Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 01:43:10
[EG4] consomation d'huile
gtrgarage Hors ligne Active Member ***
01-03-2010, 20:30:31 #1
Voila , sur ma Civic Eg4 Lsi , donc D15B2 ,
Mon moteur consomme beaucoup d'huile , environ 1L pour 1500km , j'ai un réglage du jeu aux soupapes a faire , la voiture fume en accélération.
question : le réglage du jeu aux soupapes peut réglé le problème ou ca vient d'autre chose ?
Pour info je met de l'huile de synthèse : 10w40 .
Merci d'avance
fab3232 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 45
01-03-2010, 20:42:38 #2
Combien de km le moulin
Historique de la voiture?
10W40 de synthèse tu ai sur?
donne des précisions
01-03-2010, 20:45:52 #3
Historique de la voiture , Aucun Smile a part la distribution , je viens de l'avoir en octobre
Depuis il y a eu:
Vidange Moteur + Boite
Filtre a air.
Pour la 10w40 synthèse oui sur
le moulin a 140000km
Sujets : 45
01-03-2010, 20:49:02 #4
bizzare pour lhuile à ma connaissance la 10w40 se trouve que en semi synhtèse mais bon je peux me tromper.
Pour 14000 km c'est vraiment prématurer de bouffer autant dhuile
Si elle fume je pense que c'est les joins de queue de soupape ou bien les segments pour vérifié ci c'est les segment fait un test de compression tu sera fixé
A part sa elle tourne bien? et niveau perf?
voila mon avis
01-03-2010, 20:52:38 #5
elle tourne plutot bien , elle fais un bruit qui ressemble a un gros jeu aux soupapes Smile
niveau perf , je ne sais pas vraiment , j'ai jamais essayé d'autres Lsi...
donc le réglage du jeu aux soupapes ca ne change rien ?
faburisu Unregistered
01-03-2010, 21:46:11 #6
Sac
civic-benji Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
01-03-2010, 21:49:26 #7
en meme temps c'est 1l pour 1000km donc il est dans les tolerance
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
01-03-2010, 21:52:37 #8
Sac
Sujets : 45
01-03-2010, 22:17:06 #9
les constructeur mettent des normes énormes pour ce qui est de la conso d'huile en général si tu met 1l pour 1000km sa commence énorme et sa annonce pas du bon
01-03-2010, 23:42:39 #10
Sniff... Une segmentation , vu le prix que ca va me couter , autant que je swap ...
je vais commencer a m'intéresser au swap K20 je le sens!
Enfin merci Beaucoup Le peuple , mais avec une segmentation a refaire , je devrais pas avoir des perfs vraiment bof ?
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
02-03-2010, 01:10:22 #11
faburisu a écrit :
gtrgarage a écrit :Voila , sur ma Civic Eg4 Lsi , donc D15B2 ,
Merci d'avance
Segmentation H.S Wink et non , un réglage du jeux au soupape ne changera pas la conso d'huile .
+1
segments hs et/ou joints de queue de soupapes hs et/ou mini joint de culasse huile cylindre!
sa m'etonne qu'a 140000 et des brouettes ton moteur consomme de l'huile!
je vois plus le tombage de compteur!
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
02-03-2010, 01:30:08 #12
civic-benji a écrit :en meme temps c'est 1l pour 1000km donc il est dans les tolerance
:roll: ou pas.
Quoi qu'en dise les doc c'est anormal de bouffer autant d'huile surtout quand la majorité des autre caisse consomme quasi rien en 5/10 000km.
Mettre un k20 te coutera enormément plus cher que refaire le moteur.
Change le bloc a ce compte la par un autre identique des d15b2 c'est pas cher.
02-03-2010, 01:39:23 #13
pas forcement , un K20 sera plus chèr a l'achat , mais aura beaucoup moins de Km
Pour a peu près 3000e je peux avoir la CTR complète , après ca sera un pote qui va m'aider a faire le swap car j'y connais rien Smile
le D15b2 , autant prendre plus gros Smile
j'hésite entre plusieurs moteurs pour l'instant , je verrais.
Merci beaucoup quand meme Smile
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
02-03-2010, 02:28:52 #14
tu peut rajouté mini 2000€ de piéces en plus de ta ctr compléte:
-train av/ar
-cardan
-support moteur
-system de levier de vitesse (after market ou oem DC5 )
-collecteur
et d'autres piéces divers.
limite achete une ep3 ça te coutera moin chere LOL
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
02-03-2010, 02:41:41 #15
Et pourquoi pas simplement les joints de queue de soupapes...
C'est souvent aussi Wink
TA60 & BB9
Sujets : 110
02-03-2010, 02:47:30 #16
segmentation.
Sinon un d15b2 d'occas allé 300/500€ complet d'occaz.
Aprés le swap k20 c bien mais change tes trains et tout ton freinage aussi.
Renforce le chassis aussi.
Bref soit tu part sur du 500€ soit sur 5000€ et + pour une prépa complete et viable (enfin avec ton k20)
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-03-2010, 02:50:05 #17
Ha j'avais pas vu le point " elle fais un gros bruit de jeu au soupapes"
TA60 & BB9
1 762
Dernier message par elturco13
26-03-2013, 23:20:45
4 538
Dernier message par Brabus
27-01-2009, 21:59:57
873
Dernier message par tibo
23-01-2008, 20:17:46
