besoin d'aide rapide please sur butée embrayage crx
mugen_power Hors ligne
04-12-2007, 20:02:05   -   besoin d'aide rapide please sur butée embrayage crx
je viens quasiment de remonter ma boite , et j'ai une petit truc qui m'embarrasse la butée , elle s'enquille tout simplement sur l'arbre??? si vous voyez ce que je veux dire.... ou alors il faut demonter le systeme de ressort pour l'enfilé??
04-12-2007, 20:11:45   -
svp qqun a deja fait ça kan meme :roll:
nipponracer Hors ligne
04-12-2007, 22:18:10   -
ça dépends de ta boite...
-si c'est une boite de d16 tu dois défaire la vis de 10 qui se situe sur l'arbre de butée et faire sortir l'arbre en tapotant dessus (c'est souvent un peu grippé....) ensuite tu vire la vieille butée en sortant les queues de ressorts, tu remet la nouvelle butée de la meme maniére et tu réenclenche l'arbre de butée (un peu chiant mais si tu t'aides d'un tournevis pour guider le support de butée ça va tout seul), tu remet la vis de 10 et c'est bon
-si c'est une boite de b16 tu as juste a virer l'espèce de fourchette sur laquelle est glissée la butée, tu vire la butée et tu graisse un peu la fourchette, remet la butée et assure toi que l'espece de ressort de maintient de cette "fourchette" est bien dans la bille de la boite. très simple a faire.
la butée ne doit jamais se balader dans le vide et est toujours accrochée a un support.
n'oublie pas de bien graisser la queue de boite avec de la graisse haute température c'est mieux mais pas indispensable.
bon courage a toi
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
06-12-2007, 12:28:09   -
je viens de redemonter la boite du coup , j'avais bien oublié de fixer la butée Sac "eh oui comment elle revient quand on lache la pedale" merci encore a toi nippon racer Big Grin
  [EC - ED] Help ! Butée d'amortisseur Nippon_Racer 15 3 460 26-12-2012, 00:25:39
Dernier message: Nippon_Racer
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 11 101 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [ED9] Help please ! guiltou-crx 9 2 019 14-06-2012, 16:05:29
Dernier message: sieben
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 355 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [All ] , butée d'embrayage , Honda ou pas ? dav26 3 2 569 30-09-2011, 15:36:46
Dernier message: O'B1
  [EJ9] Roulement butée d'embrayage takumifujiwara 30 16 733 07-07-2011, 09:52:55
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 407 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  [EG]Urgent besoin d'aide swape b16A2 sur eg4(lsi)/eg4(vei) tonyaz 7 3 323 13-05-2011, 04:57:08
Dernier message: t2o
  on supprime please Carl"CJ"Johns 9 1 654 13-04-2011, 21:26:36
Dernier message: RaeKown
  [CRX]. Problème de butée d'embrayage. arthur2 6 2 532 31-10-2010, 18:00:00
Dernier message: arthur2
