[D16Z6] Problème de consomation
lionheart62 Hors ligne
01-05-2008, 12:05:09   -   [D16Z6] Problème de consomation
Bonjour a tous ,
Depuis que j'ai acheté mon delsol il consomme énormément et ces derniers temps sa empire! Je fais 125 km pour 15l d'essence ( conduite mi normale mi vtec )
J'ai changer les bougies pour des irriduim , changé le faisceau, changé l'allumeur, filtre a essence neuf, décatalysé, le filtre a air est propre le moteur a été vidangé il y a 2000 km avec de la 10w40, elle consomme très peu d'huile ...
Je ne sait plus quoi faire Cry
Sinon le moteur tourne bien je crame une focus tdci 110 et je suis une swift sport sans problème!
Anonymous
Unregistered
01-05-2008, 13:17:57   -
le cel est il allumé???
Répondre
ben04 Hors ligne
01-05-2008, 13:54:10   -
remet ton ecu a zero peut etre que sa va y faire
01-05-2008, 13:59:01   -
J'ai deja fait plusieurs reset de l'ecu et rien, roverfree tu parle du cel mais quesque c'est ?
C'est le voyant moteur ? si tu parle bien de sa non il est eteint , et quand je ponte le fiche diag j'ai un code erreur 9 (charge électrique) mais j'ai un ampli sa dois être sa ...
diablo87 Hors ligne
01-05-2008, 14:04:43   -
en même temps, ça ne fait "que 12 litres" En étant à 50 % du temps dans le vtec, c'est peut être normal.
Mais regarde quand même du côté de la charge électrique
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
01-05-2008, 14:07:17   -
enfin je dis mi vtec c'est quand même exagéré , c'est plus dans les 30% sur ces 15 litres
Sinon je roule plus calme d'habitude et je consomme autour des 10 litres Sad
wade Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2008, 15:11:16   -
Si c'est dans ces 15 litres que tu as suivi une SSS je trouve la consommation tout à fait normale.
Moi avec mon ESI auto (compter un bon litre/100 de conso en plus) je tourne vers les 9 litres en conduite cool et 11 litres en tapant un peu dedans.
De plus 30% d'un plein dans le vtec c'est pas mal Smile tu dois avoir le pied lourd
D-Fazer Hors ligne
01-05-2008, 15:22:45   -
lionheart62 a écrit :Sinon je roule plus calme d'habitude et je consomme autour des 10 litres Sad
Bienvenue dans le monde des moteurs éssence des années 90 Wink
T'as + qu'a assumer ou la vendre pour acheter zout :!:
PS: Ne regarde pas la conso, le plaisir de conduire est grandement diminué...
wade Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2008, 15:32:23   -
En même temps dans 6 mois le gazoil sera partout plus cher que l'essence Smile
Les essence vont revenir à la mode je pense 8)
D-Fazer Hors ligne
01-05-2008, 16:10:11   -
Oui et non, pour la France, un zout restera toujours plus rentable qu'en Belgique ou en Allemagne
Avec 50 litres de zout tu feras toujours + de kilometres qu'avec 50 litres de 95.
Donc t'achete une éssence, tu assumes la conso sinon ca sert à rien
En Belgique et Allemagne, y'a une taxe annuelle pour les voitures.
La taxe des mazout est double par rapport au essence ce qui fais que pour une BMW 325D tu payes 750 euros par ans. ( 1100 euros pour une BMW 330D )
Donc tu dois faire beaucoup de bornes pour que ce soit rentable Confused
wade Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2008, 16:30:50   -
Oui, car la combustion d'un litre de gasoil fournit plus de watts qu'un litre d'essence sp (20% de plus je crois) faudrait donc imho que le prix du gasoil depasse de plus de 20% le prix du sp, ce qui pourrait arriver. Rappellons que le prix brut du go est plus elevée que celui du sp. le go est juste moins taxé... de plus, la demande de go est si elevé que la france n'arrive plus a en fournir assez ce qui explique la montée du prix
01-05-2008, 18:33:17   -
J'assume la conso mais elle doit avoir un problème car meme en roulant cool avec de l'autoroute je passe pas en dessous des 10 litres ...
Il y en as sur ce forum qui font du 8L aux 100 avec le meme moteur
La sonde lambda peut etre hs même si le voyant ne s'allume pas ?
y a t-il d'autres capteurs pour la richesse ?
D-Fazer Hors ligne
01-05-2008, 19:42:05   -
lionheart62 a écrit :J'assume la conso mais elle doit avoir un problème car meme en roulant cool avec de l'autoroute je passe pas en dessous des 10 litres ...
Ba ca varie suivant beaucoup de chose comme le poids embarqué, la taille et le poids des jantes, la facon que tu pousses sur les gaz, le nombre de passage de rapports.
il suffit de te laisser aller au point mort dans les descentes pour faire varier la conso sur un plein
J'avais un D16 et j'tournais dans les 11 a 12 litres au 100.
Arrete de te prendre la tete et donne du gazzzzzzzzzzzz Big Grin
PS: Mis à part la lambda, rien d'autre pour controler la richesse
01-05-2008, 19:46:06   -
Je voudrais bien mais c'est un daily et je vais devoir faire de plus en plus de km , donc au lieu de passer au poil a mazout j'aurais bien voulu garder ma sol !
Sinon j'ai fait un reset ecu et j'ai plus de code erreur , par contre le ralenti tombe bas , très bas limite calage!
bob l'éponge Hors ligne
01-05-2008, 19:52:30   -
je faisais du 12litre au 100 avec mon vti en roulant peppere au finale j'avais un ecu modifier mal régler et des injecteur défoncer Wink tourne toi vers les injecteur regarde si il ne son pas cuit Wink si tes injecteur son cuit forcement tu bouffe plus d'essence vérifie aussi ton filtre on sais jamais ! Wink
AfR0 Hors ligne
01-05-2008, 19:53:10   -
Un Delsol qui fait 12L/100km ? Nan y'a un truc de pas normal ...
Même avec mon ED7 (D16A9) en ayant tout le temps le pied dedans et lacher des 2nde a chaque réaccélération, j'suis pas a 12L !!
Un DelSol ESI doit tourner a 7.5/8L en conduite soft. Pour atteindre 10L, faut y aller fort tout le temps (Toujours dans le VTEC) à mon aivs !
francoisCTR Hors ligne
01-05-2008, 20:06:38   -
verifie si ta sonde lanbda serai pas un peu user car sa y joue aussi
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
01-05-2008, 20:29:41   -
encore une victime de ces fameux post ou les proprios affirment faire plus de 650km avec des d16a9 ou de z6 LOL
moi en civic esi record a 470km avec le pleins Wink
moins que mon ed9 qui a fait 507km Shock
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
01-05-2008, 20:30:46   -
+1 pour la conso un poil forte, je fais plus 7-8 litres avec mon eg5, ça me parait un peu élevé avec ta del sol. Verifie ta sonde lambda, met un coup de nettoyant injexteur, tu verras bien.
supotypéR Hors ligne
Réputation : 10
01-05-2008, 21:09:44   -
mets des jantes en 13 et vire tes 17
RECHERCHE SWAP B16A2
futur Hors ligne
Réputation : 10
01-05-2008, 21:19:51   -
sonde lambda, jante en 15, et test tes injecteur au cas ou, il peut avoir aussi une pression trop élevé d'essence ce qui entraine une hausse de conso, mais assez rare(regulateur de pression)
01-05-2008, 22:03:53   -
Merci pour toutes ces rep!
Je vient de démonter mes bougies qui ont 3000km et elles sont bien noires, donc je dois tourner riche (je suis pas fou Big Grin)
OK je vais vérifier ma sonde et mes injecteurs
Pour ce qui est des roues , j'ai déjà fait le test avec les 14 pouces d'origines et je consomme exactement pareil :roll:
Pour la sonde, y a t-il un moyen de tester en roulant sans ?
Il y a un bon produit un décrasser les injecteurs ?
D-Fazer Hors ligne
01-05-2008, 23:26:59   -
lionheart62 a écrit :Je vient de démonter mes bougies qui ont 3000km et elles sont bien noires, donc je dois tourner riche (je suis pas fou Big Grin)
Elles sont noires comme ca?
[Image: zk_diagnose02.jpg]
La céramique autour de l'électrode centrale, elle est resté blanche?
02-05-2008, 00:06:08   -
presque LOL sauf qu'il y a en plus des traces blanches sur "l'arc" au dessus
Anonymous
Unregistered
02-05-2008, 00:52:27   -
reflexion trop generaliste je trouve LOL
Répondre
Anonymous
Unregistered
02-05-2008, 00:56:33   -
CRX FOR EVER a écrit :encore une victime de ces fameux post ou les proprios affirment faire plus de 650km avec des d16a9 ou de z6 LOL
trop generaliste aussi Confused
Répondre
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2008, 01:27:12   -
D-Fazer a écrit :il suffit de te laisser aller au point mort dans les descentes pour faire varier la conso sur un plein
Hum, c'est une sacré bétise !!!!
Un moteur au ralentie a une certaine quantité d'essence necessaire a maintenir le moteur au regime de ralenti.
Le moteur lorsqu'il est lancé, par exemple, tu accelere jusqu'a 50km/h, lorsque tu va lever le pied, LA IL Y'A UNE COUPURE D'INJECTION, donc de reel économie !!!!
Dans les descente, tu peut laisser ta voiture allé, sans touché a la pédal d'accel, et tu aura Zero de consommation, l'astuce est de trouver le rapport de boite, qui ne te ralentie pas, ni qui t'accelere (moins de retenue)
Apres concernant ta consomation, c'est quand meme etonnant, et je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit normal !
J'ai une ESI, jantes en 15", et je ne consomme vraiment pas ca !!! Si je roule en accelerant doucement, sans jamais forcé le moteur, sans depasser les 3500trs, je doit tourné a 7 litres tres grand max !
Vend toutes pièces de EK4
02-05-2008, 05:47:44   -
tous le monde s'entete a parler de bougie mais demonte tes injecteurs Wink et regarde si il ne son pas cuit !
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2008, 11:43:45   -
Comment on fait pour checker les injecteurs ?
Moi je consomme 10l/100 en moyenne quand j'appuie un peu mais je suis en BVA je pense que la conso est à peu prés normale ?
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
02-05-2008, 11:57:57   -
d16y8 en ba dans ej8 :
8l / 100km Wink
un plein = 500-550 borne ( full stock avec cata biensur)
  [ej8] Consomation d'huile Achzr 7 1 688 26-03-2013, 23:20:45
Dernier message: elturco13
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 843 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 818 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 3 005 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [EC9]. Consomation d'huile importante. moustik10 5 2 926 31-05-2011, 23:37:05
Dernier message: CharlyCRX
  [ITR] consomation d'huile importante xlr_8 22 4 154 18-11-2010, 14:57:20
Dernier message: DIAS
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 448 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ej9] consomation d'huile civic_vince 11 2 315 11-09-2010, 00:20:50
Dernier message: Acelight
  [EG4] consomation d'huile gtrgarage 16 3 102 02-03-2010, 02:50:05
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] fumée bleu, consomation huile importante kakou66 37 10 090 19-04-2009, 18:28:06
Dernier message: kakou66
