[EJ2] Climatisation
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
16-06-2014, 14:13:06   -   [EJ2] Climatisation
Bonjour à tous,
comme vous vous en doutez, ce sujet concernera le montage de la climatisation dans une EJ2.
Après m'être bien instruis en lisant ce topic: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-t...-Photos-P1
Je compte me lancer dans le montage dans ma voiture.
Le problème est d'abord de trouver un lot complet, c'est pas si facile que ça(la casse?)
J'ai trouvé une personne qui me propose une climatisation complète issue de son EJ6 mais le faisceau semble différent...
Des personnes ont-elles déjà monté des clims de différentes générations?
J'ai vu que certain support moteur pour le compresseur disposait de galet tendeurs pour la courroie, je n'ai pas l'air d'en avoir, il va falloir que je le change?
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
16-06-2014, 19:30:29   -   RE: [EJ2] Climatisation
Le support moteur, oui tu devra le changer Wink
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
16-06-2014, 19:54:47   -   RE: [EJ2] Climatisation
J'ai vu que sur mon support moteur, il manquait juste le galet tendeur qui sont fixé par des vis, il suffirait pas tout simplement de le retirer et d'ensuite le refixer sur le miens?
Il y a des troues sur mon support moteur à ces endroits Smile
C'est vraiment dur de trouver une clim qui était fonctionnelle avant le démontage et qui soit complète :/
C'est risqué de prendre une clim en casse?
(Modification du message : 16-06-2014, 19:55:02 par kevdu69.)
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 35 972 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 891 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 763 08-02-2019, 09:27:05
Dernier message: boyou2
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 066 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 337 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 022 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 478 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 921 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 707 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
