[eg6]que vaut des bougies froide
denisvti Hors ligne
08-07-2008, 17:43:47   -   [eg6]que vaut des bougies froide
bomjour
je voulais savoir ce ca vau des bougies froide sur mon eg6
on conseil de mettre ca ce serais mieux pour un vti mais voudrais avoir plusieur avis avant de les achetes
quelle sont les avantages ou autres
merci de vos reponces
faburisu
08-07-2008, 23:34:13   -
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
08-07-2008, 23:41:33   -
c'est pas pour les grosse puissance???
je pense pas que sa soit mieux que les origines pour un moteur stock
faburisu
08-07-2008, 23:44:10   -
Clem1 Hors ligne
09-07-2008, 00:04:00   -
Oui, il faut que ce soit un moteur préparé qui chauffe plus, en interne. Si tu mets des bougies trop froides, elles vont fondre et si elles sont trop chaudes et que tu ne les utilises pas dans leur plage, elles vont s'encrasser.
Comme dit plus haut, si ton moteur est stock, mets les bougies recommandées pour ton moteur stock (par le constructeur).
Pour ma Civic c'est des degré 5 (conditions normales) ou 6 (en conditions dîtes "strictes"). J'ai mis des 6, ça démarre un peu moins bien que les 5, mais je reste en 6, elles donnent mieux à chaud et durent plus longtemps.
denisvti Hors ligne
09-07-2008, 06:22:51   -
merci pour les reponces je pense que je vais reste en bougie d origine cela evitera des problemes sur le moteur vu qu il est encore stock est qu il n y a aucun avanrage a mettre des bougies froides
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-07-2008, 11:20:56   -
Sur moteur stock aucun avantage !
faburisu
09-07-2008, 16:29:19   -
denisvti Hors ligne
09-07-2008, 17:31:27   -
faburisu a écrit :Durée de vie 3X plus grande que des bougies conventionnel :ho: 80 000 à 100 000 "anoncé" selon les marques.
J'en ai sur mon D15B2 NGK Irridium et aucun souci particulier pour démarrer ou d'encrassement ... " filtre a air K&N de remplacement + ligne complete décatalisée "
Je consomme meme un poil moin 0,2l / 100 km en conduite normal
ok je te remerci car j ai casiment lameme config qur toi admi limace zencky est collecteur inox avec decata donc je peu les prendre sans endomage mon moteur
faburisu
09-07-2008, 17:34:31   -
denisvti Hors ligne
09-07-2008, 17:38:58   -
oui je les touche a pas cheres est comme il faut que je change les miennes je me suis dis pouquoi pas en metre des mieux mais je ne savais pas trop le resultat donc je les mais de ce soir est je vous tien au courant
merci encore
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 25 083 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 2 150 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [FAQ Honda] Les BOUGIES des moteurs HONDA snooze561 158 54 356 18-05-2010, 20:18:16
Dernier message: rex91
  [eg6] Est ce les bonnes bougies ? Vtieg6RP 26 7 163 04-11-2009, 22:30:31
Dernier message: Whiplasher
  [Civic EK3]. Que vaut elle ? bigjim 6 2 492 17-09-2009, 18:49:15
Dernier message: kevin77840
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 914 03-08-2009, 00:35:06
  [civic lsi] Que vaut une civic lsi? tikreol972 24 3 476 22-01-2009, 19:47:53
Dernier message: Le_NoNo
  [ITR] Que vaut un b18c6 Wesh 8 2 022 07-10-2008, 18:52:48
Dernier message: Wesh
  [fr-v] que vaut t il denisvti 5 1 682 24-09-2008, 10:40:41
Dernier message: VTICorp
  [EP3] Que' est ce que l' EPS ? player02 2 1 377 22-08-2008, 16:46:49
Dernier message: player02
