[EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2
Metallicry Hors ligne
30-03-2013, 15:42:20   -   [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2
Salut à tous,
je suis en train de changer le moteur de ma civic Ej9 en D14A4 obd2a ( 1999 )vers un B16A2 obd2a provenant d'une Ek4 ( 1997 )
J'ai rencontré un probleme lors du branchement du calculateur...
La prise du faisceau habitacle est en double... Elle est déja présente sur le faisceau moteur de l'Ek4.
Du coup la pompe à essence ne se déclanche pas, ni le check engine. Le main relay non plus.
Existe t'il une sorte de harnais de conversion, est il possible de faire un branchement spécifique entre les deux prises ou dois je simplement installer un faisceau d'EK4 dans mon auto ?
Je précise aussi que le calculateur, moteur et neiman proviennent de la meme voiture.
Merci de vos réponses.
( désolé pour le titre )
[IMG]http//img690.imageshack.us/img690/4847/copiededsc00732.jpg[/IMG]
(Modification du message : 30-03-2013, 18:42:46 par Metallicry.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-03-2013, 17:12:01   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 701 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 186 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 080 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 664 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 242 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 888 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 946 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 471 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 536 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 72 781 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
