[b18/B16] longueur vis de culasse
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
10-04-2013, 16:15:35   -   [b18/B16] longueur vis de culasse
Bonjour , je cherche la longueur des vis de culasse de B18C6
Sur l'epc ca fait 164 mm mais avec ou sans la tete ???
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
11-04-2013, 16:59:25   -   RE: [b18/B16] longueur vis de culasse
B16= 162 mm
B18= 165 mm
Avec la tete
Mécanique HONDA
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-04-2013, 18:20:07   -   RE: [b18/B16] longueur vis de culasse
j'ai les deux, je viens de mesurer
b18c6
164mm sous la tête, 174mm avec la tête
b16a2
155mm sous la tête, 165mm avec la tête
[Image: dsc_0113.jpg]
[Image: bloggi11.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
11-04-2013, 18:31:14   -   RE: [b18/B16] longueur vis de culasse
Merci pour ces précisions mijy Wink
Mécanique HONDA
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-04-2013, 13:39:58   -   RE: [b18/B16] longueur vis de culasse
pourquoi une différence de longueur sachant que les 2 culasses sont identiques donc même hauteur ?
résistance supérieure en augmentant la pénétration de la partie filetée rentrant dans le bloc !?
et es ce que les vis B18 sont montables sur B16 ?
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 983 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 489 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 422 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 177 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 482 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 250 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Prix culasse. francopis 5 2 844 23-02-2013, 14:00:41
Dernier message: ugotookie
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 414 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 343 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
