Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 17:52:21
[s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
jim69 Hors ligne Active Member ***
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
04-06-2013, 11:41:46 #1
Bonjour a tous
Ce week end j'etait donc en drag et impossible de tirer grand chose niveau temp. Mon probleme est depuis que j'ai fait ma carto stage 1a rfi et monter ma pompe a essence walbro d'occasion la voiture force en deuxieme surtout, ne veut pas prendre la pression voulu et je n'arrive donc pas malgre tout les reglage possible a regler le boost controller car la caisse fait des acceleration bizarre surtout en 3 eme du genre en dent de scie.
Cela viendrait-il de la pompe?[/size]
Modification du message : 04-06-2013, 11:51:12 par jim69.
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
04-06-2013, 12:52:55 #2
j’achèterai JAMAIS de pompe d'occaz moi !
fous-en une neuve , ça sera pas un investissement inutile déjà !
Instagram : @bisbar_45
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
04-06-2013, 13:17:48 #3
Bon ba c'est fait je vien d'en commander une toute neuve! Comme tu dit bisbar meme si ce n'est pas ça au moin ca elimine un possible problemeWink. Apres je voit que ça, si la pompe donne pas ce qu'il faut est ce que la pression de turbo peut saturer?
folken Hors ligne Posting Freak *****
05-06-2013, 12:39:04 #4
J'avais le même souci avec l'AVCR et mes anciennes bougies, mais j'ai changé les 2 en même temps donc je saurais pas te dire si c'est un problème de réglage de l'AVCR ou les bougies LOL
Vu les relevés pauvres quand la pression chutait, je mettrais quand même mon argent sur les bougies ...
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 12:52:03 #5
J'ai changer les bougies avant ces probleme j'ai mis des denso vk22 iridiumWink
05-06-2013, 13:29:15 #6
Justement, ça vient peut être de tes nouvelles bougies LOL
Ne pas croire qu'elles ne peuvent pas provoquer de ratés si elles sont neuves, ni si elles ont toujours l'air en parfait état.
Celles de Vitor semblaient neuves, montées très très récemment, et pourtant il avait même des ratés en accélérant au point mort.
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 13:32:58 #7
Ok je vais regarder ca. Par contre la pompe a essence je doit la monter avec la crepine d'origine ou celle fournit avec?
06-06-2013, 12:29:25 #8
regardes le gap des bougies , si l’écart est mauvais , ça peut jouer
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
06-06-2013, 13:26:11 #9
De toutes façon il faut les mettre a 0,8 pour ma prepa actuelle? Stage 1a
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
14-06-2013, 21:22:41 #10
cela viendrait-il pas du faite que j'ai encore une downpipe oem par hasard?
alboubou Hors ligne Testeur d'importateur. ****
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-06-2013, 20:01:51 #11
tu la pas changer depuis ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
16-06-2013, 20:55:53 #12
Si si le post est plus vieu! Il faut que je l'essaye maintenantWink
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
3 517
Dernier message par l'auxi
02-09-2011, 09:02:39
2 723
Dernier message par potos
28-12-2008, 15:47:47
