[EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
eric30130 Hors ligne
08-12-2012, 20:40:11   -   [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Bonsoir , alors le soucis que je rencontre est que j' ai une vis de mon volant moteur qui c' est fais la male , du coup impossible de demmarer ..
quelqu' un saurait le diametre de ces vis ??? et pensez vous que je puisse la remettre en enlevant juste le demareur ?
c' est sur un D14a4
(Modification du message : 09-12-2012, 13:37:15 par eric30130.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
08-12-2012, 20:48:23   -   RE: Probleme volant moteur
Shock
Je pense que tu as de grosses lacunes en mécanique.
Les vis du volant moteur sont au nombre de 6, et ça ne se desserre pas en un clin d'oeil ... Surtout qu'il y a l'embrayage dessus, alors ... NON, impossible d'accéder au volant moteur sans démonter Boite de vitesse et embrayage. Mais je doute vraiment que ce soit ça.
Tu peux nous décrire les symptômes ? Parce que là ... C'est vague. Qu'est ce que ça fait quand tu veux démarrer ton moteur ? Ca tourne dans le vide ? Ça bloque ? Ça fait quel bruit ?
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
08-12-2012, 20:53:15   -   RE: Probleme volant moteur
Alors pour avoir demonté ma boite deux fois , il y a trois vis de fixations , et je maintiens ce que je dis .
Symptomes ben le demarreur n' accroche pas au volant moteur , voila ... et le demarreur est neuf , et testé aujourd' hui et il fonctionne , quand je tourne la clé ben sa fait '' cling , cling , cling ect ... ''
quand je la pousse pour demareur sa demarre nickel et apres bon vieux bruit de casserole ... et une fois chaude plus un bruit , de plus quand je coupe le moteur aprés elle redemarre direct ..
Cupra 5F
Réputation : 28
08-12-2012, 21:17:00   -   RE: Probleme volant moteur
Tu vas pas m'apprendre ce qu'il y a entre le moteur et la boite de vitesse sur une Civic ...
Y'a pas QUE 3 vis, ou alors ta voiture a un gros problème, ou alors on parle pas du tout de la même chose parce que tu ne sais pas de quoi tu parles.
Sur un bloc D, il y a 6 vis sur le volant moteur, pas plus, pas moins.
Et si comme tu l'as indiqué sur la chatbox, ton volant moteur bouge ( Shock ), déjà d'une tu as un gros problème, et de deux tu peux tout démonter, car si tu avait déjà démonté ta boite deux fois, tu saurais que les vis du volant moteur ne sont pas accessibles autrement, et sont au nombre de 6.
08-12-2012, 21:20:18   -   RE: Probleme volant moteur
Et ben ecoute tu as raison , c' est vrai j' ai juste un embraye a 500 euros et un volant moteur allégé .. c' est vrai y a au moin 10 000 et je n' y connais rien , on est la pour donner son avis , pourquoi on m' écoute pas ??? si je le dis c' est que c' est vrai ...
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-12-2012, 21:38:22   -   RE: Probleme volant moteur
C'est peut etre vrai que tu n'as que 3 vis si tu n'en a remonté que 3 mais en aucun cas c'est normal LOL
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
Cupra 5F
Réputation : 28
08-12-2012, 21:38:33   -   RE: Probleme volant moteur
Ben écoute, reste avec tes trois vis sur ton volant moteur bancal qui a 6 trous, et dont le vilebrequin du moteur a 6 filetages.
Si t'es si sur de toi, pourquoi tu viens demander ??
[Image: ya6visputain.png]
Marre des trolls !
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-12-2012, 21:40:39   -   RE: Probleme volant moteur
Moi je veut des photos du montage a 3 vis sur une embrayage a 500€ Sac
Cupra 5F
Réputation : 28
08-12-2012, 21:42:15   -   RE: Probleme volant moteur
Bordel moi aussi !
En plus j'suis trop gentil avec mon image, j'lui donne la références des vis, LEUR NOMBRE, et leur prix US ...
Rolleyes
Non mais sérieux ... "J'ai démonté ma boite deux fois !" "Vous pensez que j'peux y accéder par le trou du démarreur ?" Facepalm
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-12-2012, 21:47:16   -   RE: Probleme volant moteur
Nouvelle technique pour allégé l'équipage mobil ? LOL
Cupra 5F
Réputation : 28
08-12-2012, 21:47:54   -   RE: Probleme volant moteur
(08-12-2012, 21:20:18)eric30130 a écrit : Et ben ecoute tu as raison , c' est vrai j' ai juste un embraye a 500 euros et un volant moteur allégé .. c' est vrai y a au moin 10 000 et je n' y connais rien , on est la pour donner son avis , pourquoi on m' écoute pas ??? si je le dis c' est que c' est vrai ...
Que tu aies un embrayage à 500€ (v'là l'arnaque déjà), 10000 on-ne-sait-pas-quoi, on s'en tape.
Actuellement t'es pas là pour donner ton avis mais pour poser une question à laquelle je t'ai répondu.
C'est pas parce que tu le dis que c'est normal.
(08-12-2012, 21:47:16)Yaya 16v a écrit : Nouvelle technique pour allégé l'équipage mobil ? LOL
Ben surtout que même avec 3 vis ... C'est pas équilibré quoi. Confused
(Modification du message : 08-12-2012, 21:48:43 par Myzerykord.)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
08-12-2012, 22:10:40   -   RE: Probleme volant moteur
De plus je m'incruste mais tu saurai bien que les vis du VM ne sont aucunement accessible par le trou du demarreur car faut degager l'embrayage a 500 boule, quel moteur de compet aussi le D14a4 ....
Apres 3 vis c'est possible si les 3 autres sont cassées dans le vilo ...
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 08-12-2012, 22:13:05 par David2059.)
09-12-2012, 00:36:34   -   RE: Probleme volant moteur
Desolé mais je pensais que c' était un forum de passionée , ou y avait de la bonne entente ? je suis pas la pour me faire clacher , donc je vais le demonter et je prendrais une photo , on verra qui auras raison ma fois , je connais ma voiture
[Image: 088knx.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-12-2012, 00:38:29   -   RE: Probleme volant moteur
La photo explique tout LOL
09-12-2012, 00:41:22   -   RE: Probleme volant moteur
et pourquoi ?
Cupra 5F
Réputation : 28
09-12-2012, 00:59:05   -   RE: Probleme volant moteur
En effet LOL
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-12-2012, 01:19:44   -   RE: Probleme volant moteur
je suis mecano et j en est demonter plus que tu n en demontera jamais dans toute ta vie, et j ai jamais vu un volant moteur avec que 3 vis sinon elles vont pas bien plaquee ton volant moteur partout et va provoquer une vibration qui va dessere ou peter les vis, et qu est se qui te dis que t a une vis qui c est fait la mal? t en a recuperre une dans la cloche? par contre si t a le volant moteur qui c est dessere, ta boite a du en prendre un coup, et ton villebrequin aussi mais ca devrait toujours faire le bruit chaud ou froid donc j ai un doute sur tes diagnostiques, car un boulon qui c est fait la mal bougera toujours a chaud comme a froid
09-12-2012, 01:21:03   -   RE: Probleme volant moteur
Il est ou le soucis ? Chacun a son style . J' aime le jdm aussi . Mais je l' aime bien comme sa .
Enfin bref je m' en fiche je sais ce que j' y ai mis et ce qu' elle vaut maintenent pensé ce que vous voulez j' en ai rien a faire je n' aurais aucune reponse ici .
Cupra 5F
Réputation : 28
09-12-2012, 01:26:50   -   RE: Probleme volant moteur
Bah si le prends comme ça, oui tu n'auras aucune réponse.
Tu viens ici, tu poses une question à des personnes qui connaissent mais tu les contredis tout de suite en affirmant que TOI tu as raison. Forcément, ça ne peut pas aller.
Démonte ta boite, prends des photos et viens nous prouver que nous avons tort, ou si tu as un peu savoir vivre et d'amour propre, que TU as tort Wink
45 Loiret
09-12-2012, 01:35:17   -   RE: Probleme volant moteur
tu demande une aide, on te pose des questions pour etre sur de se que tu raconte car pas coherent ( ca fait depuis plus de 10 ans que je suis mecano et tout n est pas logique dans ton diagnostique la) et tu repond pas et nous envoi chier, aussi si c est vraiment ca, et que ton volant moteur se fait la balle au bout de 10000 km c est qu il y a eu un souci dans le montage, sois pas le nombre de vis prevu a l origine ou pas serre comme il faut au couple de serrage du constructeur
09-12-2012, 01:42:36   -   RE: Probleme volant moteur
Je vous ai contredis oui , mais si je vous dis qu' il y a trois vis ... je ne ralle pas c' est que sa clash , et j' aime pas sa , j' ai meme la facture du garage, vis x 3 , c' est ecris en gras , quand je l' ai tombé le mois dernier , il y en avait bien trois ... apres je sais que sur celui d' origine il y en a 6 . Je la ferrais la photo . J' ai pas envie de me prendre la tete , je veux bien partager les avis , mais y a des limites , maintenent ont peux dire jacky ou autre j' en a irien a faire , cette voiture c est un reve de gosse , rien a cirer d' avoir un b16 , b18 ou un k20 . J' ai mis ce qu' il fallait ou il fallait , je ne tire pas avec un moteur qui depasse penement les 200
45 Loiret
09-12-2012, 01:56:02   -   RE: Probleme volant moteur
et le volant moteur est prevu pour n avoir que 3 vis? si c est le cas, donne moi la marque que je ne l achete surtout pas car pas logique la , apres ont te dis pas qu il n y en a pas 3 mais que s il n y en a que 3 il y a un souci deja de se point de vu la
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-12-2012, 01:57:25   -   RE: Probleme volant moteur
Nan mais ta caisse t'en fais ce que t'en veux sa perso je m'en claque par contre peu importe que quand tu a démonté il n'y avais que 3 vis ce n'est en aucun cas normal, meme si un garage l'a remonté comme sa, c'est ce qu'on te dit depuis le début donc t'as pas besoin de répondre comme tu le fait Wink
D'ailleurs t'aurais pas répondu comme sa y aurais pas eu de "miniclash" Wink
Et en plus tu dis que tu l'as démonté mais tu demande si en enlevant le démarreur tu a accés a ces vis hors si tu l'as démonté tu devrais savoir que devant ces vis tu l'embrayage donc aucun accés .
(Modification du message : 09-12-2012, 01:59:49 par Yaya 16v.)
Kensou Hors ligne
09-12-2012, 02:12:15   -   RE: Probleme volant moteur
elle est superbe ta civic !
moi je te crois qu'il n'y a que 3 vis...
mais y a peut etre 3 autres vices cachés ?
[Image: avatar_honda.gif]
45 Loiret
09-12-2012, 03:08:58   -   RE: Probleme volant moteur
d apres la description qu il m a fait en mp, c est pas les vis de volant moteur qui viennent au millieu pour le fixer sur le villebrequin mais embrayage pour reussir a voir qu il manque une vis a travers le trou de l emplacement du demarreur en faisant tourner le volant moteur a la main se qui sera deja mieu que le volant moteur mais un souci aussi car prevu avec 6 vis egalement
Cupra 5F
Réputation : 28
09-12-2012, 06:39:52   -   RE: Probleme volant moteur
Ah mais non parce qu'il soutiens que c'est le volant moteur qui bouge, et qu'elle démarre une fois sur deux avec un bruit métallique ... Bref c'est obscur et faut démonter là ^^
Mazda 3 MPS
09-12-2012, 10:29:28   -   RE: Probleme volant moteur
je pense avoir compris, ca sent fort la prepa maison avec VM allegé fait maison pour adapter un embrayage non fait pour ce modele, tout bon?
VENDU Facepalm
09-12-2012, 10:35:48   -   RE: Probleme volant moteur
http://www.akr-performance.fr/traction/P...-kilo-2216
vous voiyez les trois vis autour ? c' est de celle la dont je parle
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-12-2012, 10:43:41   -   RE: Probleme volant moteur
Ce qu'on voit qui dépassse ces des pions de centrage ...
Et je voit bien les trous pour les 6 vis aussi .
(Modification du message : 09-12-2012, 10:45:21 par Yaya 16v.)
Mazda 3 MPS
09-12-2012, 10:44:07   -   RE: Probleme volant moteur
(09-12-2012, 10:35:48)eric30130 a écrit : http://www.akr-performance.fr/traction/P...-kilo-2216
Ce ne sont pas des vis mais des piges pour la monte du mecanisme d'embrayage
VENDU Facepalm
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 560 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 859 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 625 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 085 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 677 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 546 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 72 827 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [ED9] HELP probleme volant moteur bleui !!!!! Ogloni_ED9 18 8 672 07-05-2012, 00:44:07
Dernier message: slo94
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 215 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [ej9]Montage volant EK9 jullien 7 3 671 24-12-2011, 12:34:50
Dernier message: jullien
