denisvti
23-09-2008, 08:24:07 - [fr-v] que vaut t il
je voudrais avoir des info sur un fr-v en 2.2 ctdi (neuf)
je pence en achetez un prochainement pour ma petite famille .
ce model est surtout de son moteur sont t il fiable .Au niveau perf je crois que ca reste correct 140 ch est 340Nm a 2000t .103 kw a 4000t
si vous avez des info je suis preneur
VTICorp
24-09-2008, 09:42:50 -
salut !
je viens d'en acheter un pour la petite famille
un modele comfort de 2006, avec 54000 km
j'ai été surpris par le moteur, c'est un gazout, mais il est surprenant, et du coup ca n'est pas pénible de passer de l'ITR au FRV...
le moteur est toujours dispo, tu peux prendre les rond points en 3eme, ca repart à 1000 tours sans broncher.
à 90 km/h en 6eme, tu appuies et ca repart bien aussi.
le couple débarque fort fort à 1700 tours quand tu appuis, et la conso mesurée en conduite pepere sur un trajet 90/110/50 est de 5.4...
conso en ville, petits trajets à froid : 8 litres.
pour la fiabilité, je ne sais pas trop, apparemment sur forum auto, les gars disent que tous consomment de l'huile, l'ancien propriétaire me l'a confirmé. Pour l'instant je surveille, ça n'a pas l'air flagrant. Il m'a dit de bien vérifier, car en cravachant un peu, sur autoroute ou montagne, ça arrive a consommer 1 litre entre deux vidanges (20000km). Ca n'est pas énorme non plus, mais comme il est indiqué dans la doc de toutes les honda, vérifier le niveau d'huile à chaque plein d'essence... Sur les essence honda, ca consomme peu ou pas.
Dans tous les cas ce n'est pas un probleme, ca fait partie de l'entretien que de regarder son niveau d'huile.
L'auto est par contre tres confortable, les routes dégradées sont super bien amorties. Ca ne prend pas de roulis, c'est tres sympa dans les ronds points. Le freinage est mordant et endurant. Pas testé en montagne encore.
Va en essayer un, car au premier abord je pensais etre collé à la vitre coté gauche en conduisant, et finalement pas du tout. C'est spacieux, super bien.
Bien insonorisé aussi, si tu n'aimes pas le claquement du gazout. La sono est de tres bonne qualité aussi, rien à dire.
Seuls les plastiques et tissus des contres portes ne sont pas aussi solides qu'avant sur Honda. C'est déjà un peu usé en deux ans.... on était pas habitués à ça...
Si tu as d'autres questions, pas de probleme.
VTICorp
24-09-2008, 10:16:59 -
le mien est gris clair, et il lui manque les jantes alu car c'est un comfort tout court.
défauts connus : tire à droite, mange du pneus, et ne supporte pas les michelins.
De toutes facons ca fait des années que je ne mets plus cette marque, donc ceux que j'ai a l'avant seront remplacés par des bridgestone ER300, pneus qui vont apparemment tres bien sur cette auto.
bon test !!
VTICorp
24-09-2008, 10:40:41 -
pour le siege centrale avant, tu n'as pas le droit d'installer un gamin de moins de 12 ans je crois (legislation francaise).
la clim, semble bien marcher, pas trop testé, il fait froid.
j'ai aussi deux enfants, et ils sont ravis. par contre pas possible d'incliner les sieges arrieres, donc quand ils s'endorment en roulant, leur tete tombe... sur mon ancien Shuttle 2.2, ils étaient bien mieux installés. De plus ils y voyaient mieux par les fenetres. dans le FRV la porte monte trop haut, ils ne voient rien.
