comme je le dis dans le titre, mon Ej9 consomme de l'huile, elle est de 96 et totalise près de 216000km. j'ai peur que se soit le joint de culasse. une idée ou solution?
si ca aurais etait un joint de culasse en plus tu aurais une conso de liquide de refroidissement et quand tu ouvre ton bouchon d'huile une genre de mayonnaise ou meme quand tu tire la jauge ...
la consommation d'huile ca peut etre : sois la fuite classique , sois les valves de queue de soupapes sois les segments ( la voiture fume enormement ). ^^'
Y'a plusieurs sortes de défauts de joints de culasse.
Mais ton ldr redeviens noir après une purge?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
donc tu dois avoir de l'huile qui passe dans le circuit de refroidissement.
assez rare sur D14A4 mais ça reste un bloc comme un autre, c'est plus souvent les joints de queue de soupapes et la segmentation.
ok merci les gars! malheureusement je n'ai pas beaucoup de finance. sur l'ej9 j'ai de la carrosserie a faire et cette consommation d'huile à régler. je ne sais pas quoi faire c'est quand même une super voiture. comme quoi quand on a pas d'argent...
