eric30130
08-12-2012, 20:40:11 - [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Bonsoir , alors le soucis que je rencontre est que j' ai une vis de mon volant moteur qui c' est fais la male , du coup impossible de demmarer ..
quelqu' un saurait le diametre de ces vis ??? et pensez vous que je puisse la remettre en enlevant juste le demareur ?
c' est sur un D14a4
(Modification du message : 09-12-2012, 13:37:15 par eric30130.)
eric30130
08-12-2012, 20:53:15 - RE: Probleme volant moteur
Alors pour avoir demonté ma boite deux fois , il y a trois vis de fixations , et je maintiens ce que je dis .
Symptomes ben le demarreur n' accroche pas au volant moteur , voila ... et le demarreur est neuf , et testé aujourd' hui et il fonctionne , quand je tourne la clé ben sa fait '' cling , cling , cling ect ... ''
quand je la pousse pour demareur sa demarre nickel et apres bon vieux bruit de casserole ... et une fois chaude plus un bruit , de plus quand je coupe le moteur aprés elle redemarre direct ..
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
08-12-2012, 21:17:00 - RE: Probleme volant moteur
Tu vas pas m'apprendre ce qu'il y a entre le moteur et la boite de vitesse sur une Civic ...
Y'a pas QUE 3 vis, ou alors ta voiture a un gros problème, ou alors on parle pas du tout de la même chose parce que tu ne sais pas de quoi tu parles.
Sur un bloc D, il y a 6 vis sur le volant moteur, pas plus, pas moins.
Et si comme tu l'as indiqué sur la chatbox, ton volant moteur bouge ( ), déjà d'une tu as un gros problème, et de deux tu peux tout démonter, car si tu avait déjà démonté ta boite deux fois, tu saurais que les vis du volant moteur ne sont pas accessibles autrement, et sont au nombre de 6.
eric30130
08-12-2012, 21:20:18 - RE: Probleme volant moteur
Et ben ecoute tu as raison , c' est vrai j' ai juste un embraye a 500 euros et un volant moteur allégé .. c' est vrai y a au moin 10 000 et je n' y connais rien , on est la pour donner son avis , pourquoi on m' écoute pas ??? si je le dis c' est que c' est vrai ...
Myzerykord
Cupra 5F
08-12-2012, 21:47:54 - RE: Probleme volant moteur
(08-12-2012, 21:20:18)eric30130 a écrit : Et ben ecoute tu as raison , c' est vrai j' ai juste un embraye a 500 euros et un volant moteur allégé .. c' est vrai y a au moin 10 000 et je n' y connais rien , on est la pour donner son avis , pourquoi on m' écoute pas ??? si je le dis c' est que c' est vrai ...
Que tu aies un embrayage à 500€ (v'là l'arnaque déjà), 10000 on-ne-sait-pas-quoi, on s'en tape.
Actuellement t'es pas là pour donner ton avis mais pour poser une question à laquelle je t'ai répondu.
C'est pas parce que tu le dis que c'est normal.
(08-12-2012, 21:47:16)Yaya 16v a écrit : Nouvelle technique pour allégé l'équipage mobil ?
Ben surtout que même avec 3 vis ... C'est pas équilibré quoi.
(Modification du message : 08-12-2012, 21:48:43 par Myzerykord.)
eric30130
09-12-2012, 00:36:34 - RE: Probleme volant moteur
Desolé mais je pensais que c' était un forum de passionée , ou y avait de la bonne entente ? je suis pas la pour me faire clacher , donc je vais le demonter et je prendrais une photo , on verra qui auras raison ma fois , je connais ma voiture
eric30130
09-12-2012, 00:41:22 - RE: Probleme volant moteur
et pourquoi ?
eric30130
09-12-2012, 01:21:03 - RE: Probleme volant moteur
Il est ou le soucis ? Chacun a son style . J' aime le jdm aussi . Mais je l' aime bien comme sa .
Enfin bref je m' en fiche je sais ce que j' y ai mis et ce qu' elle vaut maintenent pensé ce que vous voulez j' en ai rien a faire je n' aurais aucune reponse ici .
eric30130
09-12-2012, 01:42:36 - RE: Probleme volant moteur
Je vous ai contredis oui , mais si je vous dis qu' il y a trois vis ... je ne ralle pas c' est que sa clash , et j' aime pas sa , j' ai meme la facture du garage, vis x 3 , c' est ecris en gras , quand je l' ai tombé le mois dernier , il y en avait bien trois ... apres je sais que sur celui d' origine il y en a 6 . Je la ferrais la photo . J' ai pas envie de me prendre la tete , je veux bien partager les avis , mais y a des limites , maintenent ont peux dire jacky ou autre j' en a irien a faire , cette voiture c est un reve de gosse , rien a cirer d' avoir un b16 , b18 ou un k20 . J' ai mis ce qu' il fallait ou il fallait , je ne tire pas avec un moteur qui depasse penement les 200
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
09-12-2012, 01:57:25 - RE: Probleme volant moteur
Nan mais ta caisse t'en fais ce que t'en veux sa perso je m'en claque par contre peu importe que quand tu a démonté il n'y avais que 3 vis ce n'est en aucun cas normal, meme si un garage l'a remonté comme sa, c'est ce qu'on te dit depuis le début donc t'as pas besoin de répondre comme tu le fait
D'ailleurs t'aurais pas répondu comme sa y aurais pas eu de "miniclash"
Et en plus tu dis que tu l'as démonté mais tu demande si en enlevant le démarreur tu a accés a ces vis hors si tu l'as démonté tu devrais savoir que devant ces vis tu l'embrayage donc aucun accés .
(Modification du message : 09-12-2012, 01:59:49 par Yaya 16v.)
eric30130
Yaya 16v
09-12-2012, 10:43:41 - RE: Probleme volant moteur
Ce qu'on voit qui dépassse ces des pions de centrage ...
Et je voit bien les trous pour les 6 vis aussi .
(Modification du message : 09-12-2012, 10:45:21 par Yaya 16v.)
