[EG6] Quelles jantes en 15" pour des disques en 300mm?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-07-2009, 13:45:55   -   [EG6] Quelles jantes en 15" pour des disques en 300mm?
Voila je passe en 300mm étrier wilwood et visiblement toutes les jantes en 15 ne passent pas forcément donc j'aurais voulu connaître les modèles qui pouvaient se monter (4x100).
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
13-07-2009, 23:04:16   -
Euh pour des disques en 300mm, il faut passer en 16" de mémoire Confused
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
14-07-2009, 00:20:16   -
normalement oui mais j'ai cru entendre à la récrée que certaines jantes en 15 passaient. Je pense que c'est aussi une question d'apaisseur de disque.
Mais bon au pire je passerais en 16 nif.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
14-07-2009, 15:48:16   -
ouai apparemment 16" obligé
déjà quand on vois un freinage d'itr dans une jante en 15 ça passe JUSTEEE Shock
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
14-07-2009, 20:50:46   -
Je pense que c'est une question de déport du disque et donc de la machoir mais bon je vais monter le kit et je verrais bien si ça passe ou pas avec les jantes que j'ai.
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
14-07-2009, 21:10:41   -
HypnotiZe a écrit :ouai apparemment 16" obligé
LOL, je confirme :o
Stay tuned.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-07-2009, 21:15:20   -
un étriers wilwood est beaucoup plus fin qu'un etriers d'itr pour ça que ça a des chances de passer dans certaines jantes en 15...faut juste trouver lesquelles LOL
[Image: bloggi11.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
14-07-2009, 21:19:27   -
je vais fouiner alors Smile
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
14-07-2009, 21:29:41   -
J'ai des pote en 106 chaussé en 15" BRAID avec etrier brembo de 406v6 pour des disque en 305mm.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
14-07-2009, 23:01:37   -
ahh merci du renseignement Smile
benR Hors ligne
14-07-2009, 23:19:29   -
je confirme aussi,sur EG,disque en 300mm qui passent dans du 15" mais vraiment au poil Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-07-2009, 00:24:11   -
ahhh bonne news ça Smile
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
15-07-2009, 01:40:49   -
Bah oui le distance Max entre lencentre du moyeux et lextremité des étriers multipistons est plus faible que ceux des freins oem de par leur conception Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-07-2009, 19:26:27   -
c'est tellement beau dit comme ça lol Wink
nico_ledingo Hors ligne
15-07-2009, 20:16:43   -
salut
pour les jantes je crois que les team dynamic pro race sa passe.
J'ai lu sur ce forum qu'un personne avais c'est jantes avec des frein en 292 ou 296 je sias plus, mais en tous cas supérieur a 282.
si ça peut aider
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
15-07-2009, 20:21:59   -
+1, un pote en 205 avec etrier HPracing 4 piston et des superlegera Wink
ninou09vti Hors ligne
15-07-2009, 21:34:21   -
je confirme le 300 passe dans les 15" Wink
honda civic eg6......12/91
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-07-2009, 21:50:58   -
a priori les TD pro race passent
fastbrake les conseille pour ses kit sur base wilwood
moi j'etais en 298 + wilwood superlite avec des ROTA ACTION
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-07-2009, 22:44:16   -
Merci pour vos avis je vais monter le kit et tester Smile
Sujets : 34
15-07-2009, 23:16:07   -
ahh c'est bon a savoir ça!
faburisu
Unregistered
26-07-2010, 16:28:23   -
Sac
Répondre
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
26-07-2010, 16:31:42   -
disque 300 sur bol alu et obligé du 16 qui y va pile poil.
Pour le 15 il m'aurait fallu de méchantes calles et extensions d'ailes je pense.
Oui Dynalite
Tu peux le voir sur la photo de mon avatar.
faburisu
Unregistered
26-07-2010, 17:03:00   -
Sac
Répondre
DD_MotorSport Hors ligne
Sujets : 44
26-07-2010, 17:56:32   -
Intéressant :!: de savoir qu'on peut mettre du 15 avec le kit wilwood et disque en 300mm Big Grin
A votre avis sur Rota Splitstream en 15" x 7" & ET40 ça passe à votre avis ? :roll:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
26-07-2010, 18:02:45   -
Je dis que ça passe peu't être avec un sacré déport. Sur la photo on voit la place que ça prend dans du 16.
Pour le feedback, ça se monte nickel quand c'est prévu pour l'auto et avec des plaquettes blue hawks ça bloque sévère surtout avec le freinage ctr à l'ar. Par contre avec le passage en 16, un ajout de watt moteur est le bienvenue. Sur piste un chassis au top avec un moteur même stock fait de meilleur chrono que l'inverse. Bien sur je parle de circuit technique dans le genre Ledenon pas de speedway lol.
Sujets : 44
26-07-2010, 19:08:34   -
Si je garde mes Grid en 16" j'aurais pas de pbs ou besoin de mettre une câle ?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
26-07-2010, 19:15:09   -
Après, chez Peugeot sur 106 205 306 ils sont en ET 15 à 20 max, donc c'est pas comparable a chez nous.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
Sujets : 44
26-07-2010, 20:09:06   -
DD_MotorSport a écrit :Si je garde mes Grid en 16" j'aurais pas de pbs ou besoin de mettre une câle ?
Je précise : pour mettre un kit wilwood en 300mm
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-07-2010, 20:37:47   -
sur l'accord je suis en 282mm et l'etrier passe a 3 mm de la jante ...
commande de HID > ici
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
26-07-2010, 21:05:21   -
DD oui ça passera.
En fait les étriers alu s'enfoncent d'avantage que ceux en fonte dans le disque mais ils sont un peu plus épais.
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 860 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [Eg6] Ou trouver de bons disques rainurés percés ? da_sherminator 128 23 406 30-04-2013, 11:55:41
Dernier message: Teuj
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 3 091 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [eg6] Avis sur des jantes . alex46 24 6 706 17-01-2013, 14:57:16
Dernier message: chriscivic46
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 384 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
  [H22A1 / H22A7] Quelles différences entre ces moteurs ? RmosDidosPoulos 35 16 269 15-03-2011, 17:41:45
Dernier message: momosega
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 853 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [B16]Collecteur inox / céramic quelles différences ? Zupkriska 1 2 456 11-12-2010, 19:52:20
Dernier message: power-of-dreams
  [EJ8] plaquettes de frein ? mais se sont les quelles ....... sexyjojo77 3 2 974 03-09-2010, 16:58:37
Dernier message: sexyjojo77
  [ITR]. Pourquoi monter des disques MG et non Clio ? flointhecho 33 8 029 10-05-2010, 17:25:35
Dernier message: chaserider
