[EJ2] probleme de climatisation
jdm-racer Hors ligne
27-02-2014, 11:07:45   -   [EJ2] probleme de climatisation
salut a tous jai un problème avec ma clim , le compresseur ne fonctionne pas .
quand je démarre la voiture et que je met la clim je n'entend pas le TAC du compresseur qui se met en route , j'ai donc penser au compresseur HS , mais quand je branche un câble de la batterie en direct avec le compresseur ,il tourne correctement
le fusible (20a) dans la boite a fusible de la baie moteur fonctionne
tous les faisceau sont brancher correctement.
qui peu me dire d'ou vient le soucis ??
(Modification du message : 27-02-2014, 11:08:25 par jdm-racer.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2014, 11:33:41   -   RE: [EJ2] probleme de climatisation
tu as bien mis la ventilation en marche?
27-02-2014, 11:48:43   -   RE: [EJ2] probleme de climatisation
il fonctionne oui
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 35 900 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 870 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 736 08-02-2019, 09:27:05
Dernier message: boyou2
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 059 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 330 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 771 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 003 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 464 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 917 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 700 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
