jvais faire un petit reportage là dessus LOL comment peindre pour 2bal LOL
Sujets : 42
12-07-2007, 11:05:05 #13
Exemple ici avec 3bombes de peinture, 2bombes verni, 1primer, 1 appret.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sect...378322.htm
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
12-07-2007, 11:11:46 #14
lol
Je connais le gars on s'est vu à des razo clio et oui suis encien rhinoteux Big Grin
Donc le mec à utilisé 3 bombes pour faires ses BANDEAUX de pc ca fait un tiers de pc ou 1/4
Donc tu peu compter 2bombes de peinture par PC Wink
Après je te conseille 30mn mini entre chaques couches (un poil plus pour le vernis)
EDIT : tu remarquera que ca peinture n'est pas top brillante donc plus de vernis à mettreWink
Bonne peinture
Mécanique HONDA
Sujets : 42
12-07-2007, 12:26:42 #15
De toute façon, jvais utilisé un témoin pour voire si le rendu m'interesse, jvais pas foncé directement sur mes par choc LOL
