[Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
JoeKrieger Hors ligne
Honda Accord CG8
06-01-2015, 00:15:19   -   [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
après plusieurs Honda et plusieurs sujet sur ce forum me voici propriétaire d'une Honda Concerto. Cool
- EJ9 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...vic-VENDUE
- Accord CG8 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ACCO...veau-Daily
Pour la petite histoire, la Accord de 136ch que je comptais garder comme daily pendant plusieurs année a finit dans un ravin par ma faute et surtout par malchance.. Je revenais d'un cinéma tranquillement la nuit sous la pluie ,je n'était pas en escès de vitesse mais la voiture à surviré dans un virage serrer et la route étant très étroite la voiture à directement mit l'avant dans le ravin, à fait un 180° et à percuter un arbre de l'aile arrière droit, voici le résultats pour les curieux :
[Image: 59073912920140812_174748.jpg]
ça à peut-être l'air réparable mais malehreusement tout le chassis à été plié, ( même le toit ouvrant etait de travers.. )donc la voiture est partie à la casse avec tout mon argent..
J'avais mit tout mon argent dans l'achat de cette voiture et je me suis retrouvé sans un sous j'ai donc du emprunter une Renault Clio quelque temps pour pouvoir me déplacer ( ouaip je suis tombé très bas ) . Puis avec le peu d'argent que j'avais économisé en quelques mois je me suis permis de faire une bonne affaire en achetant une toyota Celica mais l'esprit Honda me manquais beaucoup donc j'ai décider de la remplacer par une Honda Conerto !
J'ai maintenant commencé une formation en mécanique automobile chez Volvo, j'ai pas bcp d'argent mais je vais essayé de me débrouiller avec ce que j'ai !
Passons à la Concerto !
- Look vintage que j'aime beaucoup, des poneys sous le capot et confortable. Wink
MAIS, Malheureusement son ancien propriétaire n'a pas été très gentil avec, ce qui me laisse beaucoup de travail à faire dessus, tant mieux parce que j'étudie la mécanique, ça me fera un peu de pratique ! Big Grin
Travaux à prévoir :
- Kit Embrayage + Réglage câble d'embrayage et pédale ( l'embrayage patine a haut régime et au acceleration soudaine, la pédale débraye beaucoup trop tard, presque en fin de course, et parfois lors de conduite en 2,3 ième la transmission fais des à-coups alors que je ne touche pas la pédale Huh )
- Remplacer les silent bloc de bras de suspension arrière ( j'ai été refusé au CT à cause d'un des deux déchiré )
- Vibration dans toute la voiture, surtout à bas régime, j'aimerais savoir d'ou ça vient et si c'est normal ( si vous avez des idées je suis prenneur Smile )
- Bruit dans les portières
- Eclairage divers à remplacer
- Ciel de toit à réparer,
il pend par endroit
- "Piston de coffre" à remplacer, il se soulève difficilement
- Voyant " Coffre Ouvert" toujours allumé et coffre se ferme mal, je ne sais pas d'où ça viens, j'aurais besoin d'aide Confused
- Trouver une boite à air, car l'ancien proprio avait remplacer la boite par un filtre "sport" relié par un tuyau de canalisation en plastique ( je ne plaisante pas ) même pas bien fixé donc à moitié inutile...
Après la restoration je me lancerais dans une prépa legerte , mais j'ai du boulot avant !
Je ferais des photos quand j'en aurais le temps Smile
Par contre, je ne sais pas si j'ai le moteur de 122 ou bien de 130ch, aucun papier du véhicule ne le note, je peux vérifier ça comment ? Merci !
If everything seems under control, you're not going fast enough.
(Modification du message : 07-01-2015, 14:36:02 par JoeKrieger.)
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
06-01-2015, 06:27:05   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
salut !!
tu peux par exemple regarder au niveau du collecteur d'echappement, s'il y as une sonde lambda c'est 122 s'il n'y as pas de sonde c'est 130..
je cite le premier exemple qui me viens par la tete LOL
en tout cas ce sont de brave betes attachantes ces concertos Cool
Honda Accord CG8
06-01-2015, 20:05:33   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Merci, je vérifierais ça demain Smile
Quelqu'un aurait une idée d'où peut venir que le coffre ne se ferme pas correctement ? Merci
(Modification du message : 06-01-2015, 21:19:18 par JoeKrieger.)
Honda Accord CG8
07-01-2015, 13:42:34   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
c'est ça la ptite sonde lambda ? ça veut dire que j'ai un peu moins de poneys :c
[Image: 170374363410922243_913752488658888_1988347703_n.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-01-2015, 10:39:18   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
ton aileron et tes retros sont peints ou en plastiques noirs?
si pas peint : 130ch Smile
si peint : 122 ch Sad
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Honda Accord CG8
08-01-2015, 21:56:53   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Ils ne sont pas peint ! ils sont noir Big Grin
D'ailleurs l'aileron bouge un peu :x
Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau kit d'embrayage, mais je le monterais fin du mois avec l'aide d'un ami, j'espère qu'on arrivera a faire en sorte que la pédale d'embrayage soit plus "confortable" à utiliser
C'est une 130ch pour finir alors ?
Parce que j'ai la sonde des version 122ch Mais j'ai les rétros et aileron de la version 130ch Huh
(Modification du message : 08-01-2015, 22:08:08 par JoeKrieger.)
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
08-01-2015, 23:23:36   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Aïe !
Je ne savais pas que tu avais cassé la accord etc... :S
c'est cool que tu t'en soit sortit indemne et que tu ai réussi a remonté la pente !
J'espère que tu gardera celle ci, bon courage pour la restauration Smile
Des photos ?
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
Réputation : 11
09-01-2015, 06:33:40   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
oui c'est cette sonde, que tu n'as pas sur le D16A9 car pas catalysé..
reagarde aussi au niveau de ton code moteur Wink
car je sais que sur les rover 216 gti 122ch catalysé c'est le D16A8.
Honda Accord CG8
09-01-2015, 17:26:36   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Merci Smile
Je pense que c'est une 122ch alors, je vérifierais plus tard, ici pour les photos ils fait tout le temps moche donc j'essayerais d'en faire quand il arrêtera de pleuvoir Langue
J'étais avec ma copine dans l'accident , heureusement on s'en sort avec aucune blessure physique, un mal dans la nuque pendant quelque jours et maintenant j'ai très peur des routes mouillée, j'ai l'impressions que la voiture va décrocher dans chaque tournant quand je roule sous la pluie, même si je suis à 20km/h , c'est un peu chiant, mais au moins je suis sur de ne pas faire deux fois la même erreur ...
J'espère pourvoir m'en occuper correctement parce qu'il y a bcp de boulot quand même ^^'"
Honda Accord CG8
10-01-2015, 19:08:54   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
J'ai pris une photo vite fait hier soir entre deux averses de pluie Langue
pas super bien cadrer je sais, et ce sont des enjoliveurs pas des jantes Langue
[Image: 6601512510912903_916154305085373_814157401_n.jpg]
Au fait, pour l'embrayage j'ai opté pour la marque "LUK", j'ai bien fait ?
(Modification du message : 10-01-2015, 19:19:49 par JoeKrieger.)
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
11-01-2015, 13:50:11   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
cool ! on est pareil ! j'ai une concerto et je bosse aussi chez Volvo et j'avais l'embrayage mort à l'achat Sac bref topic à suivre !
Honda Accord CG8
11-01-2015, 15:23:08   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Haha excelent, tu l'as toujours ?
Tu trvaille où chez Volvo ? Smile
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
11-01-2015, 16:03:48   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
J'ai décider de post pour suivre sur tout les sujets de concerto pour voir les différentes progressions sur le forum pour cette petite voiture bien chouette Smile
Je te souhaite de bonne réparation Smile
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
bidul82 Hors ligne
11-01-2015, 16:04:09   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
oui oui lien dans ma signature Wink j'y travaille à frejus dans le var
Honda Accord CG8
14-01-2015, 12:59:31   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Hello !
J'ai un petit peu bosser dessus ce matin Big Grin
- J'ai enlever tous les cables du subwoofer de l'ancien propriétaire ( il y en avait partout Shock )
- J'ai réparé la serrure de mon coffre, il fonctionne enfin correctement ! J'ai stressé à un moment parce que il ne voulais plus se fermer du tout Sad mais maintenant il fonctionne parfaitement ! J'suis trop doué Big Grin
- J'ai voulu remplacer mes bougies vu que le moteur au ralentis fait trembler toute la voiture, le soucis c'est que je n'ai pu en remplacer que 3 sur 4 Sad j'ai du forcer un peu pour les 3 mais la 4ième même en forçant elle ne venait pas donc j'ai pas été plus loin parce que j'ai pas envie de la casser comme un con,.. ) Donc j'ai une question !
Comment enlever ou aider à dégripper cette petite bougie ? Merci !Big Grin
- J'ai mit du WD40 sur la poignée de porte passager, je sens qu'elle se laisse plus aller qu'avant mais quand même toujours aussi dure :/
- Et j'ai mis mes ancien tapis de sol pour EJ9 dans la concerto Langue
ça vas dedans, certains bord sont juste un peu plié Langue et puis c'est juste pour l'hiver
Voilà, rien de très passionnant mais j'aime bien m'occuper de cette petite voiture Smile Voici une petite photo de ma fenêtre:
[Image: 16098113610934450_918261634874640_1472488460_n.jpg]
Je n'en ai pas fais dans le garage pendant mes ptits travaux parce que l'éclairage est vraiment merdique Rolleyes
Honda Accord CG8
17-01-2015, 19:11:26   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
j'ai encore essayé d'enlever la bougie, mais y a pas moyen :/
d'autre conseils ?
Civic Vti
69 - Rhône France
17-01-2015, 19:38:58   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
perso c'est pour ça que j'vais pas faire mes bougies moi même pour la première fois de mon auto, trop peur que ça bloque, au moins au garage c'est leur problème et ensuite les bougie auront un assez bon état pour être remplacer facilement
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
17-01-2015, 19:42:03   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Moi je fais chauffer le moteur et les demonte 2 ou 3 minutes apres l arret
Honda Accord CG8
17-01-2015, 22:44:54   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
j'ai laisser du WD40 agir 24heure et j'ai fais chauffer le moteur aussi avant de réessayer de l'enlever mais ça n'avait quand même pas fonctionné :/
(Modification du message : 17-01-2015, 22:45:27 par JoeKrieger.)
Civic Vti
69 - Rhône France
17-01-2015, 22:59:49   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
ducoup tu a 3 bougie neuve et 1 bloquée ?
A la limite tu peut aller voir en garage si ils peuvent te changer que la mauvaise (j'pense que tu payeras un peut plus chère par contre...)
Honda Accord CG8
17-01-2015, 23:17:22   -   RE: [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage !
Exactement Confused
Je vais demander à mon boulot si y a moyen de m'aider avec ça, mais chez Volvo ils aiment pas trop que l'on ramène nos propre voitures Confused
  [DEMIO] Mon daily Mazda Kenichiro 42 9 812 21-12-2024, 20:48:44
Dernier message: Trus
  [EK3] Mon daily YanisK3 10 300 20-11-2024, 00:25:47
Dernier message: YanisK3
  [Mazda 3] Mon nouveau daily TsoF 87 21 907 14-11-2024, 14:31:08
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42 Paultugal 1 349 177 795 09-05-2023, 16:09:44
Dernier message: Paultugal
  [DC2] Mon "daily" ITR n˚2493 thephysicist 46 7 188 26-08-2022, 14:20:30
Dernier message: lethallunacy
  [Civic FN2 Type R] Mon nouveau Daily ! RedThunder 15 3 617 24-02-2022, 23:42:14
Dernier message: DVPconcept
  [RX400h] Mon nouveau Daily ecolo Yob1 59 4 901 16-08-2021, 22:03:31
Dernier message: Yob1
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 793 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [EK3] Présentation de mon petit daily Bolfy 10 1 762 13-01-2021, 11:52:41
Dernier message: Bolfy
  [ED7] Mon daily idriswolf 9 1 682 23-03-2020, 18:35:33
Dernier message: idriswolf
