probleme passage de d16z5 a d16a9 " code 7"
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
24-02-2007, 22:49:16   -   probleme passage de d16z5 a d16a9 " code 7"
voila une foix le moteur don d16a9 mis en place il manque 2 fils sur le faisceau ( en sachan que sur le d16z5 il y a une soude lambda qui n'est pas sur le d16a9
bref on decide de demarais le moulin demare et la 3 code erreur
#6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
# 9 - No. 1 Cylinder Position
# 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
et on laisse tourner tous va bien le moteur tourne comme une horloge
mais le ralenti (une fois la voiture chaude) et environ a 1500 tour Confused
j'ai un carto mugen mais regime doit etre a 1000 tr et non 1500tr
qui auré une idée pour m'aidé
quand la voiture et chaude elle demare plus Confused et pareil elle na pas redemaré Cry
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
25-02-2007, 01:53:53   -
Pour le code 9 =>
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=72973
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=71578
Pour ton problème de démarrage =>
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Pour ton ralenti =>
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....emperature
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
25-02-2007, 04:02:16   -
c peut-etre pas les memes faisceau(norme)
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
25-02-2007, 10:32:59   -
hondapowaa a écrit :c peut-etre pas les memes faisceau(norme)
c'est pas le meme j'ai du faire de modif donc je vais voir a sa de plus pres Wink
Sujets : 110
25-02-2007, 14:38:27   -
Parfois meme si les connecteur sont les meme ça s peux qu'au niveau de l'ecu ou autre ça soit pas aux meme endroit.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
25-02-2007, 14:54:58   -
C'est sur que si ta un prob temp d'eau le régime peut pas etre bon Wink
Greg sa fait pareil!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Willwill Hors ligne
Sujets : 17
25-02-2007, 15:39:19   -
sur l'ecu de de D16a9 ya aussi le potard IMA qui n'est pas sur l'ecu de D16Z5 c'est peut être ca qui te manque
Piéces detaché pour CRX ed9/ee8 + jantes en 15
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94623
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
25-02-2007, 22:23:11   -
Willwill a écrit :sur l'ecu de de D16a9 ya aussi le potard IMA qui n'est pas sur l'ecu de D16Z5 c'est peut être ca qui te manque
non reprogue mugen
de plus j'ai plus de probleme juste code
# 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap).
que faire en plus mon ralenti et super haut
probleme de branchement resolut Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
25-02-2007, 22:41:17   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Même probléme ici, mettez vous y a deux Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
25-02-2007, 23:08:57   -
Le_NoNo a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
j'etais le premes mais moi la voiture et a 3000 tr au ralenti Wink
Sniper Hors ligne
26-02-2007, 00:36:54   -
Je n'est pas vu ton post, désoler. Si tu as une solution je suis preneur. je te tient au jus si je résoud la chose
Vu que tu es preums, je te laisse l'éxclusivité du souci. Wink
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
26-02-2007, 20:28:10   -
alors personne pour nous edai Cry
Sniper Hors ligne
01-03-2007, 18:42:36   -
Probléme résolue pour ma part. chiehhhh Wink
Ah j'oublier, preums LOL
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
02-03-2007, 13:17:23   -
Lui aussi,hier je crois Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
02-03-2007, 17:38:09   -
Ben faîtes tourner l'info, ça serais pas mal non ? Wink
olivier ed7 Hors ligne
Newbie
09-11-2007, 16:51:21   -
Sniper, salut sniper moi aussi j'ai le meme problème # 7 - Throttle Angle (TPS)
(potentiométre pap). pourrais tu me dire comment tu la résolu? je possède une ed7 de
88
nicoduf Hors ligne
09-11-2007, 20:19:38   -
verifier les connection prisse mal et femelle vert le boitier fusuble compatiment moteur ci les fils coresponde au revue tecnique
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 517 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 497 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 003 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 439 11-09-2012, 16:44:38
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 861 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 891 17-07-2012, 20:56:51
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 094 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [D16A9] cherches beta testeur et passage au banc (26/07/84) kevinVTEC 59 10 076 05-06-2012, 16:42:36
Dernier message: kevinVTEC
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 575 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
